#46 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
> HEATER MERIVA B .jpg Tu as fais le test ampèremètre sur le F30(7,5A) ? _ |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Maimeun (23/10/2022) |
#47 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h25 ---------- Salut Boris je fais le test demain matin [emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (24/10/2022) |
#48 |
Salut donc j'ai testé 0.01a au F30.
La batterie est neuve et vérifié. J'ai même mis une 3eme batterie bonne pour être certain. Ce qui est sur, c'est que j'ai une perte de courant. Au bout de 3 jours a l'arret plus de batterie et le F2 de 10a dans l'habitacle et la prise marron du module de chauffage me fait allumé l'ampoule. Merci de votre aide Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#49 |
Hello mon petit la pas une resistance de chauffage sur la voiture la un espèce de radiateur qui replace les thermoplongeur ou un webasto qui sert à rien..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (25/10/2022), Maimeun (25/10/2022) |
#50 |
Salut greg, je regarde demain.
La batterie est a plat la. J'ai remarqué que quelque fois j'ai un bruit de claquement toute les 30s environ au niveau du module de frein a main aussi mais pas toujours. Il faudrai aussi peut être que je débranche un par un les modules qui sont alimentée par f2 habitacle. Merci a tous Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#51 |
Place ton multimètre à la place de ton ampoule (borne batterie) pour avoir une valeur de consommation. Donne nous cette valeur.
Tu as déjà testé avec ampèremètre à la place du F2 et pas de conso anormale (sauf si problème multimètre). PS: teste ton ampèremètre sur un emplacement fusible très faible véhicule avec contact ou démarré, car tu nous a donné 2 mesures à 0,01A. Tu es sûr qu'il est réglé correctement et fonctionne ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Maimeun (25/10/2022) |
#52 |
Salut, le truc est bizarre j'ai 0.01a a la borne de la batterie. Et je confirme que ma batterie se vide et est bonne.
Je vais tester mon amperemetre si il fonctionne bien Merci les amis Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (25/10/2022) |
#53 |
C'est quel genre de multimètre ? Tu as une photo ?
#54 |
C'est celui ci
![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#55 |
Ok, c'est mort, il a pas le mode courant continu (seulement alternatif).
T'as pas un 3 trous de supermarché ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Maimeun (26/10/2022) |
#56 |
Salut boris je vais m'en acheté un alors je te tiens au courant des que je l'ai.
Merci a toi on va déjà régler ce problème d'amperemetre [emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (26/10/2022) |
#57 |
Bonjour , donc avec mon amperemetre en courant continue il a lâché lol.
Je vais en récupérer un autre pour essayer a nouveau. Par contre voiture fermé... mon frein a main électrique fait un son comme un claquement et vibration toutes les 10 secondes. j'ai déjà essayer de le laisser débranché plusieurs jours. Mais sa n'a pas réglé le problème. Merci a vous si vous avez une idée Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#58 |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, si t'as un magasin action près de chez toi, ils vendent des multimètres autour de 5€. C'est pas un fluke, c'est basique, mais ca peut dépanner.
| The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post: | Maimeun (06/11/2022) |
#59 |
Bonjour tous le monde j'ai tous repris a zero le problème.
Donc mon fusible 25 quand je le débranche je passe de 0.44a à 0.20. C'est encore beaucoup, j'ai vu aussi que le frein a main électrique fait un bruit toutes les 10secondes même voiture fermé... J'ai débranché le bloc abs car le fusible 25 commande ce bloc et la je descend a 0.20a. Avec delphi je n'arrive pas a communiquer avec le bloc abs . Si vous avez une idée je suis preneur. Merci a vous Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#60 | |
| The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post: | Maimeun (27/11/2022) |
| Fuite électrique du courant golf 4 TDI | golf4 130 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 19/01/2021 15h57 |
| Fuite courant Golf 4 | NABILOV | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 14/09/2020 19h02 |
| Fuite de courant W169 | herve06300 | Mercedes Benz | 3 | 12/03/2018 21h17 |
| Detection fuite de courant ? | joe1984 | Automobile en général | 13 | 27/01/2016 11h38 |
