Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Electrique
Vieux 17/10/2022, 22h39   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Fuite de courant Opel meriva b 2013
Bonjour, me voilà confronté a un soucis sur opel meriva b de 2013.
J'ai un courant de fuite, au bout de 3 jours elle démarre plus.
J'ai 2 maxi fusibles qui sont a l'origine le fu1b et le fu5b.
J'ai retracer et sa me donne le fusible f30a sous le capot et le gros fil vert et rouge qui se branche sur le bsi.
Si je branche l'un des 2 mon courant de fuite réaparé.
Merci pour votre aide
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 07h45   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La position du fusible donne : Chauffage, ventilation et climatisation
Commun à différentes motorisation, comme rien n'est préciser sur le sujet.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022), Maimeun (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 21h28   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, envoie ton vin ou immat en mp
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2022, 22h40   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut pilouf et gary89 je vous ai envoyé ma plaque merci pour votre aide [emoji4][emoji4]
Vieux 19/10/2022, 06h12   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Le F30 alimente l'unité de commande du climatiseur ainsi que le tableau de commande (fils rouge/vert).
Type de fichier : jpg F30.jpg (34,2 Ko, 18 affichages)
Maimeun (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 08h51   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci pour ton aide donc l'unité de commande c'est le même que sur la photo. Je l'ai déjà débranché sa n'a rien changé.
Ou a moins que que parle d'autres chose, merci a toi [emoji4]
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Aprés c'est du lin. Est ce que je m'y prends mal du coup?
Pilouf (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 10h23   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Apparemment oui, c'est bien lui.
Il y a aussi le boitier, E4 sur l'image... à voir en le débranchant.
Attention aussi à ce qu'il n'y ai pas un "repiquage sauvage" sur ce fils... ce ne serait pas la première fois que je verrais ça !!
akasa67 (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 10h44   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut regarde quand tu debranche le fusible en question si ton tableau de bord fonctionne
vu que c est assez frequent les compteurs chez opel
Vieux 19/10/2022, 11h12   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
C'est un fusible de combien sur l'emplacement 30 ?
7,5A ou 15A ?
Débranche ce boitier là :
https://www.ebay.co.uk/itm/195253755812
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
DAVID02620 (19/10/2022), Maimeun (19/10/2022), Pilouf (20/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 19h21   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut, pour le repiquage la voiture est toute d'origine. Pas de poste changé, pas d attache remorque....
Le boitier e4 tu as le nom du module stp
Merci a toi de m'aider
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Salut sa marche je vais faire ça demain et te tiens au courant merci
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
7,5A ou 15A ?
Pièce jointe 97215
Salut, c'est un fusible de 7.5.
Il se trouve ou ce module??
Merci a toi [emoji6]
Pilouf (20/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 22h35   #11
boris93600
Il devrait être là :
Vieux 19/10/2022, 22h43   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Pièce jointe 97227
Merci beaucoup boris jregarde sa directement demain [emoji6][emoji6]
boris93600 (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 08h00   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par Maimeun Voir le message
C'est le même que celui montré par boris93600.
boris93600 (20/10/2022), Maimeun (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 13h11   #14
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut david02620, j'ai enlever le fusible le compteur fonctionne toujours.
Merci a toi tout de même [emoji4]
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
Bonjour Boris et Pilouf, donc j'ai debranché le module et le problème et toujours la.
J'ai remarquer que le calculateur qui gére le frein de parking en dessous de la voiture fais un bruit environ toutes les 30 secondes. Je l'ai débranché mais toujours pareil.
Merci a vous encore [emoji6][emoji6].
On va finir par trouvé [emoji5]
DAVID02620 (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 16h01   #15
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, peux-tu suivre les fils du fusible et des modules incriminés stp ? Sait-on jamais si un fil fait masse quelque part et même en débranchant, il fait toujours passer le courant.
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Fuite électrique du courant golf 4 TDI golf4 130 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 19/01/2021 15h57
Fuite courant Golf 4 NABILOV VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/09/2020 19h02
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
