Vieux 12/03/2018, 20h22   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Fuite de courant W169
Bonsoir à tous
J'ai une W169 (classe A) A170 de 2006 qui à une fuite de courant a l’arrêt
Le compartiment batterie a été inondé suite à un soucis d’évacuation des eaux (drains sous capot bouchés)
Mise en série d'un ampèremètre et j'ai enlevé les fusibles un à un :
Le courant de fuite reste a 0.4A
démontage du câble au bout de la flèche rouge : le courant de fuite tombe à 0.00A (c'est pas le démarreur le coupable c'est déjà ça)
je rebranche le câble : le courant de fuite remonte (réveil des calculateurs) pour retomber à 0.00A
j'ouvre la porte et je condamne la voiture le courant de fuite revient à 0.4A et y reste.
Bon je soupçonne fortement le boitier SAM
mais est ce que ça pourrait être autre chose ?
quelqu'un à le schéma de distribution de courant ?
par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 20h36   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
débranche ton alternateur pour voir ce que sa donne .....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
herve06300 (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 21h11   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir mon ami herve
pour toi :
http://autocats.ws/manual/sdmedia/index_FR.html
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
Classe A
Type 169
Partie électrique
Batterie / économie de courant
GF — Batterie / réseau de bord [Type 169 / 245]
Généralités
GF — Généralités
GF — Avant-propos
GF — Batterie - Généralités
GF — Mesure du courant de repos - Généralités
Type 169, 245
GF — Composants du réseau de bord
GF — Batterie
GF — Concept de sécurité
GF — Vue d'ensemble fusibles/relais
Annexe
GF — Abréviations
GF — Recherche dans le WIS net
Vieux 12/03/2018, 21h17   #4
herve06300
merci zenata
il n'y a pas tout mais j'ai un peu avancé
je vais voir le sam sous la boite a gants demain ou mercredi
Consommateur de courant fred974 Electronique 7 15/08/2016 17h34
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
consommation de courant nyonsais Electronique 5 17/10/2015 19h47
courant de fuit au repos digicar Renault, Dacia, Nissan 8 16/02/2010 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
