Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Electrique
Vieux 20/10/2022, 16h22   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Coucou, peux-tu suivre les fils du fusible et des modules incriminés stp ? Sait-on jamais si un fil fait masse quelque part et même en débranchant, il fait toujours passer le courant.
Oui un CC partiel (avec très haute résistance), reste possible.
akasa67 (21/10/2022), Maimeun (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 17h50   #17
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut dans ce cas, faudrait que je repère tous les fils d alim de ce fusible sur les boitiers
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
Je vais tester deja l alim des 2 boitiers
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Et pour ce fil faudrait que je le retrouve sur les schémas. Car même fusible enlever celui la reste alimenter et quand je le branche j'ai ma fuite de courant egalement
Merci a vous c'est sympa
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 21/10/2022, 08h38   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par Maimeun Voir le message
... J'ai retracer et sa me donne le fusible f30a sous le capot et le gros fil vert et rouge qui se branche sur le bsi.
Si je branche l'un des 2 mon courant de fuite réaparé.
Tu ne serais pas entrain de te mélanger les pinceaux... ??
Vérifie la continuité entre la sortie du fusible et l'ensemble des fils qui sortent de la platine.
Peut être un fils autre que l'on a pas sur les schémas.
Maimeun (21/10/2022)
Vieux 21/10/2022, 09h20   #19
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut pilouf tu parle de quel platine stp
Vieux 21/10/2022, 11h14   #20
boris93600
PS: Tu dois attendre que tout les calculos se mettent en "veille " après avoir simulé une fermeture et verrouillage des portes. Ensuite seulement, tu pourras constater si il y a une fuite de courant ou pas.
Utilise un ampèremètre 1er prix qui remplace ton fusible 7,5A pour avoir une mesure précise en temps réel.
tu as débranché le module commande pulseur ?
Vieux 21/10/2022, 11h26   #21
boris93600
Essaie aussi de débrancher le corp de chauffage auxiliaire .
Vieux 21/10/2022, 12h11   #22
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci a toi Boris, effectivement j attends bien les calculos qu ils passent en veille.
Je vais faire ce que tu ma dis et reviens vers toi.
Merci de ton aide
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
boris93600 (21/10/2022)
Vieux 21/10/2022, 15h15   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Ben celle où il y a le fusible.
Vieux 21/10/2022, 20h20   #24
Maimeun
Avatar de Maimeun
Sit Boris, j ai débranché comme tu m'a dit rien ne change.
Question: je vérifie m'as fuite avec une ampoule, on est d'accord?
En essayant plusieurs choses, j'ai du mal a comprendre quand j'ai plus la fuite de courant.
Mais c'est quand je touche aléatoirement sur le fil bsi, le module de commande chauffage qui ce situe derrière le poste et 2 fusibles celui que j'ai déjà indiqué et j'ai remarqué un 2eme dont je met la photo.
Merci encore
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Le 2eme fusible concerne les airbags je n'ai aucun défaut airbag [emoji854]
Vieux 21/10/2022, 21h23   #25
boris93600
- Si c'est bien la ligne de ton F30(7,5A) qui pose problème, il faut que tu remplaces ce fusible par ton multimètre en mode "ampère". Le courant va traverser le multimètre et t'afficher la conso en temps réel.
Donne nous cette valeur (au repos).
- je n'ai pas compris l'explication, tu as un faux contact dans le faisceau entouré en blanc ?
Maimeun (21/10/2022), mawoussiboris (21/10/2022)
Vieux 21/10/2022, 21h55   #26
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut , non non ce que j'ai entouré en blanc derrière il y a un fusible de 7.5a.
Et quand je joue avec les 2 fusibles (30 et 35), le module de chauffage en photo et le fil que j'ai indiqué plus haut. La fuite de courant apparaît et disparaît irrégulièrement des fois avec l'un des fois avec l'autre.
C'est assez bizarre.
Demain je branche l'amperemetre comme tu m'as dit pas de soucis.
Merci a toi pour ton aide
boris93600 (24/10/2022)
Vieux 21/10/2022, 21h58   #27
boris93600
Comment tu mesures ta fuite de courant ?
Vieux 21/10/2022, 22h04   #28
Maimeun
Avatar de Maimeun
Avec une ampoule en serie
Vieux 21/10/2022, 22h06   #29
boris93600
Placée à quel endroit ?
Vieux 21/10/2022, 22h18   #30
Maimeun
Avatar de Maimeun
Entre le negatif et la batterie, et demain je fais en remplacement du fusible
Fuite électrique du courant golf 4 TDI golf4 130 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 19/01/2021 15h57
Fuite courant Golf 4 NABILOV VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/09/2020 19h02
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
