Vieux 15/10/2022, 19h58   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Claquement périodique Clio 3 dCi
Salut les amis,
Sur une Clio 3 1.5 dCi 85 moteur K9K766
Injecteur référence EJBR03101D
195k KM.
J’avais un symptôme de pompage au ralenti (assez connu ce sur modèle) après remplacement du régulateur par un neuf problème résolu.
Cependant depuis, j’ai eu un claquement périodique au ralenti. Qui se produit toutes les 45 sec (j’ai chronométré) et dure 3 sec uniquement à chaud.
Je change donc les 4 injecteurs en ES.
J’avais aussi des légers claquements à faible charge.
Donc tant qu’à faire autant tout remplacer
Avec les nouveaux injos toujours le même problème, avec en prime des claquements plus importants surtout au lâcher des gaz.
Au diag zéro défaut.
Et tout ça sans perte de puissance.
Pompe HP pression ok, pas de limaille.
Avant de tout renvoyer en garantie, je pensais faire une reprog de la stratégie d’injection avec Clip ça vaudrait le coup ? Des infos la dessus une NT ou autre chose ? Pour ces claquements
Merci [emoji1431]
Version actuelle et les C2I des nouveaux injos.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2022, 20h28   #2
Pouvoir de réputation: 175
fais adaptation régulateur de pression carburant
si tu as jamais changé ta sonde a oxygène
changes la et fais lui remise a zéro adaptation
Abbed (16/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 09h17   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonjour le bruit cyclique que tu entends à chaud. C'est simplement le recalibrage des injecteurs ( typique des injections Delphi). Après le léger bruit de claquement en charge vers 1700 à 2000 tr/ min c'est les injecteurs. Mais les deux bruits sont tous à fait normal sur k9k . Tu as malheureusement changé tes injecteurs pour rien.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Abbed (16/10/2022), Halilo63 (23/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 09h36   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Oui , c'est des moteurs ( je dirais plutôt des injections ) qui claque facilement , le pire c'est quand tu longue un mur à gauche avec ta fenêtre ouverte , çà te revient dans la tronche , c'est déroutant et inquiétant mais sans souci ....
Abbed (16/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 10h39   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
je te confirme sur le nombre de clio 3 que j'ai eu toutes les Delphi claqué
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Abbed (16/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 10h49   #6
zatazk
Avatar de zatazk
salut c'est pour cela qu'il faut mettre du nettoyant injecteurs , ( Liqui Moly)semble le plus efficace , sinon les injecteurs se grippent
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Abbed (16/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 11h48   #7
Abbed
Avatar de Abbed
C’est vrai que je n’ai pas pensé à faire un effacement des paramètres du régulateur de pression.
C’est désormais chose faites, avec en prime l’apprentissage en roulant.
Défaut DF859 après l’apprentissage du régulateur de pression (normal donc)
Par contre la sonde oxygène sur un dCi ?
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
C’est effectivement très déroutant, surtout que j’ai fait 45 000 km avec en 2 ans, j’ai toujours entendu ce claquement à faible charge, mais pas de claquement au ralenti.
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
Envoyé par zatazk Voir le message
J’ai déjà mis 3 fiole de Liqui Moly réf: 5128
Ça m’avait bien atténué les claquements après le remplacement du régulateur. Mais c’est revenu.
C’est d’ailleurs tout ces éléments qui m’ont motivé à remplacer les injos.
Je pense avoir fait tout ce qui était possible [emoji848].
Cependant je pense vraiment que les injecteurs en ES sont hs.
Depuis le remplacement la voiture fume, claque encore plus fort en charge et en décélération avec des à-coup assez violent.
C’est pour ça que je pensais qu’une reprog du calculo pouvait résoudre le problème ou du moins l’atténuer, pour mieux piloter les injecteurs peut être.
Vieux 16/10/2022, 12h33   #8
Ben67
Avatar de Ben67
Ben67 is on a distinguished road
Pour moi ce serait aussi le recalage des injecteurs. C'est un classique sur le K9K.
Par contre si ça fume, là non ce n'est pas normal. Et les à-coups non plus. Mais des injecteurs HS généralement ça ne fait pas d'acoups. Et des injecteurs qui dégagent immédiatement après, ça pose surtout question sur l'état de la pompe ou la qualité du carburant. Tu as regardé de ce coté là ?
Ben67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 13h07   #9
Abbed
Avatar de Abbed
Carburant chez Total depuis que je l’ai.
Jamais en réserve.
Filtre à carburant remplacé avec les injecteurs.
Pompe HP testée, IMV en volant et injecteurs débranchés, pression ok.
Je vais tenter de remettre les anciens injecteurs.
Comme dis précédemment ça claque beaucoup plus fort avec les injos en ES.
Avec les anciens j’avais un léger claquement à faible charge sans fumée si à-coups.
Vieux 16/10/2022, 13h11   #10
Ben67
Avatar de Ben67
Attention, prendre le carburant chez total ne te protège pas de problème. Bien au contraire. Surtout si tu utilise de l'excellium...
Oui remettre tes anciens injecteurs c'est une bonne chose pour être fixé si tu les as encore.
Vieux 16/10/2022, 14h39   #11
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Le dernier k9k que j ai récupéré avait ce genre de symptômes, qui ce sont amplifiés.
Il s agissait d une bielle coulée.
Prise à temps, remplacement de tous les coussinets et répartie.
Si vous avez le temps , retiré le carter pour contrôler si il n y a pas de jeu.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 17h06   #12
pour codage injecteurs
Le cylindre n° 1 côté volant moteur, a droite quand tu est devant le capot, a gauche quand tu est assis en tant que conducteur.
post les corrections
YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 20/10/2022, 09h48   #13
Abbed
Avatar de Abbed
Injecteur 1 côté boîte pas de problème la dessus.
J’ai remis les anciens injecteurs, et plus de claquements plus fumée plus rien…
Ça confirme donc que les ES sont HS.
J’ai pris les corrections des ES, je vais prendre ceux des anciens et je posterais ça.
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
zenata (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 19h40   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
D'ou vienne tes injos ES, attention certains vendeur ne font ni plus ni moins qu'un nettoyage et un test + ou - poussé. D'autre font du vrai reconditionné!
Vieux 22/10/2022, 19h34   #15
Abbed
Avatar de Abbed
Les injos viennent de chez diesel-technik
Une boutique sur eBay.
D’habitude je prends que du neuf sur moteur Babin, j’avais déjà eu des soucis avec des ES sur eBay pour un 3008.
Autant dire que c’est bien la dernière fois que je prends des ES…
C’est dommage ils étaient pas cher… ceci explique cela.
Les corrections des injecteurs d’origine
Et les ES
Clip ne m’a imprimer qu’une partie.
entretien periodique du vehicule tmomoh72 Mécanique générale 0 25/01/2022 11h38
Claquement après remplacement injecteur Clio 2 dCi Abbed Renault, Dacia, Nissan 13 01/07/2020 17h49
problem de claquement C4 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 23 06/06/2018 22h07
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. cedmar Renault, Dacia, Nissan 20 19/09/2015 16h52
Désactivé rapport périodique Breizhelec Probleme des membres 6 25/05/2014 18h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
