Vieux 03/10/2022, 22h03   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut valve pneu
Voila j'ai récupérer une Laguna 2 tout options ,
le soucis et que j'ai fait un changement de roues ; je suis passer en 17 "
j"ai respecter le code couleurs pour le positionnement et relever les codes des valves, ont et en fréquences 433 MHz
la question et comment refaire apprentissage des valves,
j'ai can clip et normalement ont peut refaire apprentissage des nouvelles valves, mais ont trouve de tout pour faire le " réveils " des valves gonflages et regonflage, forceur de valves,
Merci à vous.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2022, 09h31   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il y a deux façon les quatre avec un activateur ou on peut aussi renter le N° directement roue par roue a leurs emplacement respectif.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
dom570 (04/10/2022), sami55 (21/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 11h43   #3
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par dom570 Voir le message
Merci à vous.
le vehicule avait avant changement des roues " tpms " ????
Pour savoir si c'est du codage ou de la configuration
Vieux 04/10/2022, 20h52   #4
dom570
Avatar de dom570
La personne qui avait le véhicule à changer les roues en 17" 225/45/17 par des jante en tôle pour mettre du 205/ par 16 pour avoir des pneus moins cher et à fait désactiver la surveillance tpms.
Vieux 05/10/2022, 15h31   #5
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Bonjour ,
du coup il faut réactiver les valves dans l uch et ensuite procéder a l écriture des numéros relever sur les valves aussi bien en jeu été que hiver ou bien configurer le jeu en roue soit été ou hiver dans Uch .
Mais configurer les numeros avec le jeu de roue utilisé !
On peut les exciter avec un outils du coup pas besoin de démonter les roues pour relever le numéro !
Bonne journée
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
dom570 (05/10/2022), zenata (05/10/2022)
Vieux 05/10/2022, 15h42   #6
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Sans oublier de paramétrer les nouvelles dimensions de pneus montés dans l'ABS pour le bon calcul des distances et vitesses.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 07/10/2022, 20h13   #7
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
regarde a l’arrière gauche sur les 3/4 sous voiture si le boitier est toujours la
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2022, 10h57   #8
123Robby
Avatar de 123Robby
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par karimus Voir le message
Salutations.
Entre du 205x55/16 et du 225x45/17, pas besoin de paramétrer : c'est le même diamètre de roue.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
damibih (05/11/2022), dom570 (09/10/2022), karimus (09/10/2022), zenata (09/10/2022)
Vieux 21/10/2022, 09h10   #9
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
de memeoire sru amazon tu trouve des activateur de tpms a 10 € suffisant pour créer l activation de tes detecteur
et comme le dit robby le diam des roues est le meme , formule entre epaisseur et diam de roue
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2022, 16h23   #10
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Connaître les codes des valves DDT4all permet d'écrire dans l'UCH.
Type de fichier : jpg tpms_laguna2.jpg (96,6 Ko, 37 affichages)
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2022, 18h00   #11
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
merci de vos réponses,
j'ai refait apprentissages des valves et se fonctionne,
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
dede83 (22/10/2022)
Valve mini f56 CHATONDU38 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/06/2021 23h36
valve disa Bernard34 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/11/2020 20h51
Valve tmps nycos57 Tableau de bord (Dashboard) 3 15/07/2020 00h15
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
Probleme valve GARAGE.DUFOUR PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/07/2013 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
