Vieux 23/08/2022, 18h21   #1
piloupou
Avatar de piloupou
piloupou is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur mini
j'ai un calculateur hs sur mini R56 MEV17.2
j'ai retrouvé le même calculateur mais en boite auto
je l'ai cloné mais il ne démarre pas
défaut 2FD7 autoprotection antidémarrage électronique
Je pense que c’est isn
J'ai fait une sauvegarde des 2 calculateurs avec KTAG
https://transfert.free.fr/XKhTgF
Merci d’avance si quelqu’un peut me dépanner
piloupou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2022, 20h53   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, as tu essayé de faire un codage avec ncs expert après le clonage ?
Vieux 23/08/2022, 21h10   #3
piloupou
Avatar de piloupou
Oui j’ai fait une synchro cas avec ista
Vieux 23/08/2022, 21h35   #4
elmostro
Avatar de elmostro
OK pour la synchro mais as tu refait un codage dde avec ncs expert ?
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Et concrètement tu as cloné ton écu de quelle manière ?
INVICTUS (23/08/2022)
Vieux 24/08/2022, 07h20   #5
piloupou
Avatar de piloupou
J’ai fait un full backup du dme que j’ai copié dans le nouveau.
Et pour codage dde avec ncs expert
Non car je ne le connais pas trop,
Est-ce que tu connais la procédure ?
Vieux 24/08/2022, 07h34   #6
piloupou
Avatar de piloupou
---------- Post added at 07:34 AM ---------- Previous post was at 07:31 AM ----------
Si tu parle du fichier FA ?
Oui je l’ai remis dedans
Il a fallu que je le reconstruise car il n’était plus dans le cas
(C’est une mini qui a pris feu au niveau du calculateur)
Vieux 24/08/2022, 22h08   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Donc ton cas a aussi pris un coup si je comprends bien... Peut-être que le soucis vient de lui maintenant ?!
Vieux 24/08/2022, 23h04   #8
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Tu as transféré des données qui ne sont pas bonne… l ancien ecu avait sûrement un pb soft …
Vieux 25/08/2022, 07h05   #9
piloupou
Avatar de piloupou
Non
J’ai aucun défaut dans le cas
Je pense que c’est le code anti démarrage qui n’est pas bon
Dans l’ancien écu j’avais juste un défaut papillon que je n’ai pas dans le nouveau
Vieux 25/08/2022, 07h27   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Est ce que tu as une lecture eeprom de ton cas par hasard ? Et également de ton écu. Si tu pouvais poster tout ça [emoji106]
Vieux 25/08/2022, 20h36   #11
piloupou
Avatar de piloupou
Non pas le cas
Mais j’ai un backup des 2 écus
Le lien sur mon 1er post
Vieux 25/08/2022, 23h06   #12
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut les références bosch sont compatibles ?
Tu peux les poster ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2022, 07h12   #13
piloupou
Avatar de piloupou
Se sont exactement les 2 même étiquettes
® BOSCH
0 261 S04 563 1039S27503
DME 7 589 971-01
170120587
Vieux 26/08/2022, 07h26   #14
elmostro
Avatar de elmostro
C'est probablement la zone otp qui te pose problème alors. Faudra sûrement un transfert de zone immo avec le soft qui va bien comme la plupart des générations edc17 avec zone otp. Mais à confirmer....
Vieux 26/08/2022, 08h34   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut tu ne résoudra pas un problème d isn avec un simple codage
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
belle-palestine (26/08/2022), elmostro (26/08/2022), skeuf (26/08/2022)
Quel calculateur pour une MINI R56 Chris911 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/03/2021 18h35
pb calculateur mini cooper R56 EP6 tony2552 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 17/02/2020 07h25
clonage calculateur MEV17.2 MINI 9AZERTY123 Réparation & Programmation 16 25/10/2019 09h10
Calculateur Mini cooper s 1.6 Meziane93 Pinout calculateurs et bootmode 0 30/07/2018 01h04
Calculateur BMW 330D E90, MINI R56, DS3 THP kaisen Vente, Achat, Echange 1 16/10/2016 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
