Bonjour les amis,
Je vous explique mon pb sur une mini cooper R56 1.6(ep6),j'ai un probleme avec le calculo d'origine mais avant de le clowner si c'est faisable (ecu bosch 0261s04563 /DME 7589971 ,je possede un kit demarrage d'une autre mini identique avec memes refs (cas+calculo(DME)+cle)et je souhaiterais savoir si je branche cet ensemble si il y a un risque ou pas ,modif de kilometrages etc..... Comme les PSA... Si le compteur d'origine reste branché pas de risque et pas de bordel dans le reseau? Ce serait juste pour un essai afin d'etre bien sur que mon calculo est en cause. Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer rapidement le fonctionnement precis sur ces betes (bmw et mini) Et si toutefois la manip pour realiser un clownage sur un DME sur ce vehicule. merci à vous. |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Je ne suis pas expert BMW, mais je crois qu'il faut que tu fasse un full backup de ton DME d'origine, tu le copie sur celui de remplacement puis ensuite synchro CAS DME. Je le redis , je CROIS que c'est comme ça , attends peut etre confirmation ou pas des pro BMW.
https://diagrepaauto.fr |
salut ,ok j'attends confirmation mais le pb je suis pas sur du calculo d'origine donc j'ai recup meme calculo avec meme ref pour pas de pb.
Car ca sent la bidouille et des DTC OFF .... |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, le mieux serait de remettre a 0 les kms dans le CAS de ton kit d occasion
salut jah83,
Ok je vais essayez ça et si toutefois je dois refaire DME ,quelle procédure me conseillerais tu pour operer cette bete? c'est une premiere pour moi la dessus. MERCI |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | ggvaniou (02/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Il te manque elv dans ton kit ;)
AH OK donc c'est mort....
Le mieux est de clowner la DME. |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton SET de démarrage doit être composé de ECU+CAS3+Clef Je te conseil de simplement cloner ton ECU puisque tu dis avoir un problème avec, ne touche pas au autre module. Donc si tu veux savoir si ton ECU est en cause, alors clone l'ancien sur le nouveau du KIT que tu possède, puis teste le... Bon courage, cordialement |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | tony2552 (03/02/2020) |
#9 | |
pas d'aides sans les thanks !!! |
Merci pour vos aides,
Justement c est ça qu’il faut que je regarde !!! Mais pour moi grande chance !! On ne peut pas avoir des defauts enregistres permanents sans le voyant allumé!! Ca pue le dtc off tout ça!!! Pour le clonage de cet ecu vous pouvez m’aider? J’ai bdm pas de souci ... Mais j'arrive pas a retrouver des docs sur ce model d’ecu. Le plus simple serait de recuperer faire le full De l’ancien et de balancer ds l’autre . Ou alors que la partie antidem pour etre sur du coup. Cet ecu est comme un edc16 Mem donnees au bdm Flash/ MCproccess/eeprom L’antidem la dessus est ou ds eeprom Merci |
#11 | |
Oui l'antidemarrage est dans l'eep. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#12 | |
En plus si dtc off par définition tu n aurais justement pas de voyant. Et si tu as un doute effectivement évite le clonage full sinon tu risque de ramener le problème avec. Sinon il y a aussila solution de lecture de l isn ecu et modification dans le CAS. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | jean-marc 10 (05/02/2020), WJon (03/02/2020) |
Salut .
A ts ce qui lui parle de cloner sont ecu ... Sur mev17 de mini . Immo Otp donc elle démarrera pas . Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#14 | |
Et si tu laisse la zone OTP de l'ECU de remplacement mais avec les données IMMO de l'ECU ORI? Tu pense que ça passe?
#15 |
Ça ne marche pas comme ça
| Mini Cooper | akasa67 | Automobile en général | 10 | 10/04/2019 22h36 |
| Calculateur Mini cooper s 1.6 | Meziane93 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/07/2018 01h04 |
| Mini cooper R56 | Meziane93 | Airbag | 8 | 19/01/2018 08h11 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
