Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonjour à tous, j'ai une Mini R56 qui a été magouillée par l'ancien propriétaire.
Le kit démarrage à soit disant été changé, elle démarre pète (comme un retour de flamme) puis cale. Je n'arrive pas à communiquer avec le calculo, ni en OBD ni en boot mode par contre j'arrive à communiquer avec les autres calculateur de la voiture. Je voudrais savoir quel calculateur va sur cette voiture car j'ai un doute sur le kit démarrage actuel. Merci d'avance pour votre éclairage sur cette situation |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec une motorisation ce sera déja un peu plus simple de dégrossir ........ Tu as déja regardé ici : https://nemigaparts.com/cat_spares/etk/mini/R56/HC/ |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | Chris911 (21/03/2021) |
#3 | |
R56 essence 1.6l 122cv Moteur N16B16A (à confirmer quand même ) Je vais regarder ton lien merci |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut donne les 7 derniers caractères de ton vin
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Chris911 (21/03/2021) |
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=12_1571
Il te reste plus qu'à chercher sur Google les réf croisés BMW/Bosch
bonjour calculo de base
https://nemigaparts.com/cat_spares/e.../SU31/12_1571/ ---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h21 ---------- unite CAS l'ensemble demarrage et fonctionnement https://nemigaparts.com/cat_spares/e.../SU31/61_2103/ |
il faut essayer avec un cable k+ Dcan elle demarre donc je pense pas un soucis sur ton écu ---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h32 ---------- je pense plutot a un soucis de chaine (distri) ---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ---------- post ton diag complet
| quel soft pour programmer télécommande mini s R53 | Harrachi | programmation & synchronisation de clé | 51 | 08/03/2026 02h58 |
| quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 03h08 |
| Quel calculateur compatible | nhsdany | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 11/01/2016 06h57 |
| savoir quel calculateur | skikdi13 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 21/02/2014 11h46 |
