Vieux 17/08/2022, 17h01   #31
Envoyé par vwseb Voir le message
@Nico: Tu penses quoi ? Les pompes HP n'ont pas de limaille.
Oui pompe qui limaille, si c'est pas le cas mauvais carburant (super),
6 injecteurs HS en même temps c'est impossible.
Si les 6 injecteurs d'origine ne s'ouvrent pas lorsqu'ils sont correctement pilotés,
soit ils ont été pollués (partie mécanique), soit surintensité (partie électrique).
Mais 6 injecteurs HS il faut trouver un point commun.
Pression BP ?
Pression de rail au + APC ?
Sous démarreur ?
Pression capteur de pression débranché ?
Test démarrage capteur de pression de rail débranché ?
Vieux 17/08/2022, 20h13   #32
vwseb
Avatar de vwseb
Pression bp ok (idem que mon 2.7)
Pas essayé sans capteur de pression et pas de mano qui monte à cette pression.
Vieux 18/08/2022, 07h26   #33
Prends les valeurs au diag déjà et fais les essais demandés.
vwseb (18/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 16h29   #34
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
j'allais dire pareil mesure paramètre
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2022, 17h55   #35
vwseb
Avatar de vwseb
Quel valeurs? J'ai donné les valeurs que j'avais plus haut. En BP avec un mano on a env 200 grammes.
Au demarreur, la HP ne monte pas à + de 35b alors qu'avant démontage des injecteurs on avait bien les 480b demandé.
Je n'ai rien pour mesurer de si hautes pression pour verifier si le capteur est OK mais on a essayé 2 capteurs différents pour le même résultat.
Vieux 18/08/2022, 23h55   #36
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt peut être vous avez plusieurs problèmes en même temps. Pour la pression carburant il faut fermer le retour de gasoil pour voir si la pression va monter plus de 250bar. Et il faut voir le calage aussi.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
vwseb (19/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 09h18   #37
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
le voila le pb
c'est pas compliqué, y a pas 36 possibilitée, soit :
* le truc deja vue et totu con, filtre a gazoile bouché, ol'a tu deja changé commence par le en premier le nombre de PSA avec ce genre de pb du au filtre a gazoile......
* pompe HP HS, c pas parce que vous avez deux pompe HP qu'elle sont toute les deux fonctionnelle
* Régulateur de rampe reste ouvert et renvois tout dans le retour
* un injecteur reste ouvert et crée une fuite dans le retour , pour le savoir faire le test a l'ancienne des retour des injecteur.
franchement ton pb est la a toi de trouver
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Binbin (20/08/2022), vwseb (19/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 09h37   #38
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour moi je rejoins nico, il y a eu le gasoil de pollué et ça a grippé les injecteurs.
Et sur les nouveaux que tu as monté un ou plusieurs ne tiennent pas la pression.
Faudrait faire les retours go remplacer les défaillants et surtout vidanger le circuit avec un filtre neuf
vwseb (19/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 20h29   #39
vwseb
Avatar de vwseb
Bon elle a fini par demarrer. La dernière config était la bonne (pompe HP, injecteur et rampe de son ancien moteur qui avait cassé). Je ne sais pas pourquoi la pompe HP avait tant de mal à mettre le circuit sous pression. Normalement ces moteurs se purgent tout seul. Là on a fait à l'ancienne en ouvrant chaque parti jusqu'aux injecteurs.
Donc les 6 injecteurs du bloc sont bien mort, la thèse du circuit pollué est fort possible. On n'a pas analysé l'ancien filtre à gazoil pour voir s'il y avait de la merde dedans.
Merci pour toutes vos idées, elle nous aura fait suer cette A6! On espère que c'est la bonne cette fois ci.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
dede83 (19/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 12h15   #40
vwseb
Avatar de vwseb
Ça aurait été trop facile :/
Le moteur tourne mais j’ai encore le défaut p0087 (soit le défaut initial avant toute. Être galère). Je lui ai demander de logger la pression hp en roulant.
Redeyes (02/04/2023)
Vieux 20/08/2022, 12h28   #41
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Si presence de limaille faut tout nettoyer le circuit GO, est ce que t’as verifier limaille dans le reservoir et filtre ?
vwseb (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 19h04   #42
vwseb
Avatar de vwseb
Le contre écrou dans le filtre est en plastique. Il s est barré vers l arrière ça a du prendre de la merde. Mais pas de limaille nulle part.
Quattro899 (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 19h36   #43
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello ,
Bon nettoyage alors
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
vwseb (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 21h38   #44
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Avec des si on peut tout envisager, je pense qu'il faut faire les contrôles avec minutie, sinon tu risque flinguer de nouveau le système d'injection.
Pour quelle raison un piston étais HS sur l’ancien moteur?
vwseb (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 22h10   #45
vwseb
Avatar de vwseb
On ne connait pas la cause de la precedente casse moteur. Il avait quand même déjà + de 300K donc une casse mécanique ça arrive sans forcément avoir une cause racine. La voiture a dans les 340K actuellement.
On va logger les pressions et je lui ai conseiller de remplacer à nouveau le filtre a Go
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 21h25
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
C3 Hdi demarre pas hadil PSA Group Peugeot, Citroën 79 31/10/2017 13h24
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
