Vieux 10/07/2022, 20h20   #46
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
Sur ta courbe pression turbo, elle est à combien de bars?
Car injecter un stage 1 et 15 jours faire un turbo faut pas chercher plus loin.
Remet ton ori avant de tous changer.
D'ou viens ton fichier du net ou fait par un pro?
Slt
Je sais pas pour la pression turbo.
J'ai été voir un pro que je connais et il à pris le fichier du net après avoir envoyé mon fichier d'origine.
Après, mon turbo d'origine avait grippé une fois mais j'ai mis peut-être 1 an pour le déposer et nettoyer.
J'ai tester avant le stage 1 et pour moi elle tournais bien.
Après le stage 1, j'ai taper dedans et eu un mode dégradé.
Après, bah, j'ai encore taper dedans et la casse.
La vis de l'axe s'est desserrer et l'axe turbo cassé.
Bref, maintenant que le mal est fait, je vais déjà commander la durite et mettre la carto d'origine.
Ensuite, dés que j'aurais fini mes clients, je m'attaque à mon moteur.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 10/07/2022, 20h32   #47
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Pour avoir un mode dégradé c'est que ton turbo a dépassé la limite pression ducoup il se met en sécurité.
Tu a le fichier pour vérifier.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
toze60 (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 22h46   #48
toze60
Avatar de toze60
Slt,
Re
Ok, je fait un scan demain.
Vieux 11/07/2022, 07h22   #49
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Vu le prix d un moteur d occasion en 140 cv et l etat potentiel du moteur d orgine a 260000 km ... autant partir d un moteur d occasion et de le reviser , cela permets en plus d avoir du temps sans avoir une voiture en pieces detachées non roulante .
Les operations de rectification culasse et autres seront identiques en plus si la culasse est HS au niveau des puits d injecteur cela ne va changer grand chose .
Au revoir
OS
toze60 (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 07h49   #50
toze60
Avatar de toze60
Slt
Au revoir
OS
C'est marrant ce que tu dit car ma femme m'a dit la même chose.
Soit un moteur d'occasion ou une autre voiture .
Je préfère gardé la voiture car en très bonne état carrosserie et intérieur.
Vieux 11/07/2022, 08h36   #51
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
en 2023 avec les ZFE le marche de l occasion va deborder de voitures bradées donc une voiture de 20?? avec 270000 km la valeur ca va etre ??? voir beaucoup moins en plus diesel avec injecteur pompe donc pas la technologie qui pollue le moins.
La garder pour la finir peut etre , investir des sommes deraisonables cela pose question .
Au revoir
OS
toze60 (11/07/2022)
Vieux 03/11/2022, 07h32   #52
toze60
Avatar de toze60
Slt à tous
Un peu de news .
J'ai changé plusieurs injecteurs pompe et toujours le même cylindre qui merde.
Et depuis, j'ai abandonné ma voiture.
Trop de travail.
J'ai fait venir un pote Vw y a quelques jours et pour lui, une bielle de plier.
Donc, j'ai acheter un moteur sur leboncoin.
Et comme les journées commence à être courtes, je vais sûrement déposer le moteur.
Voilà pour l'instant les nouvelles.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
zav_ze_best (03/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 00h05   #53
toze60
Avatar de toze60
Slt
Voilà, j'ai commencé les travaux sur ma voiture.
Photo de la bielle qui est légèrement plier.
Maintenant, faut que j'en trouve une rapidement.
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
akasa67 (21/11/2022), Quattro899 (11/11/2022)
Vieux 21/11/2022, 20h41   #54
toze60
Avatar de toze60
Slt
Suite .
J'ai trouver une bielle et j'ai fini par tout remonter.
Très compliqué (après avoir amorcé la pompe à huile) de démarrer.
Obligé d'utiliser le start pilote.
Donc, elle démarre bien et n'a pas de secousses au ralenti.
Demain matin, premier démarrage et peut-être un test sur route si j'ai le temps.
Vieux 21/11/2022, 21h03   #55
Hello mon amis bien vue ta bien bosser la bielle avais cintré avec l huile ou elle te bouffe de l'eau
Vieux 21/11/2022, 21h06   #56
Pouvoir de réputation: 175
bonjour l'oxydation des cylindres !!!!!!!!
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
test la pression d'huile moteur
toze60 (02/12/2022)
Vieux 21/11/2022, 21h30   #57
toze60
Avatar de toze60
Re
Oui, à cause de l'huile moteur qui s'est retrouvé dans les cylindres.
Si je n'aurais pas essayé de démarrer la voiture quand j'avais cassé le turbo, je n'aurais rien tordue.
Oui, la voiture est resté 15 jours dehors le temps que je trouve le temps de m'en occuper.
Ok, je vais regarder cela demain.
Vieux 23/11/2022, 07h08   #58
toze60
Avatar de toze60
Slt
Zenata, la pression d'huile sur ce moteur, peut se contrôler avec le vcds ?
Vieux 29/11/2022, 12h07   #59
toze60
Avatar de toze60
Slt
Tout est ok, contrôler par un mécano vw.
Par contre, depuis ce dimanche, elle fume beaucoup et échappement rempli d'huile moteur.
Après la dépose du turbo échange standard, c'est bien le turbo qui est hs et il est vrai qu'il sifflait beaucoup mais voilà.
Bref, j'ai appelé le magasin pour le turbo qui est garantie et le mec m'a carrément demandé pourquoi il ne fonctionne plus.
Perso, aucune idée car c'est comme tout, tu achète un truc et qu'il tombe en panne ....
Pas grave, il en as commandé un et me tiens au courant.
Vieux 30/11/2022, 09h46   #60
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
certainement que tu n'a pas mis d'huile dans le turbo ou que t'as mis en route directement alors qu'il faut débrancher le pmh et faire tourner le moteur pour que l'huile monte au turbo.
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
golf 4 fume enoremement au demarrage languedocdiagnostic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 04/09/2018 22h31
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Fumée bleue Geri Mécanique générale 30 09/01/2016 14h03
ford Mondeo 2004 180000 KM fume Gris bleue djvs Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 27/12/2015 13h56
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
