Vieux 08/06/2022, 00h45   #1
Dadou
Avatar de Dadou
Dadou is an unknown quantity at this point
Par défaut Question sur l'actuateur de la la géometrie variable
Si j'ai bien tout compris, dans un turbo à géométrie variable c'est l'actuateur qui commande la géométrie variable.
L'actuateur fait monter la tige lorsqu'il reçoit une pression négative: OK
Pour qu'elle puisse redescendre il faut que cette dépression cesse n'est-ce pas ?
Ma question est simple; comment cette dépression est elle annulée ou même diminuée ?
Merci de m'aider à comprendre
Dadou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2022, 04h10   #2
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Salut regarde ici
https://www.mister-turbo.com/fr/blog...3%A9gr%C3%A9es.
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
vortex (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 08h35   #3
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Dadou Voir le message
Salut.
Cette dépression est envoyée par une électrovanne commandée directement par le calculateur. Cette électrovanne est commandée électriquement par un signal rectangulaire dont le rapport cyclique varie en fonction du désidérata du calculateur. On peut donc avoir en sortie, soit la dépression max,, soit la pression atmosphérique, soit les valeurs intermédiaires.
Vieux 08/06/2022, 09h51   #4
Dadou
Avatar de Dadou
Merci à vous 2 de vos réponses.
Cela confirme que c'est l’électrovanne qui pilote la tige. Cela je le savais.
Ce que je voudrai comprendre c'est le fonctionnement exacte de l’électrovanne.
fedge, tu dis :
Si comme je le comprend, la pompe à vide fournit une dépression en continue, quand l’électrovanne s'ouvre elle laisse passer cette dépression et la tige monte.
Pour qu'elle redescende il faudrait que la dépression diminue ou cesse. Comment cela s'opère-t'il ?
Vieux 08/06/2022, 11h30   #5
fedge
Avatar de fedge
Re tu cherches pas beaucoup.
Fais une recherche sur signal RCO.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
vortex (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 11h42   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
L’electrovanne est en gros comme un robinet, après tu as un ressort de rappel pour la weast gate dans la membrane si c’est ça ta question
vortex (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 13h49   #7
Dadou
Avatar de Dadou
fedge:
Je m'étais déjà renseigné sur le signal RCO. je n'y connait pas grand chose en électronique mais je crois comprendre que l'électrovanne reçoit du courant par intermittence. Et donc fait monter la tige par à coups.
Mais cela n'explique pas comment la pression atmosphérique revient dans l'actuateur.
Pour me faire mieux comprendre, j'ai testé l'actuateur avec une pompe à vide.
Lorsque je crée du vide dans l'actuateur la tige monte.
Lorsque j’arrête d'actionner la pompe, le vide d'air que j'ai créé maintien la tige à la même position.
Pour qu'elle redescende il faut que j'actionne un petit bitoniau sur la pompe qui fait entrer de l'air dans l'actuateur (et qui supprime la dépression).
Vieux 08/06/2022, 14h00   #8
dede83
Avatar de dede83
il me semble que les électrovannes ont une mise a l air libre
The Following 3 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Dadou (08/06/2022), vortex (08/06/2022), xjstephane (22/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 14h08   #9
Dadou
Avatar de Dadou
re,
Tu as bien compris ma question dede83.
Justement, j'ai inspecté celle-ci, il ny a que 2 embouts (un qui vient de la pompe à vide et l'autre va à l'actuateur.
Où se trouverait le trou de mise à l'air libre.
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
j'ajoute: Et comment est commandée cette mise à l'air libre ?
Vieux 08/06/2022, 14h12   #10
dede83
Avatar de dede83
normalement dessous avec a mon époque un petit filtre incorporé
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
vortex (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 15h08   #11
Dadou
Avatar de Dadou
Par défaut On s'approche !
Ok, pour la mise à l'air libre, j'irai voir sur la voiture.
Mais j'aimerai comprendre comment ça marche.
Ce n'est donc pas une vanne ouvert/fermée ? Puisqu'il faut un troisième état pour la mise à l'air libre.
Le signal RCO (que je ne comprend qu'à moitié) est-il l'explication ?
Vieux 08/06/2022, 15h09   #12
ksone01
Avatar de ksone01
ksone01 is an unknown quantity at this point
Ta N75 n'a que deux embouts?
Parce que normalement y'en a 3 ce qui fait que un coup c'est relié à la pompe à vide et un coup à la pression atmo
https://www.vag-technique.fr/ext_fil...er_English.pdf
page 13
Tu as une photo du modele de N75 à deux embouts?
ksone01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ksone01 For This Useful Post:
vortex (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 15h20   #13
ksone01
Avatar de ksone01
L'electrovanne N239 a un filtre en dessous comme indiqué par dede83 mais c'est pas pour la régulation de la geometrie variable.
Vieux 08/06/2022, 16h45   #14
Dadou
Avatar de Dadou
En page 13 du document envoyé par ksone01 le schéma me plait bien mais il ne s'agit pas de la même pièce.
Mon électrovanne n'a que 2 embouts.
Il s'agit de ce modèle:Electrovanne turbo.jpg
Je ne l'ai pas précisé mais il s'agit d'une pièce montée sur une laguna2 1.9 dci 120 ch.
Par ailleurs voici ce que je lis sur la RTA:
Electrovanne de régulation de pression de suralimentation.
De type tout ou rien, l'electrovanne met en communication la capsule de régulation sur le turbo (l'actuateur)avec le réservoir de dépression placé derrière le collecteur d'admission.
Elle est fermée en position repos et sa commande est temporisée après le démarrage du moteur en fonction de la température du liquide de refroidissement.
Vieux 08/06/2022, 18h53   #15
mathpsa
Avatar de mathpsa
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Bonsoir
je te joins une doc sur les électrovannes PSA avec quelques explications
salutations
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
vortex (08/06/2022)
Réglage geometrie variable fredelek Mécanique générale 5 27/02/2018 23h20
Help geometrie variable sur egr xav2a Chiptuning 0 03/01/2015 18h49
commande géométrie variable via egr therocks Chiptuning 18 31/01/2012 06h04
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
