Vieux 06/01/2012, 12h25   #1
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
Par défaut commande géométrie variable via egr
bonjour a tous,
je dois tuné une 206 hdi 90, le proprio veut monter un gt17/20vnt.
j'ai vu qu'il était possible de commandé la géométrie variable via l'electrovanne egr. le calculateur est un edc15, ai-je juste a moddé les 2 maps egr?
ou si vous avez une autre solution je suis preneur.
merci.
Dernière modification par therocks ; 06/01/2012 à 12h30.
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 04h20   #2
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
Salut therocks, je pense que c est faisable, sa parait compliqué mais pas impossible, il y a des heures de log en perspective en recopiant la map n75 du turbo concerné sur la map egr sa pourrait le faire. Par contre je vois pas d autre solution a moin de remettre un plus gro turbo en geo fixe.
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 15h02   #3
therocks
Avatar de therocks
tu es sûr? car sur la map egr l'axe z c'est la MAF, et sur la n75 c'est le duty cycle. il y a peut etre autre chose a modifier dans le dumps.
pour l'instant, j'ai moddé l'egr avec les valeurs max partout sur la map, plus modification des axes. en mettant les valeurs au max pas de commande de l'électro.
mais j'ai un défaut débit d'air trop fort a 2500tr/min
Vieux 11/01/2012, 05h33   #4
arnaud77
Avatar de arnaud77
exacte j avai zappé ce détail...
mais c est normale que tu n est pas de regule vu que t as mis toutes les valeurs a fond tu n as plus de duty cycle de l egr elle est comme condamné et le turbo reste ouvert...
c est bien plus compliqué que je pensai du coup, il faudrait voir comment agit le duty cycle de l egr en fonction du maf et changé les valeur en conséquence.
je pense qu en baissant le maf le duty cyle est plus important ce qui te ferai régulé ton turbo.
faut faire des test avec plus ou moin de maf pour voir, par contre je pense pas qu il y ai un switch pour sa...
Dernière modification par arnaud77 ; 11/01/2012 à 05h40.
Vieux 11/01/2012, 10h42   #5
therocks
Avatar de therocks
c'est une wate gate a dépression donc la wastegate reste fermé, en mettant les maps a fond pas de régul. 0,5bar de pression maxi au turbo.
je fais des test cette aprem. en diminuant le valeurs, voir comment sa réagi.
Vieux 11/01/2012, 16h04   #6
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
Re bonjour therocks !..
Je viens de lire ton post
le gt17/20vnt a une geo variable, alors pour la commander il faut obligatoirement cabler un capteur de pression...non ??
Je ne vois pas comment tu vas commander ta geo seulement avec une map EGR transformée en N75 ?
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 18h38   #7
therocks
Avatar de therocks
pour la pression on la surveille au mano.
les map egr font fonctionner l'élecrovanne egr, je me suis servi de cette électro pour commander le turbo.
la j'ai passer les valeurs a partir de 2000tr/min a 8000, j'ai bien la commande de la géo qui bouge est le turbo monte en pression (0.7 bar).
mais toujours le défaut débit d'air trop fort qui revient. soit a cause de l'egr qui reste en position fermé, soit l'incohérence des valeurs des maps et la mesure
Vieux 11/01/2012, 21h07   #8
arnaud77
Avatar de arnaud77
Wink
salut therocks, ba en faite j avai raison dès le debut la map egr fonctionne bien en duty cycle les valeur du genre 850 indique la position de la vanne mais je sais pas comment les interprete ton logiciel de diag, sur vag com il inverse les valeur genre 85% sur la map est a 15% en duty cylcle.
du coup je pense que ma premiere idée etait bonne, faudrait faire un copier coller d une n75 mais inversé faudrait qu elle soit dans les 0% a bas regime qu elle remonte progressivement pour voir ce que sa donne.mais faudra certainement faire une marche pour attenué le speak.
ps: pour ton default c est bien indiqué pression trop forte ou default de pression seulement? car a 0.7 c est étonnant.
après je pense qu il faudra surement revoir quelques single
Dernière modification par arnaud77 ; 11/01/2012 à 21h18.
Vieux 12/01/2012, 08h26   #9
grigri38
Avatar de grigri38
bonjour,
La valeur de duty cycle donnee dans Vagcom se retrouve dans la map n75 chez wv, il suffit de mettre les bons facteurs sur les axes.
Sur le HDI, le défaut au tableau de bord est consécutif à l'incohérence des valeurs et des mesures, comme dans le cas ou l'on essaye de supprimer l'egr en modifiant la map et non la single : je vois pas de solution pour enlever le temoin à par enlever l'ampoule si tu continue à utiliser cette map... :19:
Pourquoi ne cherches tu pas à activer les map turbo déjas présentes dans le dump, cabler une n75 et un capteur de pression ?
Vieux 12/01/2012, 11h25   #10
therocks
Avatar de therocks
tu crois que c'est possible? il y aura surement des single a activer et sans le damos de cet écu c'est pas évident.
arnaud pour l'egr c'est pas comme la n75, dans la map egr valeur max 11500 ce qui voudrait dire 115%?!? pas possible.
le défaut c'est pas la pression, mais le debit d'air qui est trop fort.
Vieux 12/01/2012, 14h23   #11
grigri38
Avatar de grigri38
oui il y a des singles à modifier pour activer les maps turbo,
il faut faire des recherches en comparant des fichier hdi 90 et 110
mais la mise au point n'est pas une chose simple...
Vieux 12/01/2012, 15h17   #12
therocks
Avatar de therocks
pour la mise au point log, log, log, et re-log....
je vais voir pour ces singles si je trouves çà.
Vieux 12/01/2012, 23h05   #13
arnaud77
Avatar de arnaud77
ok j ai pas le dump sous les yeux mais c est sur que l egr travaille aussi en duty cycle ...envoi moi ton fichier sa sera plus simple
Vieux 12/01/2012, 23h13   #14
therocks
Avatar de therocks
voilà l'ori
Type de fichier : rar 206 hdi 0281010250 1037353058 .rar (131,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 12/01/2012, 23h56   #15
arnaud77
Avatar de arnaud77
j ai le dump, pour ce qui est de rajouté une n75 j pense qu au niveau cablage ca va etre une misere...
je revien vers toi des que j ai plus d info.
parallélisme et géometrie auomobiles hamou36 Automobile en général 5 16/11/2012 23h05
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
