Vieux 03/01/2015, 18h49   #1
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
Par défaut Help geometrie variable sur egr
bonjour a tous je vient vers vous car je suis en train de
preparer une Audi a2 1.4 TDI 75 CH de 2002 qui dort dans mon atelier
ayant eut une leon TDI 150 au travail avec arbre a came qui on casse le client avais un moteur sous la main il a abandonner celui ci
J'ai donc recuperer piston et bielle et 3 injecteur du bloc
la il y a une carto sur la voiture sa tourne pas trop mal
J'ai donc acheter un GT1749 de passat TDI 130
Mon soucis est que celui ci est a geometrie variable .
Un de vous aurai deja fait un montage de TGV a la place d'un geometrie fixe
je pensais faire cela sur l'électrovanne de l'EGR
Merci par avance pour votre aide
xav2a est déconnecté   Réponse avec citation
réglage tige wastegate turbo géométrie variable tico Mécanique générale 31 10/09/2014 16h46
commande géométrie variable via egr therocks Chiptuning 18 31/01/2012 06h04
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
La distribution variable eobd-scan92 Automobile en général 3 22/12/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
