Vieux 06/06/2022, 18h58   #1
nicotwingo
Avatar de nicotwingo
nicotwingo is an unknown quantity at this point
Par défaut dtc 226322 suralimentation faible
bonjour ,jai un kangoo 1.5 dci 90 de 2015. avec code default dtc 226322 .
perte de puissance mais pas de fumee a l'echapement
au depart j avais le fap colmater as 35% .
apres regeneration force il est dessandu as 18% meme avec l'echec de la rege as causse de temperature amont turbine trop faible .
control filtre a air ok
vanne egr haute pression ok depose et test actionneur.
control axe turbo ok pas de jeu et bonne rotation
wastegate bouge sans force as la main et en depression
electrovane turbo ok essaie d une autre
circuit d air pas de fuite
et pas de capteur de suralimentation sur la durite (volet admition-echangeur)
merci pour l aide apporter
nicotwingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2022, 19h23   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
On doit t’apporter de l’aide mais toi tu en apportes pas beaucoup visiblement….
boris93600 (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 20h18   #3
nicotwingo
desole ci j'ai pas tes connaissance comme dit dans mon profil je suis service rapide .
je prefaire aide quand j'ai deja eu le probleme et les etape que j'ai pu faire que d induire en erreur quelq'un
Vieux 06/06/2022, 20h24   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Je connais pas tout non plus loin de la …
Puis tu as déjà des bases de diag, car tu as relevé certains paramètres qui sont pas aux hasards et correspondent sûrement a ton problème !
Pour commencer tu as résolu ton soucis de sonde température turbine ?
Si oui la pression turbine est ok ( tuyau pas cassé)
Si oui les régénérations fap se font maintenant ?
nicotwingo (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 06h39   #5
nicotwingo
en enregistrement la t° monte de 85°as 677°.
mon probleme vient surement de mon debit d'air .
en consigne je suis entre 208 et 856 mg/cp
debit d'air mesurer entre 19 et 131 kg/h
debit d'air admission entre 3241 et 294 mg/cp
Vieux 07/06/2022, 07h00   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Des "fourchettes" sur les valeurs ne sont pas parlantes.
Il faut faire des comparatifs en temps réels entre la pression de sural et le débit d'air (valeur objective et réel).
Voir comment elles évolues.
Le DTC s'efface, si oui il revient dans quelle circonstance ?
C'est le seul défaut présent ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2022, 18h07   #7
nicotwingo
salut oui il s'efface et revient quand on demande la puissance ,pas d'action turbo .
j'ai essaie debimetre debranche pareil .
j'ai fait des enregistrement sur un autre vehicule meme moteur .
je vais les comparer est vous fait part enfin ci je trouve
Vieux 07/06/2022, 18h20   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Deja le taux de suie dans le fap est de combien maintenant ?
Que le defaut la qui remonte ?
Vieux 07/06/2022, 19h02   #9
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par nicotwingo Voir le message
debit d'air mesurer entre 19 et 131 kg/h ==> trop faible moteur respire mal
Les valeurs données sont incohérentes.
Il est souhaitable de faire des enregistrements et de les mettre dans un message.
Bon courage
Vieux 07/06/2022, 20h16   #10
nicotwingo
mon taux de suie et remonter as 25
Type de fichier : jpg 20220607_200643.jpg (94,4 Ko, 21 affichages)
Vieux 07/06/2022, 20h19   #11
nicotwingo
le dtc 226322 pression de sural trop faible
Type de fichier : jpg 20220607_200726.jpg (94,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 07/06/2022, 20h28   #12
nicotwingo
et voila le dernier
Type de fichier : jpg 20220607_200756.jpg (95,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 08/06/2022, 14h33   #13
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
puisque tu a regarde le déplacement de la wastegate sous dépression
de combien est sa valeur avant et après l’électrovanne?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
nicotwingo (11/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 15h22   #14
toto014
Avatar de toto014
Pour avoir une pression de turbo correct il est nécessaire d'avoir la bonne quantité de gazole injectée (pression de rail qui suit correctement la consigne)
Avoir une quantité d'air correct (350 mg/cp au ralentit et environ 900 mg en pleine charge)
Avoir à l'esprit plus la combustion est chaude plus le turbo va monter en puissance.
Vérifier que la dépression sortie pompe à vide va bien au minimum à 900 mb.
Faire de nouveau des relevés si possible (sans floutage) moteur arrêté puis au ralenti et enfin en pleine charge (en roulant).
régime moteur
Pression de rail
consigne pression de rail
pression différentielle FAP
masse de suie
Débit d'air admission
Température amont FAP
débit de ligne échappement
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
faible debit en telachargement cedmtech Tuto 9 03/11/2020 09h01
Volvo XC60 clim faible peymot Systeme de climatisation 10 27/09/2020 09h04
Wastegate faible sur k04 hybride oliv xii Préparations moteur 0 30/06/2018 23h46
Urgent FGtech V53 tention faible nabrayane Programmateur de composant (flasher) 1 13/10/2013 00h55
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
