Vieux 14/04/2013, 14h39   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Pression turbo trop faible
Un nouveau probleme apres defapage 807 hdi donc j ouvre un nouveau sujet.
Comme je l'ai dit la derniere fois plus de probleme liee au fap par contre un defaut Pression turbo mesuree trop faible s'affiche et met la voiture en mode degrade. Qui aurait une idee.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 14h47   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
La question est de savoir si cela est une coïncidence ou la causalité du defap ?
Pour répondre à ta question c est de prendre la pression huile au mano et de d éliminer la 1ère hypothèse
Sinon refaire une cartographie pour le même modèle sans fap dans l hypothèse 2
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
MEDELAS (14/04/2013)
Vieux 14/04/2013, 14h52   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
As tu defaper physiquement ?
Vieux 14/04/2013, 14h58   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oui j'ai deffape physiquement mais ce defaut pression etait present avant le defap carto avec les autres defauts fap et est present apres, sauf qu'il s'agissait d'un defaut fugitif mais la c'est permanent.
Vieux 14/04/2013, 15h18   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Lightbulb
Salut, vu ton défaut, je suppose que ton moteur est le 2.0 HDI FAP (RHT ou RHW)
Si c'est le cas, contrôler que tu a au moins 700 mbars de dépression en entrée EV turbo
Fait un test actionneur de l'EV turbo ou essaye une EV turbo et vérifie qu'elle est bien piloté
Ensuite, vérifie durit entre EV turbo et turbo
En dernier lieu, si tout est bon, c'est queton turbo est HS (asseez rare mais ça peut arriver)
Voilà
MEDELAS (15/04/2013)
Vieux 14/04/2013, 15h31   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut non c'est un 4HW 2.2 136, en pression 950 minimum 800. j'ai teste le swirl et les electrovannes , ça semble bon. Je vais jeter un coup d'oeil aux durites mais à premiere vue, ça semble bon.
Vieux 14/04/2013, 18h29   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a combien monte tu en pression turbo ( admission ) ?
Vieux 14/04/2013, 18h53   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Si c'est un 2.2 HDI avec ce défaut de pression trop faible, alors, ça veut dire que ton turbo est piloté en continu.
En fait, ces turbos de 2.2 HDI fonctionnent à l'envers
+ tu envoie de dépression au turbo, moins il souffle et inversement
En général, sur ces moteurs, on voit très souvent des défauts de pression turbo trop haute dès qu'une durit de dépression est percée.
Ca veut donc dire que ton EV turbo est constamment ouverte ou peut être que tu a inversé le branchement pneumatique de deux EV et du cup, le calculo pense piloter l'EGR alors qu'il pilote le turbo
Vérifier en mesures paramètres moteur le RCO EV turbo
Pour un RCO de 95%, ton turbo ne souffle pas
Pour un RCO de 5%, ton turbo pousse au max
Vieux 14/04/2013, 21h26   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
OK je regarde ça demain par contre j'ai un defaut fugitif qui apparait en meme temps au niveau egr mais il me semble que ce defaut apparait souvent apres un fap off sur les hdi.
Vieux 15/04/2013, 11h45   #10
farouk
Avatar de farouk
farouk is on a distinguished road
Question
Bonjour a tous
Contrôles le radiateur du turbo, une petite fuite peut provoquer ce problème.
<<< SI TU AS DE NOMBREUSES RICHESSES, DONNE DE TON BIEN ; SI TU POSSÈDE PEU, DONNE DE TON CŒUR >>>
farouk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to farouk For This Useful Post:
Vieux 15/04/2013, 12h56   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Je regarde tout ca cet apres midi. Merci pour votre aide
Vieux 15/04/2013, 13h53   #12
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Par défaut Mesures
Alors mesures :
RCO EV TURBO 53% AU RALENTI
RCO EV TURBO 69% MAXI A 4000TR/MN
PRESSION TURBO MESUREE 965 MB AU RALENTI
PRESSION TURBO MESUREE 1155 MB MAXI A 4000T/MN
RCO ELECTROVANNE EGR 5% TOUS REGIME
RCO ELECTROVANNE PAPILLON EGR 5% TOUS REGIME
PRESSION ATMO 941MB FIXE
Le radiateur est ok, les durites ok et les branchement ok.
Vos avis svp.
Vieux 17/04/2013, 08h20   #13
Breizhelec
quand tu a fait tes teste ses en accélérant dans le vide ou véhicule en charge (fond de 3 )
car éffectivement ton turbo ne pousse pas
a tu une valeur de débit d'air ? l'idéal est de faire les teste voiture en charge
a tu contrôler ta dépréssion sur tes électrovanne , les alims des électtrovanne ? car ton
rco ne t'indique pas le foncionnement du turbo mais juste la commande du calculateur au
electrovanne, le turbo n'est il pas gripper ?
Vieux 17/04/2013, 09h18   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut merci pour les infos, les test ont etes fait à vide, je les ferais en pleine charge. Le truc, c'est que certaines fois, j'ai la puissance qu'il faut, j'ai demonte le turbo pas de signe de grippage, pas de jeu.
Vieux 17/04/2013, 12h08   #15
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par MEDELAS Voir le message
salut l'ami ,j'ai eu le même problème et j'ai changer mon électrovanne de pression turbo et depuis plus de souci!!!!!
bon courage !!
cordialement
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zbilou60 For This Useful Post:
MEDELAS (17/04/2013)
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
