Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Tuto
Vieux 01/11/2020, 15h06   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut faible debit en telachargement
salut a tous suite a vouloir télécharger sur mega il ce trouve que je tourne à 100 voir 150ko/s sachant que je suis chez free et que ma bande passante est à plus de 20M
merci pour votre aide.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 16h36   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
tu es en adsl ou fibre?
le problème arrive que sur Mega?
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 16h42   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
je suis en adsl et je n'ai pas essayer d'autre telechargement du coup.
Vieux 01/11/2020, 19h01   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Pressing the Reset button
https://www.linksys.com/us/support-a...icleNum=132530
+ lances un " CCLEANER "
Vieux 01/11/2020, 20h25   #5
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ben tu a la chance, moi perso je suis a bout, par moment ca marche a fond et le soir j ai impression que j un un minitel; je sais pas si c est ton cas mais si tu est en campagne reculer du bourg les ligne en France sont pourri;
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 20h40   #6
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut avec une connexion à 20 mbps tu peux télécharger au maximum à 2,5 Mo par seconde .essaye de débrancher ton décodeur tv et tous les appareils connectés est fait un test. Ou sinon tu fait un partage de connexion avec ton téléphone est tu fais un test pour voir si sa viens de ta connexion ou du PC.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 21h10   #7
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
fait un test de débit
Vieux 02/11/2020, 10h57   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour vos réponses
ça à fonctionné avec un autre téléchargement, soit c'etait en baisse au moment la soit c'est sit qui beugait.
Vieux 02/11/2020, 20h26   #9
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
il y a aussi le nombre de personnes qui téléchargent le même fichier que toi en même temps qui peu rentrer en compte et à mon avis les 20 mbs c'est le débit maxi que t'a indiqué ton opérateur et non ton débit réel.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 09h01   #10
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Oui 20mbs c'est le maximum, si tu est pas loin du relais de distrib
A savoir qu'avec le confinement, y'a beaucoup de monde en télétravail (je vois que tu est en france)
Donc si t'es en ADSL, pas super proche du relais, plus tout ça, tu peux avoir des grosses chutes de débits (sans compter si t'as des appareils en wifi, genre les gosses sur la tablette sur youtube, la télé ON..etc..)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Volvo XC60 clim faible peymot Systeme de climatisation 10 27/09/2020 09h04
Wastegate faible sur k04 hybride oliv xii Préparations moteur 0 30/06/2018 23h46
Ford foucus Acceleration Faible carspeed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/11/2014 21h51
Urgent FGtech V53 tention faible nabrayane Programmateur de composant (flasher) 1 13/10/2013 00h55
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
