Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour, sur ma 508 2.0 HDi hybride année 2013, suite à un petit accident, j'ai le code p16b1 et le voyant moteur qui reste allumé sur le tableau de bord.
Le code P16b1 c'est pour le boîtier entrée d'air piloté selon la valise PSA mais je ne sais pas où il se trouve. Dois-je le changer ou le nettoyer ? J'ai aussi l'impression d'avoir une odeur d'embrayage, est-ce lié ? Rien à voir ? Elle a perdu en puissance et le passage des vitesses (boite pilotée) est bizarre. Merci d'avance ! Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post: | Faridabb (26/05/2022) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Tu le voit du parechoc avant normalement. Il y a un clapet qui s'ouvre et se ferme. Peut etre qu'il s'est cassé... Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
#4 | ||
Je lui demande Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h41 ---------- Citation:
salut il est derrière le pare choc. Accident a l'avant = quasi tout le temps module d'entrée d'air pilotée cassé.
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Faridabb (29/05/2022) |
Ok je viens de comprendre le schéma, j'ai changé la face avant, il me semble que le carrossier l'a aussi changé
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou, c'est simple, vérifie déjà si le module est présent et si tu peux faire un test actionneur. J'ai déjà eu le cas sur un CHRYSLER, il avait eu un choc et était HS.
Il doit être à la partie inférieure de ta calandre. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Faridabb (12/10/2022) |
Pas tour simplement un oubli de brancher la cosse ? Car j’ai deja vu. Après la dessus le moindre choc ça te declipses les biellettes des volets et bloque les autres. Un coup d’oeil deja avant de commencer quoi que se soit te résoudra sûrement le soucis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Faridabb (12/10/2022) |
| Twingo 1 phase 2 dash st6240 erreur compteur vitesse | doud77 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 02/03/2022 12h19 |
| problème SORENTO code erreur p1186 | adoula18 | Hyundai,Kia, Daewoo | 4 | 15/04/2018 23h22 |
| probleme 508 hybride | RACINAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 06/02/2017 22h38 |
| Série de code d'erreur Peugeot 407 | ogh1979 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/12/2016 17h59 |
| Code erreur Peugeot | 3atman | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 06/03/2016 18h26 |
