J’ai un souci avec ma 407 HDI 2.0 136cv, au démarrage le voyant ESP/ABS s’allume et également celui de la régulation de la vitesse. Après passage du diag je trouve ces défauts : P1536 : Signal contacteur de frein U1325 : Communication avec capteur gyromètre accéléromètre U1305 : Capteur angle volant U1105 : Capteur angle volant U1125 : Communication avec capteur gyromètre accéléromètre C1384 : Signal feu Stop U1105 : Défaut Information vitesse de rotation du volant de direction Dans certains virages ou en tournant le volant j'entends quelques claquement! Avez-vous des idées de ce qu’il faut réparer ? Merci P.S : Fichier de diag disponible |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
je pense que tu devrais controler le serpentin du volant il peut provoquer ces defaut |
Fait une lecture des parametres angle volant...et contacteur frein.... Sans le defaut de contacteur frein...jaurais dis contact tournant sous volant/com2000. |
J'ai commandé le contacteur, j'attends de le recevoir pour le remplacer et effacer le défaut.
Faut-il lire les paramètres en roulant ? Pour le serpentin je ne sais pas comment je peux le contrôler ? Merci de votre aide |
Le capteur d’angle volant ou appelé également transmetteur d’angle de braquage est monté entre le
comodo et le volant de direction et renferme également le ressort spiral de l’airbag. Il fournit au calculateur ESP les informations relatives à l’angle de déviation des roues avant (direction souhaitée par le conducteur). L’ESP récupère cette information et détermine en fonction de la vitesse de lacet et de l’accélération latérale, le comportement du véhicule.voila le lien pour t aider http://coursstimartinique.fr/tp%20tc...20exxotest.pdf |
pense aussi a vérifier l'etancheité de la connection du boitier abs/esp car parfois des defauts fugitif apparait a cause dee l'eau ou humidité avec le temps.... tu ne dis pas si les tiens de defauts sont permanent ou fugitif...?. un soucis de liaison esp implique un soucis sur le bus can is qui relie calculateur moteur / com2000... bonne chance
Expert /Test global
Vehicle \menu_tg_d2.s : 17_02 Famille n° Calculateur Boîtier de servitude intelligent (BSI) BSI Injection/allumage HDI_SID803 ( 1 Défauts ) P1536 Signal contacteur de frein Propriétés Origine . Local . Statut . Défaut permanent Caractérisation du défaut. Cohérence frein principal Liste des variables associées Régime moteur 0 tr/mn Débit injecté 13.36 mg/coup Température d'eau moteur 56 °C Vitesse véhicule 0 Km/h Tension batterie 12.43 Volt(s) Etat moteur Moteur arrêté Temps écoulé depuis le +APC 44 seconde(s) Tension alimentation capteurs 1 5.027 Volt(s) Tension alimentation capteurs 2 5.01 Volt(s) Charge calculateur 46 % Tension commande injecteurs 72.31 Volt(s) Tension + après contact 11.53 Volt(s) Antiblocage/antipatinage de roues ESP_EBC_440_K ( 5 Défauts ) 1 of 7 27/11/2016 10:45 U1325 Communication avec capteur gyromètre accéléromètre Propriétés Origine . Distant . Statut . Intermittent . Caractérisation du défaut. Cohérence Liste des variables associées Vitesse roue avant gauche 000 Km/h Vitesse roue avant droite 000 Km/h Vitesse roue arrière gauche 000 Km/h Vitesse roue arrière droite 000 Km/h Pression de freinage 000 bar(s) Tension d'alimentation 11.0 V État du capteur angle volant Non fonctionnel U1305 Capteur angle volant Propriétés Origine . Distant . Statut . Intermittent . Caractérisation du défaut. Cohérence Liste des variables associées Vitesse roue avant gauche 000 Km/h Vitesse roue avant droite 000 Km/h Vitesse roue arrière gauche 000 Km/h Vitesse roue arrière droite 000 Km/h Pression de freinage 000 bar(s) Tension d'alimentation 11.0 V État du capteur angle volant Non fonctionnel U1105 Capteur angle volant Propriétés Origine . Distant . Statut . Intermittent . Caractérisation du défaut. Capteur absent Liste des variables associées Vitesse roue avant gauche 001 Km/h Vitesse roue avant droite 001 Km/h Vitesse roue arrière gauche 001 Km/h Vitesse roue arrière droite 000 Km/h Pression de freinage 000 bar(s) Tension d'alimentation 13.8 V État du capteur angle volant Non fonctionnel 2 of 7 27/11/2016 10:45 U1125 Communication avec capteur gyromètre accéléromètre Propriétés Origine . Distant . Statut . Intermittent . Caractérisation du défaut. Capteur gyromètre accéléromètre : absent Liste des variables associées Vitesse roue avant gauche 001 Km/h Vitesse roue avant droite 001 Km/h Vitesse roue arrière gauche 001 Km/h Vitesse roue arrière droite 000 Km/h Pression de freinage 000 bar(s) Tension d'alimentation 13.8 V État du capteur angle volant Non fonctionnel C1384 Signal feu Stop Propriétés Origine . Local . Statut . Défaut permanent Caractérisation du défaut. Cohérence Liste des variables associées Vitesse roue avant gauche 000 Km/h Vitesse roue avant droite 000 Km/h Vitesse roue arrière gauche 000 Km/h Vitesse roue arrière droite 000 Km/h Pression de freinage 024 bar(s) Tension d'alimentation 13.8 V État du capteur angle volant Non fonctionnel Groupe électropompe direction assistée GEP ( 1 Défauts ) 3 of 7 27/11/2016 10:45 U1105 Défaut Information vitesse de rotation du volant de direction Propriétés Origine . Distant . Statut . Intermittent . Caractérisation du défaut. Information vitesse rotation volant absente ou perdue Liste des variables associées Vitesse véhicule 0 Km/h Vitesse de rotation du volant de direction 358 °/s Intensité mesurée du groupe électropompe 0.0 A Tension batterie 0.0 V Température groupe électropompe -27 °C Régime de rotation du moteur groupe électropompe 0 Tr/min Etat moteur thermique Moteur tournant Présence +APC Non Etat de la direction Assistée Surchauffe du groupe électro-pompe Oui Additivation gazole ADDGO3 Détection de sous gonflage DSG ( 1 Défauts ) Attention, calculateur présent sur véhicule mais télécodé absent U1105 Absence de communication sur le CAN avec le capteur d'angle volant Propriétés Origine . Distant . Statut . Intermittent . Caractérisation du défaut. Non caractérisé Liste des variables associées Vitesse véhicule 2.64 Km/h Pression roue avant gauche 0.0 Bars Pression roue avant droite 0.0 Bars Pression roue arrière droite 0.0 Bars Pression roue arrière gauche 0.0 Bars Angle volant Valeur invalide ° Boîtier de servitude remorque BSR Attention, calculateur présent sur véhicule mais télécodé absent Boîtier de servitude moteur BSM 4 of 7 27/11/2016 10:45 Sacs gonflables conducteur et passager SAC_AUTOLIV Combiné COMBINE Aide au stationnement AAS Essuie-vitre avant MOTEV Module de commutation sous volant de direction (haut de colonne) HDC Afficheur multifonctions EMF_C ( 1 Défauts ) F8F0 Défaut absence de communication avec le calculateur kit main libre Propriétés Origine . Local . Caractérisation du défaut. Non caractérisé. Climatisation CLIM_REGULEE Autoradio ou radiotéléphone (partie autoradio) AUTORADIO ( 2 Défauts ) F907 Défaut des entrées audio de l'auxiliaire n° 2. Propriétés Origine . Local . Caractérisation du défaut. Non caractérisé. 9931 Incohérence du télécodage (changeur CD présent télécodé absent) . Propriétés Origine . Local . Caractérisation du défaut. Défaut de cohérence. Changeur CD CCD 5 of 7 27/11/2016 10:45 Électronique de porte conducteur EDPC ( 1 Défauts ) CC02 Défaut entré des capteurs du mécanisme miroir . Propriétés Origine . Local . Caractérisation du défaut. Circuit ouvert. Électronique de porte passager EDPP ( 1 Défauts ) CC02 Défaut entré des capteurs du mécanisme miroir . Propriétés Origine . Local . Caractérisation du défaut. Circuit ouvert. Capteur de pluie et de luminosité PLUIE_LUMINOSITE Boîtier de servitude coffre BSC Boîte de vitesses Non présent Suspension à gestion électronique Non présent Chauffage additionnel Non présent Correcteur projecteur droit Non présent Correcteur projecteur gauche Non présent Projecteurs directionnels Non présent Boîtier état de charge batterie Non présent 6 of 7 27/11/2016 10:45 Kit Main Libre (Téléphone) Non présent Télématique Non présent Alarme antivol Non présent Boîtier de mémorisation du siège passager Non présent Boîtier de mémorisation du siège conducteur Non présent Toit ouvrant Non présent Récepteur haute fréquence Non présent Aide 7 of 7 27/11/2016 10:45 |
C'est un com2003 le mien j'ai démonté le volant pour prendre la référence, à mon avis il faut remplacer le com complet je ne vois pas d'autre solution.
bonsoir,
super ton rapport diagbox complet !!! par contre est ce que tu as vu que ton bloc abs/esp te remonte 5 defaut (Antiblocage/antipatinage de roues ESP_EBC_440_K ( 5 Défauts ))? il serait bon de diag ton bloc abs/esp pour avoir le detail en defaut perm ou fugitif. il est bon de te signaler egalement que sur tes capteurs de pression de roue il y en a un que te donne un resutat nulle..roue arriere gauche.. pour info lorsque le boitier capteur de gonflage est defectueux ou lorsque qu'il n'arrive pas a detecter l'eat complet des capteurs il se met en mode de reinitialisation ce qui implique qu'il ne prend pas en compte l'angle volant et tout le reste puisque qu'il est egalement branché sur le can is (intersysteme) .. je pense que tu as un soucis sur un calculateur defectueux qui pertube le can is.... en outre le bruit que tu entend quand tu tourne le volant tu ne dis pas si il vient du volant..!!!! il peut venir du bloc abs, la ou les electrovanne font les fofolles puisque le reseau can est perturbé.... a suivre donc.... bon diag.
salut, de quel année ta 407.
Concernant la pression c'est tout à fait normal, j'ai désactivé la fonction et supprimer les valves suite à un problème de filetage (je n'avais pas envie de payer une fortune pour des valves). Le bruite ne vient pas du volant mais plus de la roue ( en virage très serré seulement), ça ressemble plus à un début de cardan...la garagiste n'a rien trouver de suspect. La 407 est de 2005. J'ai reçu le capteur du frein, plus que la com2003 pour le verdict. Concernant les 5 défauts, comme marqué dans le rapport, on voit clairement que le soucis est du côté du volant...après si ça part pas avec le changement de la com2003, il faut explorer d'autres pistes! Qu'en pensez-vous? Merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème connu remplace le capteur sur pédale de frein il et souvent défectueux il te met le message erreur esp et abs
cela ne vient de ton com 2003.
contrôle tes fusibles du bsi Dernière modification par RALPH ; 05/12/2016 à 21h07. |
Je reviens au nouvelles, j'ai changé le capteur du frein et tant qu'à faire la com2003. Tous les défauts sont disparus sauf un seul : C1388 Signal capteur angle volant Propriétés Origine . Local . Statut . Défaut permanent Caractérisation du défaut. Défaut initialisation calculateur (pas de calibration en cours) Liste des variables associées Vitesse roue avant gauche 000 Km/h Vitesse roue avant droite 000 Km/h Vitesse roue arrière gauche 000 Km/h Vitesse roue arrière droite 000 Km/h Pression de freinage 000 bar(s) Tension d'alimentation 12.0 V État du capteur angle volant : Non fonctionnel Impossible de le calibrer même les roues droites, rien à faire. Les paramètres sont les suivants : [IMG] [/IMG]Est-ce que vous avez eu ce genre de problème de calibrage ? Des solutions ? Merci |
#15 |
As tu mis la mm ref de COM2000 que celle que tu avais?
ou au moins une ref compatible (dapres catalogue peugeot)? |
| Code ford v serie | tarik_electronic | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 20/05/2016 06h59 |
| Code ford v serie | tarik_electronic | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 29/04/2016 13h38 |
| Code pin serie v | tarik_electronic | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 03/04/2016 21h47 |
| Code erreur Peugeot | 3atman | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 06/03/2016 18h26 |
| aide avec airbag peugeot expert en erreur interne | javiercj | Airbag | 0 | 14/02/2014 15h25 |
