Vieux 14/04/2022, 20h19   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut coffre 207cc
salut tout le monde
j'ai un souci avec une 207cc le coffre ne s'ouvre plus. obliger de l ouvrir avec dbox ou avec la clef.
j'ai controler le cablage du bouton vers la serrure OK. bouton OK
quelqu un a deja eu ce probleme? d ou provient le probleme sachant qu avec le bouton de la clef j'ai l impulsion et pas avec le bouton poussoire
la commande se fait comment? j'ai controler les fusibles bsi bsm' (changer) OK.
ya un boitier derriere les fauteuille arriere normalement qui gere la capote mais je pense pas qui est autre chose a ma connaissance
merci d'avance
Vieux 14/04/2022, 23h45   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Malheureusement pour toi, si tu es sur de ton câblage et que la configuration du bsi est bonne .
Sur ce que tu dis ,il ne te reste plus que la BSI a changer.
J'ai surtout vu des soucis sur la sortie.
Mais dans ton cas tu serais embêté avec ton entrée (peu conventionnelle)
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
martinn (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 00h06   #3
martinn
Avatar de martinn
salut duroi merci pour ta reponse
finalement cest la serrure + le bouton qui etait hs
quand jai changer j'ai changer l un en pensant qui l etait bon donc jai changer le deuxieme
sujet clot
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
duroi (16/04/2022)
207cc 1.6hdi yann3 PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/04/2021 16h05
Problème après vidange 207cc mehdiloujdi Mécanique générale 29 14/10/2019 15h49
Code PIN 207cc MEV17.4 FETEK Transponder, code pin 14 12/03/2018 19h31
207cc 1.6vti Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 11 05/12/2017 20h00
Peugeot 207cc Mezz PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
