#1 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut les amis j ai remplacer la sonde avec flotteur réservoir droit et gauche car il ne fonctionnais pas mais toujours rien après remplacement (le compteur fonctionne test effectuer )voici les codes défaut que j avais et que j ai toujours :
A6E4 TANKGIVER LEFT A6E5 TANK RIGHT 2756 FUEL LEVEL SENSOR 27C5 FUEL LEVEL SENSOR 2 9319 ERROR SIGNAL TANK RAW DAT FUELLING LINK 931A ERROR SIGNAL TANK RAW DAT FUELLING RIGHT merci pour vos réponse ---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- Citation:
![]() Date d'inscription: avril 2017
vérification continuité/isolement faisceau. Suis le calcul du plan de contrôle d'ista si tu l'as. |
je l est fais malheureusement rien sur cette piste
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami, as-tu essayé de regarder les données live pour voir si ça fonctionne ? Sinon essaie Effacement voir si ça revient.
Dans ce cas ton problème n'est pas au niveau des capteurs mais au niveau de la continuité électrique, certainement un fil coupé ou en court circuit vu qu'il a mentionné "signal". Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | shnyzo (17/04/2022) |
bon panne trouve sa venais du boitier de jonction en dessous de la boite a gant j ai essayer un autre mais pas avec le meme sw et sa refonctionne voila merci
| probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 | shnyzo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 35 | 28/04/2022 18h21 |
| Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur | autobus | Automobile en général | 11 | 05/09/2020 23h13 |
| problème démarrage audi après remplacement vp44 | nabin70 | Mécanique générale | 59 | 28/07/2015 19h52 |
| probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo | jefflepirate | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 26/02/2015 19h28 |
| Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso | Molil | Automobile en général | 5 | 30/04/2014 21h22 |
