Vieux 20/03/2022, 08h12   #1
Warry
Avatar de Warry
Warry has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Remplacement embrayage 107 robotisée
Je vous explique mon souci:
J'ai remplacé mon embrayage sur une 107 de 2011, boîte robotisée.
Le souci c'est que je ne n'avais pas mis le coup de valise avant pour mettre l'embrayage en position démontage/remontage.
En revanche j'ai fait un apprentissage de la boîte après.
Le souci c'est que le moteur démarre parfaitement, mais je n'arrive à passer aucune vitesse. Le manche bouge, mais rien ne se passe côté boîte. Le N clignote, c'est tout.
Quand je passe la valise, je n'ai pas de défaut, mais dans les paramètres de la boîte, j'ai "apprentissage de la position débrayé de l'embrayage effectué mais défaillant"...
S'il vous plaît aidez moi, est-ce que c'est mécanique et je dois recouvrir ?
Ou une histoire de paramètre ?
Ce sont les mêmes boîtes que Aygo et C1
Warry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2022, 09h59   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Warry Voir le message
Salam remet ton actionneur en positon démontage sort le efface les def et remonte le en suivant la procédure de remontage et refais l’apprentissage embrayage et grille de vitesse
The Following 6 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022), Fastdiag (20/03/2022), mawoussiboris (20/03/2022), MECASOLUTION (06/06/2022), ozilmlk (20/03/2022), Warry (22/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 11h18   #3
Warry
Avatar de Warry
Salam,
Merci pour la réponse.
Quand tu dis "sort le", c'est à dire ?
Je le met en position démontage sur la valise, ensuite je rouvre la boîte de vitesse comme si je remplaçais l'embrayage à nouveau ?
Vieux 20/03/2022, 11h45   #4
Warry
Avatar de Warry
Petite précision, à un moment quand j'ai eu besoin de tourner la boîte, je l'ai tenu par le doigt de l'actionneur, est ce que j'aurais pu casser quelque chose dedans ?
Vieux 20/03/2022, 11h47   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Bon je pense pas que tu est cassé un truc il faut que tu le mette en positon démontage le doigt en caoutchouc va se rétracter tu enlève cet actionneur
Trois vis et tu le remet correctement
Ensuite tu remet en positon montage monte sur le véhicule
Fastdiag (22/03/2022), pp08 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 12h03   #6
Warry
Avatar de Warry
Tu veux dire refaire un apprentissage après ?
OK je vais tenter ça.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas démonté l'actionneur.
Je l'avais laissé sur la boîte.
Vieux 20/03/2022, 13h05   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est la meilleure façon de faire retire comme dit l’actionneur et remonte tout
Vieux 20/03/2022, 13h32   #8
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Bonjour l'ami,
Pour faire simple:
->Position démontage via la valise (actionneur toujours en place)
->Dépose de l'actionneur
->Effacement de défauts
->Repose de l'actionneur
->Position remontage via la valise
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
N'oublie pas de bien suivre la procédure pour le remontage
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
pp08 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 14h29   #9
Warry
Avatar de Warry
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Bonjour l'ami,
Pour faire simple:
Mais la valise ne propose pas de position remontage via la valise. Il n'y a que l'option démontage/remontage.
Diagbox indique de faire un apprentissage après remontage.
Vieux 20/03/2022, 14h38   #10
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
"Via la valise" ça signifie avec ta valise de diag [emoji38] Voilà c'est ça, après remontage tu fais un apprentissage, y'a rien de sorcier
Vieux 20/03/2022, 15h22   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Et bien tu as la réponse positon remontage après démontage
Pourquoi tu bloque la dessus
Vieux 20/03/2022, 16h20   #12
Warry
Avatar de Warry
Je bloque la dessus car la valise dit de:
- Mettre l'actionneur en mode démontage / remontage via la valise avant (ça, ça me va)
- Démonter et remonter l'actionneur. Ça me va.
C'est après que j'ai un souci.
La valise me dit que je dois faire un apprentissage, et vous me dite que je dois remettre un coup de montage démontage.
C'est pas la même chose.
C'est 2 lignes différentes sur la valise.
Vieux 20/03/2022, 16h41   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Non quand tu remonte mais en positon montage après tu fais les séquences appprentissage actionneur et grille si tu as défaut
Envoi la photo
Fastdiag (22/03/2022), ozilmlk (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 17h56   #14
abdel93
Avatar de abdel93
slm je crois que ce qu'il veut dire c'est que diagbox n'indique pas quand tu est en tel ou tel position j'en est fait une une ya deux semaine et même soucie a l'identique la personne a fait ça a l'arrache et ma appeler pour faire l'apprentissage et pareille tout ce passe bien mais N qui clignote et pas de vitesse qui passe ,la personne ma dit qu'il avait mit marche arriére et entendu un gros claquement avant de m'appeler
Vieux 20/03/2022, 18h27   #15
Warry
Avatar de Warry
Oui c'est ça.
Moi je n'ai pas eu de claquement. Rien.
Pas de bruit suspect.
Et vous avez résolu ça comment ??
The Following User Says Thank You to Warry For This Useful Post:
zatazk (22/03/2022)
Remplacement disque d'embrayage BMP6 moimeme29 PSA Group Peugeot, Citroën 13 29/03/2022 08h36
changement embrayage boite robotisée aygo 107 kalagane Boite de vitesse 9 20/03/2022 13h21
Lancia delta 3 selectronic remplacement embrayage clucky Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 46 26/07/2019 18h24
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 miles2 Boite de vitesse 2 22/01/2015 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
