Je vous explique mon souci: J'ai remplacé mon embrayage sur une 107 de 2011, boîte robotisée. Le souci c'est que je ne n'avais pas mis le coup de valise avant pour mettre l'embrayage en position démontage/remontage. En revanche j'ai fait un apprentissage de la boîte après. Le souci c'est que le moteur démarre parfaitement, mais je n'arrive à passer aucune vitesse. Le manche bouge, mais rien ne se passe côté boîte. Le N clignote, c'est tout. Quand je passe la valise, je n'ai pas de défaut, mais dans les paramètres de la boîte, j'ai "apprentissage de la position débrayé de l'embrayage effectué mais défaillant"... S'il vous plaît aidez moi, est-ce que c'est mécanique et je dois recouvrir ? Ou une histoire de paramètre ? Ce sont les mêmes boîtes que Aygo et C1 |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam remet ton actionneur en positon démontage sort le efface les def et remonte le en suivant la procédure de remontage et refais l’apprentissage embrayage et grille de vitesse J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following 6 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | boris93600 (20/03/2022), Fastdiag (20/03/2022), mawoussiboris (20/03/2022), MECASOLUTION (06/06/2022), ozilmlk (20/03/2022), Warry (22/03/2022) |
#3 | |
Merci pour la réponse. Quand tu dis "sort le", c'est à dire ? Je le met en position démontage sur la valise, ensuite je rouvre la boîte de vitesse comme si je remplaçais l'embrayage à nouveau ? |
Petite précision, à un moment quand j'ai eu besoin de tourner la boîte, je l'ai tenu par le doigt de l'actionneur, est ce que j'aurais pu casser quelque chose dedans ?
#5 | |
Bon je pense pas que tu est cassé un truc il faut que tu le mette en positon démontage le doigt en caoutchouc va se rétracter tu enlève cet actionneur Trois vis et tu le remet correctement Ensuite tu remet en positon montage monte sur le véhicule J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#6 | |
OK je vais tenter ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas démonté l'actionneur. Je l'avais laissé sur la boîte. |
#7 | |
C’est la meilleure façon de faire retire comme dit l’actionneur et remonte tout J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour l'ami,
Pour faire simple: ->Position démontage via la valise (actionneur toujours en place) ->Dépose de l'actionneur ->Effacement de défauts ->Repose de l'actionneur ->Position remontage via la valise Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- N'oublie pas de bien suivre la procédure pour le remontage Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | pp08 (20/03/2022) |
#9 | |
Diagbox indique de faire un apprentissage après remontage. |
#10 | |
#11 | |
Et bien tu as la réponse positon remontage après démontage Pourquoi tu bloque la dessus J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Fastdiag (22/03/2022) |
#12 | |
- Mettre l'actionneur en mode démontage / remontage via la valise avant (ça, ça me va) - Démonter et remonter l'actionneur. Ça me va. C'est après que j'ai un souci. La valise me dit que je dois faire un apprentissage, et vous me dite que je dois remettre un coup de montage démontage. C'est pas la même chose. C'est 2 lignes différentes sur la valise. |
#13 | |
Non quand tu remonte mais en positon montage après tu fais les séquences appprentissage actionneur et grille si tu as défaut Envoi la photo J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm je crois que ce qu'il veut dire c'est que diagbox n'indique pas quand tu est en tel ou tel position j'en est fait une une ya deux semaine et même soucie a l'identique la personne a fait ça a l'arrache et ma appeler pour faire l'apprentissage et pareille tout ce passe bien mais N qui clignote et pas de vitesse qui passe ,la personne ma dit qu'il avait mit marche arriére et entendu un gros claquement avant de m'appeler
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Fastdiag (22/03/2022) |
#15 | |
Moi je n'ai pas eu de claquement. Rien. Pas de bruit suspect. Et vous avez résolu ça comment ?? |
| The Following User Says Thank You to Warry For This Useful Post: | zatazk (22/03/2022) |
| Remplacement disque d'embrayage BMP6 | moimeme29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 29/03/2022 08h36 |
| changement embrayage boite robotisée aygo 107 | kalagane | Boite de vitesse | 9 | 20/03/2022 13h21 |
| Lancia delta 3 selectronic remplacement embrayage | clucky | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 46 | 26/07/2019 18h24 |
| A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. | tonio5766 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 27/07/2015 17h34 |
| Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 | miles2 | Boite de vitesse | 2 | 22/01/2015 18h33 |
