Vieux 25/02/2022, 08h11   #1
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Par défaut Remplacement disque d'embrayage BMP6
Bonjour, quelqu'un aurait il un tuto sur le remplacement du disque d'embrayage sur un c4 Picasso bmp6, je parle d'un tuto pour diagbox pas la partie mécanique.
Merci d'avance
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2022, 08h19   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
La procédure est très bien détaillé dans diagbox quand tu rentre dans le calculateur de la boîte tu a pièce de rechange et tu suis la procédure.
De mémoire c mise en position neutre avec toute les fourchettes au milieu ensuite tu a la dépression de l'huile tu fait ton embrayage ensuite remise en pression, purge réécriture de tout les compteurs ensuite apprentissage.
Mais tu verra c assez bien détaillé
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
jah83 (20/03/2022)
Vieux 26/02/2022, 08h46   #3
moimeme29
Avatar de moimeme29
Merci Farouk
The Following User Says Thank You to moimeme29 For This Useful Post:
piloujc (27/02/2022)
Vieux 26/02/2022, 09h11   #4
Farouk68260
Envoyé par moimeme29 Voir le message
Merci Farouk
Cool pas de souci! Du coup ta trouver la procédure?
Vieux 26/02/2022, 17h27   #5
moimeme29
Avatar de moimeme29
Je m'y colle demain ou lundi
Vieux 26/02/2022, 21h43   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut quitte à déposer la Bv vérifie bien ton huile avant et ou si elle est concernée en tsb par les modèles ou les roulements partent en rideau...
En soi y'en a pour 200€ de roulement pas plus...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2022, 11h09   #7
moimeme29
Avatar de moimeme29
C'est pas moi qui va faire le travail, mais un mécano, moi j'ai diagbox en ma possession, je vais juste intervenir pour la partie logiciel, la voiture ne passe plus les vitesse, et au diag sa me dit quelque chose comme embrayage bloqué, les rapports ne passe plus, je passé le diag cet après midi pour noté l'intitulé exact du défaut
Apres la voiture à quand même 280 000km avec l'embrayage d'origine
Vieux 28/02/2022, 11h19   #8
moimeme29
Avatar de moimeme29
J'avais noté le code défaut, c'était le P1755 et un rapport avec l'action l'actionneur
Vieux 20/03/2022, 15h58   #9
moimeme29
Avatar de moimeme29
Salut la team, bon remplacement disque d'embrayage et volant moteur fait
J'ai voulu faire la Re apprentissage de la boîte, première partie c'est fait, y'a rien à faire juste à suivre la procédure bien detaillé, mais pour la partie roulage, ils disent d'accélérer entre 80 et 140 NM, en vitesse sa veut dire quoi mdr
Vieux 20/03/2022, 16h22   #10
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
j ai fait plusieurs embrayage sur ce type de boite
j ai fait apprentissage de la grille , lechage mais jamais effectuer le reste est jamais de probleme
ca va se faire tout seule en roulant
bonne journee
Vieux 20/03/2022, 16h39   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam pour le roulage sa ce fait tout seul faut ton léchage embrayage et grille de vitesse sa le fait
Par contre a tu changer la butée
C’est important elle a un capteur pour la pression huile
Fastdiag (20/03/2022), pp08 (20/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 07h51   #12
moimeme29
Avatar de moimeme29
Alaikoum salam
Okok merci a vous 2 pour l'info, car je l'ai trouvé lourde au démarrage, je me suis dit peut être qu'il faut faire aussi le roulage.
Je verrais bien si sa me paraît vraiment bizarre, j'essaierais de cherchais à quel vitesse sa correspond.
Oui la butée ainsi que le volant moteur, demonter pour demontet, autant le fairefaire, mais elle va retourner voir le mécano, la boîte fuit, je sais pas pk donc affaire à suivre lol
Vieux 21/03/2022, 20h41   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Alaikoum salam
Salam fuite = perte de pression
Donc pas bon tout ça
Vieux 29/03/2022, 08h36   #14
moimeme29
Avatar de moimeme29
Finalement plus de peur que de mal, c'était le capteur de pression qui a été remplacé en même temps que l'embrayage qui a fuit, sûrement mal serré au remontage, c'était du gazoil qui a fuit, sa gouté pile au niveau de la boîte, donc tout est rentré dans l'ordre
En tout cas merci pour votre aide
apprentissage léchage embrayage impossible bmp6 GUILLE Boite de vitesse 21 14/05/2022 09h45
C4 Picsso BMP6 apprentissage de l'embrayage satanas1 PSA Group Peugeot, Citroën 26 20/09/2021 13h21
Remplacement disque dur Adrien13 Systeme d'exploitation 17 01/03/2021 13h14
casse disque embrayage clio 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 11 01/10/2016 01h50
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
