Vieux 04/06/2020, 11h52   #1
GUILLE
Avatar de GUILLE
GUILLE is an unknown quantity at this point
Par défaut apprentissage léchage embrayage impossible bmp6
Salut à tous,
Comme expliqué dans le titre, impossible de faire un apprentissage du point de léchage embrayage sur une bmp6
Le véhicule à 170 000 KM, je l'ai récupéré comme ça
A priori le robot a été changé a 150 000, il restait des problème de patinage donc l'embrayage, volant moteur et butée ont été remplacés dernièrement.
Depuis ces remplacements le véhicule n'avance plus (petits acoups quand on essaie de passer la 1ère)
J'ai un code défaut P0925 "défaut de la boite de vitesse" et caractérisation du défaut : "le rapport ne s'engage pas", dans les valeurs, une me parait suspecte, le régime d'entrée boite de vitesse qui est la même que le régime moteur (820tr/min)
Le pression hydraulique est à 37bar
La consigne rapport boite de vitesse est 1 et le rapport de vitesse est neutre.
Je pense que le débrayage nécessaire au passage du rapport ne se fait pas bien.
J'ai aussi essayé de confirmer en faisant une mesure avec les paramètres personnalisés, je vous joins les courbes
Je ne vois pas comment vérifier qu'il y a bien un problème de débrayage (avant de tout démonter), si vous avez des idées je suis preneur !
Type de fichier : jpg c1.jpg (17,1 Ko, 35 affichages)
GUILLE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2020, 12h20   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
si ça fait du bruit lorsque tu passes une vitesse
alors mauvais kit ou bien disque embrayage monté
à l'envers
jawher (12/07/2020)
Vieux 04/06/2020, 12h35   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quand tu as voulu faire les apprentissages, tu avais une tension batterie supérieure à 13,5 V ?
Vieux 04/06/2020, 13h59   #4
GUILLE
Avatar de GUILLE
@formator, oui tension supérieure a 13,5(véhicule tournant branche en parallèle avec des câbles), tension également contrôlée dans diagbox
Un grand merci pour votre aide !
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
@zenata, oui ça fait du bruit quand je passe en A et également quand je fais des tests actionneur d'engagement de rapport (j'ai aussi contrôlé en faisant tourner une roue et tous les rapports s'engagent bien)
J'ai aussi vérifié les valeurs apprises lors de l'apprentissage boîte (qui se déroule bien) et les valeurs sont cohérentes
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
Pour info hier j'ai réussi a passer la marche arrière et ça fonctionnait a peu près mais je sentais que l'embrayage n'était pas complétement ouvert lorsque je m'arrêtais, j'ai du faire 3-4 arrêts et lors du dernier qui a duré 2min la voiture a calé.
Il ne doit pas manquer grand chose
La consigne de position de l'actionneur n'est pas modifiable autrement qu'en faisant l'apprentissage de léchage ? (Qui malheureusement échoue !)
Vieux 04/06/2020, 14h20   #5
zenata
Avatar de zenata
purge butée hydraulique effectué ????
Vieux 04/06/2020, 14h57   #6
GUILLE
Avatar de GUILLE
Oui purge effectuée plusieurs fois depuis diagbox
Vieux 04/06/2020, 15h02   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par GUILLE Voir le message
Salut ton problème vient de la butée elle a été mal monté ou bien le capteur qui est dessus et pas ou mal connecté
Ou brisée au montage
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
GUILLE (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 15h05   #8
zenata
Avatar de zenata
post le scan diagbox
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
et appuies sur thanks en bas à droite pour les gens qui t'aide
GUILLE (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 15h11   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut pense à remercier Aussi
Même si tu participe pas beaucoup et que tu aide pas vraiment depuis 7 ans 21 messages
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
GUILLE (04/06/2020), olivier-morestel (06/06/2020), vortex (04/06/2020), zenata (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 20h05   #10
GUILLE
Avatar de GUILLE
ok merci beaucoup pour vos conseils, je suis bon pour tomber la boite afin de contrôler la butée et l'embrayage...
@pocoyo je n'aide pas trop car je ne suis pas expert, je devrait m'améliorer avec ce chantier, j'essaierai d'aider à l'avenir pour les problèmes de bmp6
Merci encore à tous
The Following User Says Thank You to GUILLE For This Useful Post:
jawher (12/07/2020)
Vieux 05/06/2020, 09h38   #11
GUILLE
Avatar de GUILLE
@zenata, désolé pas possible de poster le scan car j'avais effacé les défauts
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Et suite de l'histoire comme promis, l'embrayage était monté à l'envers, bien vu zenata !
l'indication "coté boite" est écrite en italien (lato cabio) lol !
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Encore un grand merci à tous pour votre aide !
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
Il n'y a plus qu'a remonter, en espérant que ça fonctionne cette fois-ci !
Vieux 05/06/2020, 13h17   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slt j'ai eu pareil cette semaine et j'avait le p1705 après avoir regarder au niveau de la boite c'était blinder d'huile hydraulique j'ai débrancher les fiche et mit nettoyant contacte ,et après l'apprentissage est du point de léchage est passé
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
GUILLE (06/06/2020), olivier-morestel (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 09h39   #13
GUILLE
Avatar de GUILLE
Comme promis, conclusion de l'histoire : après remontage de l'embrayage dans le bon sens tout fonctionne correctement.
Je n'ai pas fait l'apprentissage de la transmissibilité car tout fonctionne bien et pas évident de trouver une route dégagée pour réaliser la procédure...
Un grand grand merci à tous pour votre aide
PS : vous savez si c'est possible de mettre une alerte mail pour les nouveaux sujets ouverts dans le forum parlant de bmp6 ?
Vieux 06/06/2020, 09h43   #14
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami je rigole pas on la fais aussi disque a l envers tu a mis le grand bout du disque qui va dans le volant vert la boite et cest le contraire le même problème impossible d apprendre la butée.. tous et bien qui fini bien..
GUILLE (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 13h27   #15
zenata
Avatar de zenata
SLT
Afin d'avoir un réglage optimisé de la butée et du sélecteur
il faut refaire les apprentissages
apprentissage bmp6 lassad Boite de vitesse 1 29/07/2017 20h49
apprentissage grille de boite BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 22 03/06/2016 19h55
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
