Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 28/02/2021, 11h37   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Remplacement disque dur
Bonjour a tous les informaticien
je vais remplacer mon disque dur de pc portable par un ssd et par la même occassion installer un systeme 32 Bit pour pouvoir y mettre la clip
y a t'il un moyen de récupérer l'ensemble de mes logiciel sans les réinstaller ?
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 11h48   #2
Adrien13
Avatar de Adrien13
jai trouver pour cloner le disque dur mais comme sa ne sera pas le meme systeme ?
Vieux 28/02/2021, 12h13   #3
Med1387
Avatar de Med1387
Salut tu peux acheter un ssd de 1t ou plus et faire deux partions même 3
Une pour la copie de ton ancien système
Et l autre pour installer win7 32
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Adrien13 (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 12h52   #4
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Salut ,
Effectivement tu clones et comme dit , tu peux créer plusieurs partitions et pourquoi pas un dual boot avec 2 Windows.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 28/02/2021, 13h44   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
je fait faire 2 partition pour me dépanner une fois tous reinstaller sur le 32bit j'effacerais la seconde
quel et pour vous le meilleur système pour logiciel diag ? windows 7 32 bit
Vieux 28/02/2021, 13h50   #6
Med1387
Avatar de Med1387
tout dépend ce que tu veux installer
mais le mieux et d'avoir les deux 32 et 64 suivant les logiciels
Vieux 28/02/2021, 14h00   #7
Med1387
Avatar de Med1387
ca dépend aussi surtout du pc car si c'est un vieux pc avec max 4go de ram
autant rester sur win 7 32
mainteant si c'est un bon pc pour pas etre brider le dual boot c'est le top
tu pourras tout installer
Vieux 28/02/2021, 14h09   #8
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Fait comme dit med1387.
Pour la Ram, y a des barrettes de 4 go, donc si tu as deux emplacements, installe 2 x 4Go par exemple.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 14h16   #9
Med1387
Avatar de Med1387
Si il reste en win 7 32bit ça sert à rien plus de 4g
gary01 (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 14h16   #10
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Le problème si tu fais 2 partitions, et que si jamais ton disque dur plante tu auras perdu en soit 2disque dure et tout tes logiciel ou bien rachete un pc pour pas un sous sur le site d'occasion de la France ou bien change de disque dur selon tes besoins mais c'est plus chiant...
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 18h13   #11
Adrien13
Avatar de Adrien13
actuellement c'est un I5 Avec 8 gb de ram mais enfaite je viens de voir que le disque dur s'enlever simplement a l'aide d'un tiroir alors pourquoi ne pas essayer de trouver un support pour mettre un disque avec windows 32 bit
mais es'que le faite de trimballer le disque sa va pas risquer de le rendre h.s plus rapidement
Vieux 28/02/2021, 19h05   #12
gchx
Avatar de gchx
Pouvoir de réputation: 22
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Pour ma part non il n’y a pas de problème
C’est ce que je fais régulièrement avec plusieurs disques dur.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 19h10   #13
maximin
Avatar de maximin
slt,
Rien ne t’empêche d’avoir un deuxième disque et de réaliser des sauvegardes de temps à autre ...
Quant à la configuration, la rame, w7 gère 4 max.
Vieux 28/02/2021, 19h59   #14
Creazy78
Avatar de Creazy78
Tu as des étuis pour disques dur donc le problème est réglé [emoji6]
Vieux 28/02/2021, 21h46   #15
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as quoi exactement comme PC ?
probleme disque dur gpt cedmtech Informatique 32 12/03/2019 21h56
Disque d samy.one Informatique 14 06/11/2017 18h37
disque dur television Logiciel 9 22/02/2016 15h49
remplacement disque dur par hdd jp59 MBStar, Xentry, DAS 10 16/06/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
