Salut la Team,
Je cherche a lire un virgin sur md1 PSA avec la nouvelle protection. Un membre ( que je remercie au passage ) a essayé AT depuis quelques temps sans résultat, est ce que quelqu'un peut-il ouvrir un ticket chez Flex ou autre pour voir s'ils ont une solution... BOOT V04,15,06 Security V09,00,04 SStatus 02,01 Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fenril68 (20/02/2022) |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fils (20/02/2022) |
Salut Jah,
Merci pour ton retour. Je te fais un mp :-) |
Bonjour à tous
de quoi tu as besoin moi je lis et écris avec bitbox cet ecu. J en ai pas en stock de ces ecu mais si tu as besoin je cherche.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | fils (20/02/2022) |
Salut Yoyomartin,
Merci pour ton retour. Yes ceux d avant 2020 no pb. Ensuite ça se complique j ai vu des posts sur mhh ou bit box n’arrive pas à les lire également. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yoyomartin2003 (20/02/2022) |
oui bitbox peut pas lire les bosch mg1/md1 apres mi 2020....c'est la merde...
les autres outils peuvent? |
| The Following 2 Users Say Thank You to moky For This Useful Post: | fils (20/02/2022), yoyomartin2003 (20/02/2022) |
On est mal patron on est mal
(lidl corp)
je viens de réessayer sur un MD1CS003A neuf et impossible de le lire en bench L'assistance AT est fermée aujourd'hui donc pas possible de faire un ticket en dehors des heures d'ouverture Je leur envoi les logs demain
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#10 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réponse sdu service magic pour un md1 de dernière gen mercedes
![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
#11 |
A priori Ktag le fait en bench avec le protocole 1421. J'ai pas cet ecu pour tester.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat Dernière modification par uncleseb ; 20/02/2022 à 16h29. |
#12 |
Merci pour ton retour. Ktag le lisait pas non plus il y a 6 mois en tout cas :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | uncleseb (20/02/2022) |
#13 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je te confirme fils ni ktag ni AT essayer ce matin avec les 2 impossible ni en bench ni a l’obd
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ,
Pour faire un ticket avec le flex il me demande la lecture avec le flex et les log donc c’est mort , si j’ai un md1 qui passe en 2021 sûr un Partner ça intéresse ou faut absolument un virgin? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#15 |
Merci pour ton retour. On va patienter un peu et attendre le support de J-Sky. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/02/2022) |
| Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds | Dorvel | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 02/03/2023 04h51 |
| md1CS003 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 35 | 01/11/2022 19h22 |
| Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur | ElTurco | Electronique | 5 | 14/05/2019 16h50 |
| Nouvelle clé Clio 4 avec RET | Miidjyy | programmation & synchronisation de clé | 10 | 14/02/2019 15h01 |
