Vieux 07/01/2022, 11h25   #1
randria
Avatar de randria
randria is on a distinguished road
Par défaut régulateur de vitesse Seat Ibiza 6J
J'ai besoin de votre éclaircissement sur l'ajout de régulateur de vitesse sur une Seat Ibiza 6j 2010.
Je suis bloqué dans l'installation sur le fil où il y a la diode J54, que vous pouvez voir en pièce jointe. J'ai également consulté le SSP de Seat, mais je n'ai pas eu plus de détails.
Est ce que quelqu'un a des infos sur ce diode J54?
merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_2695.jpg (95,8 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2022-01-07 à 05.53.02.jpg (12,6 Ko, 26 affichages)
randria est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2022, 11h44   #2
3 messages en presque 6 ans pas mal...
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
ggvaniou (11/01/2022), Jock66 (07/01/2022), randria (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 11h53   #3
randria
Avatar de randria
Tu as raison!!!
J'étais totalement absent et je m'en excuse auprès du groupe!!!
Je ferai en sorte d'être plus présent.
Vieux 10/01/2022, 20h43   #4
randria
Avatar de randria
Personne n'a une idée?
Vieux 10/01/2022, 20h53   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par randria Voir le message
Salam si mais tu est absent niet nada
Ps présent pour aider où voir
Tu rendrais service ou juste une aide
C’est un état d’esprit tu comprend
Allez bonne continuation
Vieux 10/01/2022, 21h06   #6
randria
Avatar de randria
Merci quand même
Vieux 10/01/2022, 23h21   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Tiens, j'ai trouver ceci : https://vagcars-dk.translate.goog/ph...r&_x_tr_pto=sc
Si c'est la valeur de la diode que tu cherche, essais avec 1n4007.
C'est la plus courante.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
randria (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 08h40   #8
randria
Avatar de randria
merci Toze60!
c'est bien la valeur de la diode que je recherche.
Vieux 19/02/2022, 15h21   #9
randria
Avatar de randria
je reviens vers vous car là je suis vraiment bloqué dans l'activation du régulateur de vitesse.
Pour récapituler:
j'ai changer le BCM avec un autre qui a l'option régulateur de vitesse (6R0937087D)
j'ai changé le commodo (7H0953503 GJ)
j'ai commandé un kit faisceau finalement,
j'ai effectué le codage dans le calculateur moteur et le BCM mais il n'y a toujours rien qui fonctionne ��
J'ai ce code défaut dans le 01:
U111200 - fonctionnement limité en raison de message non plausible
J'ai contrôlé plusieurs fois le montage au niveau du faisceau: RAS
Quelqu'un aurait une idée? ��
Vieux 19/02/2022, 19h44   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tous les contacteurs ou capteurs son t’il bien présents aux pédales? Les infos remontent elle aux différents calculateur? BCM, moteur, BV si auto, ABS?
randria (19/02/2022)
Vieux 19/02/2022, 21h54   #11
randria
Avatar de randria
merci pour ton retour,
le capteur d'embrayage est bien présent ( valeur lu dans le 01)
le capteur de frein est bien présent (valeur lu dans le 09)
Vieux 19/02/2022, 22h01   #12
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
c'est une bête diode pour éviter les retour de tension ( diode de commutation )
une 1n4007 (1000v 1A) fera l'affaire comme a indique Toze60
voir un modèle au-dessus si le relais consomme un peut plus
https://www.gotronic.fr/cat-diodes-e...sseurs-249.htm
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2022, 22h27   #13
randria
Avatar de randria
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
MERCI pour ton retour
c'est un faisceau complet que j'ai acheté, la diode du coup est déjà inclus dans le câblage.
Vieux 21/02/2022, 14h12   #14
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
n'oublier pas d'activer le régulateur de vitesse dans le calculateur (16-steering wheel).
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
randria (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 20h09   #15
randria
Avatar de randria
salut el3azouni,
merci pour ton retour, je vais vérifier ça.
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
Régulateur de vitesse sur T5 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 02/06/2016 13h39
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
