Vieux 27/05/2016, 17h51   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Régulateur de vitesse sur T5
le régulateur de vitesse monté d'origine sur un transporter T5 de 2006 ne fonctionne plus.
Le comodo semble bon... L'interrupteur On-OFF allume le témoin au Tbord.
Le contrôle sur KTS montre que les boutons +vite et -vite sont OK.
Je ne connais pas l'architecture du système (calculateur à part ou compris dans le calculateur moteur)
Une idée une piste ?
Amicalement
Vieux 27/05/2016, 18h31   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ; la dessus ;si def mot ;abs ou autre il ne fonctionne pas;merci
Vieux 27/05/2016, 18h37   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut encore aujourd hui le cas .....capteur de pedal embrayage a controle.....(aucun defaut au diag)
sinon capteur de pedal de frein...
Vieux 28/05/2016, 10h28   #4
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos idées.
Pas de défaut dans calculateur moteur et ABS ...
Action sur frein reconnue.
Lors d'un prochain passage à l'atelier, je contrôle si il y a un interrupteur sur la pédale d'embrayage.
Cordialement
Vieux 31/05/2016, 20h59   #5
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut peymot, 90% de chance que ton problème vienne du contacteur de pédale d' embrayage Comme te la dis jpay2
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 01h06   #6
Me too177
Avatar de Me too177
Me too177 is on a distinguished road
Si vous avez VASPC ou VCDS tu peux contrôler facilement le contacteur d'embrayage via le bloc de valeurs de mesure du calculateur du moteur.
Me too177 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 12h37   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour regarde ca;merci
Type de fichier : jpg file-page11.jpg (73,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 02/06/2016, 12h44   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut ,
@Magaratz , ou est ce que tu a trouvé ce genre d' info ? Odis ?
Vieux 02/06/2016, 12h47   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour connection a vw;merci
Vieux 02/06/2016, 12h50   #10
DrDG
Avatar de DrDG
ok,je pensais qu'odis avait ça.
Vieux 02/06/2016, 12h54   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour en theorie tu peut le trouver sur odis;merci premiere videohttp://www.gto-video.de/gto-videoplayer/desktop/?clipid=53715&layoutid=6&starttime=00:00&lms=www.g roup-training-online.com&authToken=10tacmot.8FA5AFCC4E42B9012C85 47E8170219EB
Vieux 02/06/2016, 13h39   #12
DrDG
Avatar de DrDG
ton lien me donne une erreur
régulateur de vitesse serie 1 Ju# BMW, Mini, Rolls-Royce 3 25/09/2015 19h18
Regulateur de vitesse qui ne se coupe pas Christou Mercedes Benz 2 01/04/2015 12h05
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
régulateur de vitesse megane 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 17 23/03/2013 19h01
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
