Suite au changement de bsi sur un Citroën Berlingo, j'ai pu extraire le code pin, mais lorsque que je veux faire l'apprentissage du nouveau bsi ou l'apprentissage du clé. le logiciel Lexia 9.91 m'indique "calculateur non reconnu" et lors de l'apprentissage (télécodage défectueux ) Est ce que vous auriez des idées ? |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Quel annee la voiture ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Merci de votre réponse, Alors c'est un Citroën Berlingo 1.9 D de 2004 Cordialement |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut ton bsi occasion ou neuf?
evidemment qu'il faut le virgin et attention a la lecture du pin la dessus
http://www.armoreprog.fr |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Salut, je vois que tu débute ! Fait un clone ou mes des F partout.
Salut Oui je débute dans ce domaine, alors j'ai essayer en faisant une extraction du dump et en mettant des FF par tout ..
Même résultat lors de l'apprentissage du bsi dans lexia je coince .. Telecodage défectueux |
#10 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un essai avec Lexia ou PP2000 ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Max42120 (10/02/2022) |
#11 |
Apres le vierge il n y a pas de raison que ca ne marche pas. Parcontre comme dit plus haut fais le plutot avc pp2000 Ou une version plus ancienne de diagbox. Dernière chose il faut bien apprendre le pin au bsi avant de faire l apprentissage de la cle avc ce meme pin. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Max42120 (10/02/2022) |
#12 | ||
---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- Citation:
Si ça fonctionne je vous dirais ça |
| 997 gt3 déclencheur défectueux | fils | Airbag | 1 | 03/04/2021 18h19 |
| ampli 508 defectueux | nabiiil | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 29/10/2016 20h38 |
| calculateur défectueux | mouzill | Camions / Autobus | 19 | 20/07/2016 19h13 |
| VCI défectueux | bascoland | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 08/05/2016 19h05 |
| Antidemarrage defectueux | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/10/2013 07h49 |
