Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la team,
997 gt3 airbag allumé, pb résistance je trouve le connecteur derrière le commande de direction mal branché. Je remet et plus de dtc, vais essayer et se rallume avec dtc déclencheur défectueux. https://www.casimages.com/i/210403023547725470.jpg.html Est ce que quelqu’un est capable de me réparer le dump sûrement hs ? Merci |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour l ami,
Il me semble qu'il s'agisse encore d un problème de résistance de ligne, place une résistance de 2.3kohms +/-0.1koms dans ton connecteur et essaye.. Si le défaut ne sort plus, tu sais où allez.. [emoji6] Essai simple, avant de déposer et lire ton calculateur . Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
| The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post: | bedo97442 (04/04/2021) |
| ampli 508 defectueux | nabiiil | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 29/10/2016 20h38 |
| calculateur défectueux | mouzill | Camions / Autobus | 19 | 20/07/2016 19h13 |
| VCI défectueux | bascoland | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 08/05/2016 19h05 |
| uch clio 1.5 dci defectueux | amar | Réparation & Programmation | 15 | 01/09/2014 15h15 |
| Antidemarrage defectueux | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/10/2013 07h49 |
