Vieux 08/02/2022, 21h13   #1
Max42120
Avatar de Max42120
Max42120 is an unknown quantity at this point
Par défaut Télécodage défectueux
Suite au changement de bsi sur un Citroën Berlingo, j'ai pu extraire le code pin, mais lorsque que je veux faire l'apprentissage du nouveau bsi ou l'apprentissage du clé. le logiciel Lexia 9.91 m'indique "calculateur non reconnu" et lors de l'apprentissage (télécodage défectueux )
Est ce que vous auriez des idées ?
Max42120 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2022, 21h53   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Quel annee la voiture ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2022, 06h57   #3
Max42120
Avatar de Max42120
Merci de votre réponse,
Alors c'est un Citroën Berlingo 1.9 D de 2004
Cordialement
Vieux 09/02/2022, 07h48   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut ton bsi occasion ou neuf?
Vieux 09/02/2022, 10h14   #5
Max42120
Avatar de Max42120
Envoyé par RALPH Voir le message
Salut, d'occasion avec les anciennes donnée de l'ancien véhicules. Si ils faut le vierginiser. Est ce que vous auriez une procédure à faire ?
Vieux 09/02/2022, 12h22   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
evidemment qu'il faut le virgin et attention a la lecture du pin la dessus
http://www.armoreprog.fr
Vieux 09/02/2022, 12h38   #7
Max42120
Avatar de Max42120
D'accord, merci. Est ce que vous auriez un dump pour le viginiser ?
Vieux 09/02/2022, 20h23   #8
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut, je vois que tu débute ! Fait un clone ou mes des F partout.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 07h23   #9
Max42120
Avatar de Max42120
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Salut Oui je débute dans ce domaine, alors j'ai essayer en faisant une extraction du dump et en mettant des FF par tout ..
Même résultat lors de l'apprentissage du bsi dans lexia je coince ..
Telecodage défectueux
Vieux 10/02/2022, 07h29   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Fait un essai avec Lexia ou PP2000 !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Max42120 (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 09h06   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Apres le vierge il n y a pas de raison que ca ne marche pas.
Parcontre comme dit plus haut fais le plutot avc pp2000
Ou une version plus ancienne de diagbox.
Dernière chose il faut bien apprendre le pin au bsi avant de faire l apprentissage de la cle avc ce meme pin.
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 10/02/2022, 09h58   #12
Max42120
Avatar de Max42120
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
D'accord merci beaucoup pour ces infos, je vais tester ça ce soir
---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Cordialement
Merci beaucoup, je vais tester ça ce soir.
Si ça fonctionne je vous dirais ça
997 gt3 déclencheur défectueux fils Airbag 1 03/04/2021 18h19
ampli 508 defectueux nabiiil Autoradio et Navigateur GPS 4 29/10/2016 20h38
calculateur défectueux mouzill Camions / Autobus 19 20/07/2016 19h13
VCI défectueux bascoland Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 08/05/2016 19h05
Antidemarrage defectueux MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2013 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
