#31 |
essayer avec ça.
#32 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je déterrer car j'ai le même soucis que bigoorno91.
Il est placé ou le decelerometre? Merci ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h35 ---------- Re c'est bon j'ai trouvé. Je le remplace demain et vous dis ce qu'il en ai. On peux lire une valeur de decel accel sur clip ? J'ai pas vu de valeur avec en unité des m/s/s ou des G .si quelqu'un sait merci d'avance. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- Voila un dessin du capteur accel ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- Suite et fin ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
#33 |
Bonjour salam à tous,
Donc capteur accel remplace et toujours le même problème, j'ai changé le capteur rampe, toujours pareil, le régulateur de debit idem. Je precise 2 injecteur sont neuf enfin échange standard et 2 ocaz. J'en ai 2 autres occaz avc mm ref et sa chznge rien toujour le mm défaut. En dessous de 2500 tr/min sa marche bien , mais au dessus voyant + bip def injection, le défaut régulateur passe en rouge la voiture ce bride jusqu'à parfois le moteur ce coupe. J'ai essayé de faire un test étanchéité haute pression, sa ce lance mais coupe des le debut de l'accélération et le moteur cale. Avez vous des idées ? Il reste que la pompe que j'ai changé.... Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | adrianm (15/04/2026) |
#34 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Juste pour un test, débranche la pédale d'accélérateur et démarre. Normalement, le moteur tourne à environ 1100 tr/min . Ensuite tu coupe le contact et rebranche la pédale. Tu démarre et test pour voir. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Malfra90 (24/01/2022) |
#35 |
Ok je test sa le week-end prochain.
#36 |
Oui mais je pense sa sert a rien il faudrait deja que je sache pourquoi le test d'étanchéité haute pression ne fonctionne pas. J'ai bien compris queje doit avoir un blem avec la pression rail mais je ne comprends pas quoi.... injecteur ou pompe ou autre. Qu'est ce qui fait sue sa coupe au lancement des que sa monte en regime.....
#37 |
Qui peut m'expliquer comment ce déroule le test étanchéité hzute pression svp?
Et que peux t'on en conclure en cas d'echec ???? Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
#38 | |
#39 |
#40 |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Je déterre ce sujet car je vais changer les 4 injecteurs demain sur mon DUSTER. Je me suis renseigné sur ce forum et j'ai lu et compris qu'il y avait une procédure d'apprentissage des injecteurs. Je voulais juste savoir si elle était différente de celle donnée dans ce post pour mon DUSTER moteur 1,5 DCi, 110cv, indice K9K G 658 de 2017. Si oui, est-ce qu'une âme charitable peut me donner cette procédure spécifique à mon moteur ? Merci d'avance de votre aide !
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms Moteur K9K G 658, en cours de réparation... Sonde Alliance |
#41 |
Bonjour YaseiSan
Vous pouvez utiliser Pyren ou PyClip avec une interface ELM327 compatible. Le moteur K9K658 est équipé d'un calculateur moteur Continental SID310 (ECU). Dans le menu ID, vous trouverez les identifiants de code actuels, de 009 à 012. Le menu ECM liste toutes les commandes disponibles. Deux commandes doivent être sélectionnées pour chaque cylindre. La première commande envoie les deux premiers chiffres du code ASCII de l'injecteur. La seconde commande envoie les quatre chiffres restants du code ASCII de l'injecteur et lance la procédure de réinitialisation et de réapprentissage. Les commandes sont : Cylindre 1 — VP228 (ASCII 2) + CF154 (ASCII 4) Cylindre 2 — VP229 (ASCII 2) + CF155 (ASCII 4) Cylindre 3 — VP230 (ASCII 2) + CF156 (ASCII 4) Cylindre 4 — VP231 (ASCII 2) + CF157 (ASCII 4) Voir aussi ici |
#42 |
Bonsoir à tous,
Salut Sami et merci de ton aide. J'ai oublié de mentionner que j'ai une sonde Alliance officielle avec Canclip. Donc pour ce qui est du codage des injecteurs, y a pas de soucis. Je voulais juste savoir si la procédure d'apprentissage donnée plus haut est aussi valable sur mon Duster. Pour ce qui est de ta proposition, elle permet de faire leur apprentissage, c'est ça ? Merci de ton aide
| The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post: | Malfra90 (18/01/2026) |
#43 | |
Moi j'ai abandonné elle claque encore je sais pas d'ou sa vient je roule comme ça . Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | adrianm (16/03/2026) |
#44 |
Bonsoir Ã* tous,
Je me permets de continuer cette discussion car j'ai changé mes injecteurs SIEMENS / VDO / CONTINENTAL sur mon Duster. Ref des injecteurs : 16 60 062 12R. Aucun soucis pour entrer leur code avec Canclip. J'ai trouvé sur le net cette procédure pour les injecteurs SIEMENS : Apprentissage dynamique des injecteurs Une fois la codification effectuée, l'adaptation injecteurs doit être complétée par une routine d'apprentissage : Conditions préalables : le moteur doit être Ã* température de fonctionnement (≥ 80 °C). Assurez-vous qu'aucun code défaut n'est présent dans le calculateur, car cela bloquerait l'apprentissage. Procédure sur route : - Roulez Ã* environ 100 km/h en 4ᵉ ou 5ᵉ vitesse pour atteindre environ 3000 tr/min, - Relâchez complètement l'accélérateur sans toucher au frein ni Ã* l'embrayage, - Laissez le moteur décélérer naturellement jusqu'Ã* 1300 tr/min, - Répétez cette manœuvre 10 fois, - Au bout des 10 manoeuvres, revenez au ralenti et maintenez-le pendant 1 minute, - Coupez le contact en laissant la clé dans le Neiman, - Attendez 2 minutes avant de remettre le contact. Cette phase d'apprentissage des injecteurs permet au calculateur d'affiner le calibrage en conditions réelles. L'ECU analyse les variations de régime moteur lors des décélérations pour optimiser les facteurs de correction de chaque injecteur. Je l'ai fais cet aprem et je vous tiens au jus...
#45 |
Salut à tous,
Malgré un défaut qui n'a rien à voir avec les injecteurs, la procédure que j'ai donné au dessus est nikel : mes injecteurs qui claquaient un peu fort au 1er démarrage après changement des 4 injecteurs, sont devenus plus doux après l'apprentissage et aucun défaut lié à ce dernier par la suite.
| The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post: | adrianm (16/03/2026) |
| Les injecteurs piezoelectriques | eobd-scan92 | Logiciel & autres documentations général | 2 | 03/11/2013 19h57 |
| vente des injecteurs | saddek | Vente, Achat, Echange | 5 | 29/01/2012 21h22 |
| Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 28/02/2011 22h17 |
| Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 19/06/2010 18h21 |
| Telecodage des injecteurs | PepitoChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/06/2009 00h28 |
