Vieux 04/11/2019, 22h31   #31
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
essayer avec ça.
Type de fichier : rar DF859.rar (23,9 Ko, 95 affichages)
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to hamid123 For This Useful Post:
adrianm (16/03/2026), Baloo13 (18/06/2021), bzkmatrix (02/10/2021), ggvaniou (05/02/2020)
Vieux 22/01/2022, 19h47   #32
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour je déterrer car j'ai le même soucis que bigoorno91.
Il est placé ou le decelerometre?
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
Re c'est bon j'ai trouvé. Je le remplace demain et vous dis ce qu'il en ai.
On peux lire une valeur de decel accel sur clip ? J'ai pas vu de valeur avec en unité des m/s/s ou des G .si quelqu'un sait merci d'avance.
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Voila un dessin du capteur accel
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Suite et fin
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
adrianm (16/03/2026), YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 24/01/2022, 09h19   #33
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour salam à tous,
Donc capteur accel remplace et toujours le même problème, j'ai changé le capteur rampe, toujours pareil, le régulateur de debit idem. Je precise 2 injecteur sont neuf enfin échange standard et 2 ocaz. J'en ai 2 autres occaz avc mm ref et sa chznge rien toujour le mm défaut.
En dessous de 2500 tr/min sa marche bien
, mais au dessus voyant + bip def injection, le défaut régulateur passe en rouge la voiture ce bride jusqu'à parfois le moteur ce coupe.
J'ai essayé de faire un test étanchéité haute pression, sa ce lance mais coupe des le debut de l'accélération et le moteur cale.
Avez vous des idées ? Il reste que la pompe que j'ai changé....
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
adrianm (15/04/2026)
Vieux 24/01/2022, 09h27   #34
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Juste pour un test, débranche la pédale d'accélérateur et démarre.
Normalement, le moteur tourne à environ 1100 tr/min .
Ensuite tu coupe le contact et rebranche la pédale.
Tu démarre et test pour voir.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Malfra90 (24/01/2022)
Vieux 24/01/2022, 11h59   #35
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok je test sa le week-end prochain.
Vieux 24/01/2022, 18h57   #36
Malfra90
Avatar de Malfra90
Oui mais je pense sa sert a rien il faudrait deja que je sache pourquoi le test d'étanchéité haute pression ne fonctionne pas. J'ai bien compris queje doit avoir un blem avec la pression rail mais je ne comprends pas quoi.... injecteur ou pompe ou autre. Qu'est ce qui fait sue sa coupe au lancement des que sa monte en regime.....
Vieux 25/01/2022, 07h25   #37
Malfra90
Avatar de Malfra90
Qui peut m'expliquer comment ce déroule le test étanchéité hzute pression svp?
Et que peux t'on en conclure en cas d'echec ????
Vieux 26/01/2022, 10h49   #38
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Personne ????
Vieux 05/02/2023, 08h47   #39
doud77
Avatar de doud77
Personne ????
Salut Malfra et Bigorno, comment avez vous pu resoudre le souci?
Cordialement
Vieux 16/01/2026, 21h53   #40
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Pouvoir de réputation: 2
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Par défaut Petit up
Bonsoir à tous,
Je déterre ce sujet car je vais changer les 4 injecteurs demain sur mon DUSTER.
Je me suis renseigné sur ce forum et j'ai lu et compris qu'il y avait une procédure d'apprentissage des injecteurs.
Je voulais juste savoir si elle était différente de celle donnée dans ce post pour mon DUSTER moteur 1,5 DCi, 110cv, indice K9K G 658 de 2017.
Si oui, est-ce qu'une âme charitable peut me donner cette procédure spécifique à mon moteur ?
Merci d'avance de votre aide !
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2026, 07h56   #41
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour YaseiSan
Vous pouvez utiliser Pyren ou PyClip avec une interface ELM327 compatible.
Le moteur K9K658 est équipé d'un calculateur moteur Continental SID310 (ECU).
Dans le menu ID, vous trouverez les identifiants de code actuels, de 009 à 012.
Le menu ECM liste toutes les commandes disponibles.
Deux commandes doivent être sélectionnées pour chaque cylindre.
La première commande envoie les deux premiers chiffres du code ASCII de l'injecteur.
La seconde commande envoie les quatre chiffres restants du code ASCII de l'injecteur et lance la procédure de réinitialisation et de réapprentissage.
Les commandes sont :
Cylindre 1 — VP228 (ASCII 2) + CF154 (ASCII 4)
Cylindre 2 — VP229 (ASCII 2) + CF155 (ASCII 4)
Cylindre 3 — VP230 (ASCII 2) + CF156 (ASCII 4)
Cylindre 4 — VP231 (ASCII 2) + CF157 (ASCII 4)
Voir aussi ici
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
gary89 (17/01/2026), multi290 (18/01/2026), YaseiSan (17/01/2026)
Vieux 17/01/2026, 17h24   #42
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Bonsoir à tous,
Salut Sami et merci de ton aide.
J'ai oublié de mentionner que j'ai une sonde Alliance officielle avec Canclip.
Donc pour ce qui est du codage des injecteurs, y a pas de soucis.
Je voulais juste savoir si la procédure d'apprentissage donnée plus haut est aussi valable sur mon Duster.
Pour ce qui est de ta proposition, elle permet de faire leur apprentissage, c'est ça ?
Merci de ton aide
Sonde Alliance
The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post:
Malfra90 (18/01/2026)
Vieux 18/01/2026, 18h12   #43
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par YaseiSan Voir le message
Bonsoir à tous,
Merci de ton aide
Moi j'ai abandonné elle claque encore je sais pas d'ou sa vient je roule comme ça .
Vieux 23/02/2026, 18h46   #44
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Par défaut Suite...
Bonsoir Ã* tous,
Je me permets de continuer cette discussion car j'ai changé mes injecteurs SIEMENS / VDO / CONTINENTAL sur mon Duster.
Ref des injecteurs : 16 60 062 12R.
Aucun soucis pour entrer leur code avec Canclip.
J'ai trouvé sur le net cette procédure pour les injecteurs SIEMENS :
Apprentissage dynamique des injecteurs
Une fois la codification effectuée, l'adaptation injecteurs doit être complétée par une routine d'apprentissage :
Conditions préalables : le moteur doit être Ã* température de fonctionnement (≥ 80 °C). Assurez-vous qu'aucun code défaut n'est présent dans le calculateur, car cela bloquerait l'apprentissage.
Procédure sur route :
- Roulez Ã* environ 100 km/h en 4ᵉ ou 5ᵉ vitesse pour atteindre environ 3000 tr/min,
- Relâchez complètement l'accélérateur sans toucher au frein ni Ã* l'embrayage,
- Laissez le moteur décélérer naturellement jusqu'Ã* 1300 tr/min,
- Répétez cette manœuvre 10 fois,
- Au bout des 10 manoeuvres, revenez au ralenti et maintenez-le pendant 1 minute,
- Coupez le contact en laissant la clé dans le Neiman,
- Attendez 2 minutes avant de remettre le contact.
Cette phase d'apprentissage des injecteurs permet au calculateur d'affiner le calibrage en conditions réelles. L'ECU analyse les variations de régime moteur lors des décélérations pour optimiser les facteurs de correction de chaque injecteur.
Je l'ai fais cet aprem et je vous tiens au jus...
Sonde Alliance
The Following 2 Users Say Thank You to YaseiSan For This Useful Post:
adrianm (16/03/2026), jcb31100 (07/03/2026)
Vieux 07/03/2026, 19h24   #45
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Salut à tous,
Malgré un défaut qui n'a rien à voir avec les injecteurs, la procédure que j'ai donné au dessus est nikel : mes injecteurs qui claquaient un peu fort au 1er démarrage après changement des 4 injecteurs, sont devenus plus doux après l'apprentissage et aucun défaut lié à ce dernier par la suite.
Sonde Alliance
Les injecteurs piezoelectriques eobd-scan92 Logiciel & autres documentations général 2 03/11/2013 19h57
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 21h22
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
