Vieux 20/01/2022, 11h18   #1
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
Par défaut réparation bloc frein a main scenic 2
bonjour , a tous et je vous souhaite a tous une bonne année et bonne santé .
m a question est la suivante , le bloc de serrage deserrage du frein a main sur un secnic deux pose toujours des proleme , au vue de la carte electronique il n y a que 3 switch a l interieur et une led .
il y a t il un memebres qui a deja essayer de desouder et remplacer les 3 switch pour eviter le rachat d un nouveau boitier . si oui avez vous les ref des swicth .
en vous remerciant .
a+
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2022, 11h29   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Ca ne coute pas chere du tout a la casse et il y en a plein de dispo en generale.
D ocaz ca te coutera moin cher que des switch je pense.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
Tu parles bien du bouton de serrage/desserage avec led rouge ?
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
boris93600 (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 12h42   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
De mémoire cette palette de commande ne comporte que des composants passifs (switchs, condensateurs céramiques, résistances).
Tu peux les tester au multimètre.
Les résistances ne sont pas montées en parallèle, tu peux tester les valeurs directement sur le circuit.
Pas de condensateur en CC, une seule borne à la masse ---> OK.
Généralement, le problème vient plutôt du gros connecteur qui coure sous la moquette (très gros problème d'oxydation).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
dede83 (20/01/2022), Fastdiag (20/01/2022), Nourdiag (03/05/2022)
Vieux 20/01/2022, 13h03   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Le souci n’est pas les switch en eux même, mais la languette qui se resserre et les actionnes plus.
Il faut juste écarter les languettes et ça repart pour 10 ans
Vieux 20/01/2022, 13h23   #5
supermajax
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
salut oui , c est bien la fameuse manette a droite avec le voyant rouge qui embete tout le monde .
je m etais dit que 3 petit switch comme ca ca devait pas etre chere .
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
tu parle des languette des switch ?
Vieux 20/01/2022, 21h37   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Oui, le soucis c’est que ça s’écarte et quand ça coulisse ( tire la manette ) ca n’appuie plus sur les petits bouttons blanc des switchs, il faut juste les repousser un peut
Vieux 21/01/2022, 09h52   #7
supermajax
te remercie je vais essayer pour voir si ca corrige le pb , merci a tous .
Renault scénic 2. Problème frein à main. zefirin Automobile en général 16 20/07/2020 13h37
probleme frein a main scenic 2 martinn Café du forum 20 16/11/2019 22h09
dump vierge frein a main electrique scenic jpay2 Renault, Dacia, Nissan 6 01/08/2019 17h10
dump vierge frein a main electrique scenic jpay2 Immobilizer dumps/solutions 3 30/01/2015 22h05
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
