Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 18/01/2022, 22h02   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Remplacer une batterie par un condensateur
sur ma moto (suzuki dr600 ) qui démarre uniquement avec le kick
d'origine elle a une batterie
utilisation de la moto uniquement en off road et occasionnel
pourquoi un condensateur :
pour le poids ,
ne pas détruire le régulateur
ne pas cramer les ampoules phare code et ampoule arriere
est ce que ne rien mettre peux endommager le régulateur
les bobines sur le stator , ou bien autre chose ????
Règles du forum!
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
Dernière modification par MecaTech ; 19/01/2022 à 03h45.
Vieux 18/01/2022, 22h29   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
[QUOTE=zenata;911986]Remplacer une batterie par un condensateur
pour le poids ,
Je suis pas fan de l'idée, la batterie sert aussi de "Tampon" au systeme electrique de la moto/voiture, quand tu mets juste un condensateur, toute la pression electrique pese sur l'alternateur, meme avec un regulateur, tu vas avoir le phenomene des feux febrille. si en plus t'as mis une charge electrique supplémentaire comme un chargeur USB, feu additionnel, la pression sera enorme.
si par exemple, tu as un court-circuit, le chemin le plus court sera la batterie ( qui supporte le court-circuit sans probleme )
sur un condensateur, il va vite se decharger a zero puis c'est au tour de l'alternateur d'etre en court-circuit, ca peut bruler une voir 2 phase.
bref, tant que c'est installer sur une vieille moto, c'est moins grave.
Dernière modification par MecaTech ; 19/01/2022 à 03h46.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
dede83 (18/01/2022), zenata (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 22h41   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, attention certains allumages de Dr utilisent la batterie au démarrage...avec un condo faudrait kickers plusieurs coups juste pour le charger...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
zenata (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 23h37   #4
Envoyé par bracame Voir le message
je la démarre au kick du premier coup , sans soucis (pas de démarreur d'origine)
et j'ai pas de batterie et pas de condensateur
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
est ce que mettre un condensateur , c'est mieux que de rien mettre du tout ???
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
Je voudrais pas détruire mon régulateur ou des bobines sur le stator
Vieux 19/01/2022, 07h37   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Sa revient à rouler en voiture juste avec l'alternateur.
Faut déjà savoir combien consomme en Ampère ta moto en temps normal (avec batterie).
Après, pour le poids, y a des toutes petites batteries qui feront l'affaire.
Quand je travaillais dans un centre d'essai, y avait la Megane Trophy R qui avait ce genre de batterie mais je sais plus la références.
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
thierry du58 (19/01/2022), zenata (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 13h03   #6
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut Zeneta pour stabiliser l alimentation vaux mieux mètre un condensateur que rien du tout sa t évitera d avoir des variations de courant surtout le prendre avec une bonne capacité .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
Silentmaxx (28/02/2023), zenata (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 13h18   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonjour pourquoi tu montes pas une batterie lithium (d’après quand longévité c'est meilleur qu'une acide)
Exemple: https://fr.aliexpress.com/item/40005...rch-mainSearch
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
zenata (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 14h33   #8
Envoyé par zebulons Voir le message
c'est bon c'est fait
Une boîte de chewing-gum 3 Condo de 2200 microfarad 63 v dc polarise branchés en parallèle, un morceau d’éponge, coût total 3
euros , la boîte seras bien calé pas besoin de l’attacher avec serre flex
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2022-01-19 at 13.14.08.jpg (13,4 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2022-01-19 at 13.14.08 (2).jpg (12,9 Ko, 33 affichages)
sadna (19/01/2022), zebulons (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 14h36   #9
elle tombe pile poil et bouge pas
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2022-01-19 at 13.14.08 (1).jpg (13,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2022-01-19 at 13.51.38.jpg (16,0 Ko, 35 affichages)
amar (19/01/2022), sadna (19/01/2022), zebulons (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 14h37   #10
Envoyé par pimo Voir le message
c'est trop chère et j'en n'est pas l'utilité
Alessiapia14 (28/02/2023)
Vieux 19/01/2022, 18h06   #11
toze60
Avatar de toze60
Re
Je viens de trouver cette fameuse batterie que je parlais plus et elle est horriblement chère : https://www.optimiz-access.fr/optimi...-trophy-r.html
Pour ton condensateurs, faudrait en mettre une plus grosse comme celle des sono voiture : https://m.fr.aliexpress.com/item/100...B&gclsrc=aw.ds
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
zenata (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 20h00   #12
je viens de trouver dans mon bric à brac deux condo
63V 10000 microfarad , comment le brancher , j'ai
une masse et 2,3,4
Type de fichier : jpg IMG_6444.jpg (86,3 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6445.jpg (83,8 Ko, 32 affichages)
Vieux 19/01/2022, 20h30   #13
zebulons
Avatar de zebulons
Re la 2 et 4 c est N.C il me semble que sa veut dire (Non Connected) la 3 63v c est le + et la dernière le moins . ta l indications sur ta première photo a confirmé
thomas (19/01/2022), zenata (19/01/2022)
Vieux 04/12/2022, 13h51   #14
test972
Avatar de test972
test972 is an unknown quantity at this point
Il existe des petites batteries au lithium qui ne pèse rien du tout, ca fera l'affaire je pense.
test972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to test972 For This Useful Post:
zenata (05/12/2022)
Vieux 04/12/2022, 19h11   #15
toze60
Avatar de toze60
Slt
Effectivement, il y a des batteries de ce genre pour une essence.
Je crois que sur la mégane 3 rs trophy,il y en as.
En tout, sur celle que j'avais tester, oui.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
zenata (05/12/2022)
Recherche condensateur akasa67 Café du forum 20 18/04/2022 09h59
ou trouver ce condensateur ? louay Electronique 8 20/04/2019 21h25
Condensateur CMS Cassé Adrien13 Réparation & Programmation 6 21/05/2018 20h35
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
Cherche Condensateur tv angeflasheur Electronique 12 02/12/2015 07h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
