Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 20/12/2021, 21h25   #76
pimo
Avatar de pimo
passerelle ou non ca passe quand meme au diag avec l alliance officiel sans token meme essayer sur Kangoo hybrid 2021 avec 280 km au compteur et passe a l alliance officiel et pas a l avdi meme si passerelle il dois identifier le chassis mon collègue de chez Bosch qui met en place les vci dernière generation chez les agents Renault me l a confirmer cdlt
Bonsoir je suis d'accord avec toi le scan ,lecture des dtc dois passer.
Avec clip + sonde off ok
Par contre j'ai essayé il y a pas longtemps sur un captur2 2019 launch diagzone et le id véhicule ok par contre le scan auto plante, si je vais sélectionner manuellement le calculateur ça fonctionne.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
docdolby22 (28/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 21h40   #77
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Envoyé par pimo Voir le message
Bizarre moi avec le diagzone suis passer sur clio 5 2021 nickel
Et le kangoo 2021 hybrid aussi cdlt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2021, 22h52   #78
uncleseb
Avatar de uncleseb
il me laisse malgré tout lancer une reprog de l'ecu .
Bizarre quand même.
Vieux 21/12/2021, 06h05   #79
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
En full protocole sur la Clio 5 ou juste EOBD. Parce que normalement avec la passerelle t es ultra limité en diag si elle n est pas déverrouiller
Dav (21/12/2021), docdolby22 (28/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 06h11   #80
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
salut tester avec AVDI sur capture 2017 ou 2019 il tourne en boucle pour trouver le vin et ca reste comme ca indefiniment cdlt
Bonjour à tous
jai testé avec AVDI un Scénic de 2009 que je venais de réparer , interface est reconnue , mais ne trouve pas le vin automatiquement , je rentre le vin manuellement , il analyse mais ne communique avec aucun calculateur .
Je relance une analyse et j'ai l'erreur suivante en lien .
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/51/owpd.jpg
J'ai utilisé la version 195 de clip.
Rudy
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Dav (21/12/2021), docdolby22 (28/12/2021), jah83 (21/12/2021), Roki 08 (25/10/2024)
Vieux 21/12/2021, 14h44   #81
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut pareil pour moi avec l avdi sur capture de 2019 il scan et tourne en boucle à 69% et ne va pas plus loin cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 15h32   #82
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Dav Voir le message
Salut!
Non "tant pis" ca n'existe pas pour moi. Tu as une sonde qui a l'air vraiment pas mal (et vaudrait mieux vu le tarif....)
Mais après un teamviewer, j'ai vérifié et tout semble ok... Sauf que, et pourtant tu l'as bien précisé dans ton post, tu as une 190.
J'essaie de trouver l'info, mais je pense que c'est une version trop faible pour le j2534. J'ai juste lu que le passthru commence à "bien" fonctionner à partir de la 202.
Donc ta mission uncleseb est d'essayer sur une version plus récente, comme ça on aura la réponse à 2 questions :
- que vaut autel en j2534 avec clip
- Il faut un minimum une version 202 pour un passthru fonctionnel
Merci !
IL FAUT LIRE !!!!!! FAUT AU MINIMUM V202 pour J2534
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
curtis50 (23/04/2023), Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021), pimo (21/12/2021), zav_ze_best (21/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 14h12   #83
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
je vous fais un retour avec la v202 et la J2534
Je confirme donc les propos de Pimo et Dav ,j'ai pu tester sur un Scénic Dci de 2015 sans soucis,
la détection du VIN est très rapide
la détection de tous les calculateurs a bien fonctionné tout est détecté.
C'est bien plus rapide qu'avec la sonde originale.
The Following 8 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021), Fastdiag (24/12/2021), jah83 (24/12/2021), stephane (23/12/2021), yahiadiag (23/12/2021), zefirin (23/12/2021), zenata (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 20h30   #84
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Merde mon original vaut plus rient.........uncleseb tu vient de tuez mais espoirs de pluvalue lol
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021), Fastdiag (24/12/2021), pp08 (11/01/2022), uncleseb (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 20h34   #85
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Certains ont un couteau suisse ,
Nous on a Dav!!
The Following 9 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021), Fastdiag (24/12/2021), guyguy307 (23/12/2021), pp08 (11/01/2022), stephane (23/12/2021), tech-auto (23/04/2023), uncleseb (23/12/2021), yahiadiag (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 23h09   #86
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Salut !
Désolé pas trop là ces dernier temps... Enfin je suivais avec mon tel de loin mais je voyais que le sav était bien assuré ! (merci pimo / zenata / jah...) :)
Bon ben tu vois uncleseb, en insistant t'as pu ruiner les espoirs de stephane :) :) :) :) Ca valait le coup de pas abandonner direct ! et j'etais sûre que ta sonde allait être bien !
Borneo / asde faut oublier en passthru
Pour les histoires de gateway sur les voitures récentes ... Je peux pas, j'ai piscine.
On fera un recap une fois que d'autres tests arriveront :) Un p'tit scanmatik est attendu à l'accueil !
En tout cas merci à tous pour vos tests ça avance bien !
The Following 15 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
angels59 (24/12/2021), autodiagauto (18/05/2023), curtis50 (23/04/2023), docdolby22 (28/12/2021), ElTurco (19/12/2023), Fastdiag (24/12/2021), jah83 (24/12/2021), pimo (24/12/2021), pp08 (11/01/2022), Sebos (24/12/2021), stephane (24/12/2021), uncleseb (23/12/2021), yahiadiag (23/12/2021), zenata (23/12/2021), Zozoouf (24/12/2021)
Vieux 11/01/2022, 20h34   #87
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Petit retour encore car plusieurs essais de fait, pas de calcu multimédia sur Kangoo II et Trafic III (comme annoncé) a part la lenteur la plupart des onglets fonctionne parfaitement (toujours sur navigator txt j2534 texa)
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Dav (11/01/2022), uncleseb (12/01/2022), zenata (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 21h40   #88
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello test scanmatik scenic 2ph2 une tuerie tout passe c'est rapide . Codage uch vierge et diag
The Following 5 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Dav (11/01/2022), ecutech (11/01/2022), ElTurco (19/12/2023), uncleseb (12/01/2022), Zozoouf (11/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 08h52   #89
Alessiapia14
Par défaut ClipThru by Dav
Essayer sur megane 4 phase 2 bloquer par la passerelle,par contre megane 3 phase 2 tout passe !!
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Dav (12/01/2022), ElTurco (19/12/2023), uncleseb (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 10h28   #90
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
essayer manip dialoguer en mode sécurisé avec les pédale du véhicule frein + 3 appuis sur l'accélérateur !!!!
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
déverrouiller la passerelle dans l'onglet communication en haut à gauche.
Il va te demander de mettre le contact, et d'appuyer 2 fois sur la pédale accélérateur et tu as un compte à rebours de 10s pour valider.
Bollide (12/01/2022), Dav (12/01/2022), ElTurco (19/12/2023), mahfoud lichani (12/01/2022), zav_ze_best (12/01/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
