| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Toujours dans des recherches, j'ai dû regarder du côté de canclip il y a peu de temps. Et j'en avait un peu ma claque de mettre la main dans la base de registre ou faire des manipulations manuelles de fichiers. J'en profite pour remercier Zenata qui a fait le cobaye/beta-testeur sur l'application et aussi omarzoro qui a donné la solution pour rendre compatible des interfaces passthru avec clip. Du coup, j'ai crée ça : ![]() Au menu : - Support système 32 / 64 bits. Windows 7 à 10. (.net framework 3.5) - Information de l'installation actuelle de can-clip (Version, Pays, langue, constructeurs installés)... - Support de la VAS5054A pour la mise en place automatique du passthru. Cette interface a besoin de faire des modifs spéciales dans le registre + des patchs pour la rendre fonctionnelle avec can-clip. En plus que de bien mettre le bon numéro de série de votre sonde. - Support de toutes les sondes passthru. Si vous avez installé correctement votre driver passthrough, votre sonde apparaitra dans le ménu déroulant de droite. Il suffit de la selectionner et de cliquer sur "Rendre compatible avec clip". - Bouton "Reconnaissance RTL2002" => Remplacement en 1 clic des fichiers pour rendre les versions de clip > 200 compatible avec ces sondes. - Bouton "Synchro date système" => Faire croire à clip que vous avez installé l'installation le jour même comme ça il ne vous embête plus en disant que vous avez pas fait de MAJ depuis x jours. - Bouton "Empecher MAJ Firmware" => Vous avez compris je pense... Pensez bien que même si votre sonde est listée dans l'application, cela ne veut pas forcément dire qu'elle est parfaitement fonctionnelle avec clip... Pour l'instant, à ce que j'ai vu, fonctionne très bien avec sm2. Open port 2 fonctionne même si certaines limitations au niveau tdb et multimedia. Pour le reste, il faudra tester et dire :) Au début, j'étais parti pour faire un truc simple. Ensuite j'ai ajouté ajouté... Vous avez la possibilité de restaurer vos manips à l'état d'origine. En gros, si vous avez désactivé les maj firmware, vous pouvez les restaurer (toujours en 1 clic).... Quand vous sélectionner une sonde pour la rendre compatible clip, si vous désélectionnez, elle sera remise à son état d'origine comme si vous n'y aviez pas touché. Cela peut être bien si vous avez plusieurs sondes passthru pour basculer en 1 clic d'une sonde à une autre. et surtout éviter de mettre les mains dans votre registre tous le temps. Notez que quand vous rendez une sonde pass-thru compatible pour clip, toutes les autres sondes sont automatiquement restaurées à leurs valeures par défaut. Donc c'est un logiciel totalement off-line. Bien que ca ne soit pas un "gros" projet, se pose désormais la question sur la sécurité de celle-ci, surtout que clip s'utilise principalement en offline. J'ai donc étudié et crée un système de keygen pour l'appli. Lors de votre premier lancement, un code est généré, à me faire parvenir, pour vous donner la réponse à lui donner. On en arrive à la distribution de celui-ci : - Votre avis m'intéresse sur cet appli, sur son utilité, comme sur la façon de la distribuer. Sur ce dernier point, je n'écouterai que les membres actifs du forum. ++ |
| The Following 119 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | ABDESLAM (18/12/2021), adiago (12/09/2021), Adrien13 (19/02/2023), Alessiapia14 (12/09/2021), amar (13/09/2021), Amine-TE (28/11/2021), angels59 (18/12/2021), Anisarbi (06/06/2023), autodiagauto (12/09/2021), baso123 (24/12/2021), beloukio (12/09/2021), BenjiAudi (26/11/2021), bibi38 (24/01/2022), bkprog13 (12/09/2021), Bollide (12/01/2022), boris93600 (12/09/2021), boukrama (14/09/2021), cappadoce (24/08/2024), caroptimum (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), CHATONDU38 (26/04/2023), CoLLosSe44 (18/12/2021), curtis50 (23/04/2023), Dane01000 (25/02/2023), DIAGAUTO33 (12/09/2021), DIAGSYSTEM25 (23/04/2023), djamel30 (13/05/2022), djedy2 (12/09/2021), docdolby22 (17/09/2021), dounga (29/05/2023), Ecom (15/09/2021), eCU25 (18/09/2021), elmostro (28/09/2021), ElTurco (12/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), fenril68 (12/09/2021), fils (14/09/2021), fkminos (14/09/2021), floadri (15/05/2022), Fouadtl (09/06/2023), freeuser (29/09/2021), gchx (19/09/2021), ggvaniou (12/09/2021), guyguy307 (12/09/2021), Honda (09/11/2021), INVICTUS (13/09/2021), ishams2002 (12/09/2021), jah83 (12/09/2021), jean-marc 10 (14/10/2021), jeremy72 (12/09/2021), juned (25/10/2021), kam306 (28/09/2021), kamsoft (18/12/2021), klif26 (12/09/2021), licorne2 (20/10/2021), mahfoud lichani (12/09/2021), Malpa (13/09/2021), martinn (13/09/2021), maximin (12/09/2021), mcmomo (12/09/2021), mecale (14/10/2022), MecaTech (12/09/2021), Med1387 (12/09/2021), Miidjyy (12/09/2021), mimodiag (17/12/2021), mohaalba (30/10/2021), Momo44 (17/12/2021), momo59490 (27/05/2023), Mook31 (12/09/2021), mouaoued (15/03/2022), multi290 (16/09/2021), nasisamy (13/09/2021), nastradini (12/09/2021), omarzoro (12/09/2021), passemoi (14/09/2021), phil1 (12/09/2021), pimo (04/09/2023), PixL (30/05/2023), Pontauto (12/01/2022), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), prutserjo (17/09/2021), Quattro899 (12/09/2021), rapou30 (12/09/2021), reda75 (27/09/2021), Redha-TE (30/01/2022), redou28 (16/09/2021), redpoker (12/09/2021), REDZONE31 (14/09/2021), Roki 08 (25/10/2024), sami55 (20/12/2021), SaTouF (14/09/2021), Sebos (13/09/2021), Snatsh (12/09/2021), soufi39 (10/01/2022), stephane (27/09/2021), tech-auto (13/09/2021), thomas (14/09/2021), Tidus97 (12/09/2021), ToNy68 (13/09/2021), Topal (24/12/2021), Truc (08/01/2024), uncleseb (17/12/2021), vieuxchoub (06/03/2022), vortex (12/09/2021), vv58 (13/09/2021), WJon (25/04/2023), xdols (13/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), yastrax (25/04/2023), yvespapou (17/12/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zefirin (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (12/09/2021), zourson (18/09/2021), Zozoouf (15/12/2021) |
Slt,
Ce genre d'initiative redonne une réelle bouffé d'air frais Ã* ce forum. Quand Ã* la distribution,tu connais ma position concernant le sujet.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 25 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), ElTurco (12/09/2021), jah83 (12/09/2021), klif26 (12/09/2021), maximin (12/09/2021), mcmomo (12/09/2021), MecaTech (12/09/2021), nasisamy (13/09/2021), omarzoro (12/09/2021), phil1 (12/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), Quattro899 (12/09/2021), rapou30 (12/09/2021), REDZONE31 (14/09/2021), SaTouF (14/09/2021), tech-auto (13/09/2021), uncleseb (17/12/2021), yahiadiag (12/09/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (12/09/2021) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis tout à fait d'accord avec chaoui, ça fait du bien de voir de sens qui s'impliquent... J'aimerai tellement être capable de faire des trucs comme ça ! Je n'utilise pas encore de sonde passthru, mais en tout cas ça a l'air trop cool pour ceux qui s'en servent, ça a l'air intuitif et fonctionnel, que demande le peuple ! Merci Dav ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h34 ---------- EDIT plus je lis le fil sur le sm2 que va vendre El turco, plus je me dis que je me laisserai bien tenter, ça permet d'avoir une seule sonde à trimballer, ca c'est cool... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 22 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), Anisarbi (06/06/2023), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), ElTurco (12/09/2021), klif26 (12/09/2021), mahfoud lichani (12/09/2021), maximin (13/09/2021), mcmomo (12/09/2021), MecaTech (12/09/2021), nasisamy (13/09/2021), omarzoro (12/09/2021), phil1 (12/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), Quattro899 (12/09/2021), tech-auto (13/09/2021), vortex (23/04/2023), yahiadiag (12/09/2021), zenata (12/09/2021) |
Salut les frères
Bravo Dav, encouragements et respect pour ton travail, soutien total à frère Dav.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following 21 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), Anisarbi (06/06/2023), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), curtis50 (23/04/2023), Dav (12/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), maximin (12/09/2021), mcmomo (12/09/2021), MecaTech (12/09/2021), Minimox (14/09/2021), nasisamy (06/11/2021), omarzoro (12/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), tech-auto (13/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
Bonjour à tous
Merci à Dav, Zenata et Omarzoro le programme a vraiment l’air très pratique et complet, tout mes encouragements et remerciements a Dav pour tous ces développements, on ne l’arrête plus lol |
| The Following 17 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), maximin (13/09/2021), MecaTech (12/09/2021), omarzoro (12/09/2021), pp08 (12/09/2021), REDZONE31 (14/09/2021), tech-auto (13/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
salut DAV
il est incontestable que ton tool mérite une participation afin d'obtenir son activation (heureusement qu'il est conçu de cette façon afin de ne pas le voir sur le bon coin ou ....) et que tu puisses te lancer dans d'autre projet intéressant Pour moi , tu es un membre incontournable ,sympathique et indispensable pour TE enfin TE , "revit" merci DAV
| The Following 27 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | adiago (12/09/2021), angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), curtis50 (23/04/2023), Dav (12/09/2021), docdolby22 (18/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), ggvaniou (12/09/2021), jean-marc 10 (04/05/2023), maximin (13/09/2021), mcmomo (12/09/2021), MecaTech (12/09/2021), omarzoro (12/09/2021), phil1 (12/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), rapou30 (12/09/2021), REDZONE31 (14/09/2021), tech-auto (13/09/2021), xdols (12/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zefirin (12/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
Salam Salut "Dav" encouragements pour ton travail.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following 17 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), curtis50 (23/04/2023), Dav (12/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), maximin (13/09/2021), MecaTech (12/09/2021), nasisamy (13/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), REDZONE31 (14/09/2021), tech-auto (13/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, une pointure sur TE bravo DAV
Pour moi demande une participation sinon des petits malins vont le vendre |
| The Following 20 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), dede83 (12/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), MecaTech (12/09/2021), omarzoro (12/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), Rallyeman (12/09/2021), seadoo831 (12/09/2021), tech-auto (13/09/2021), vortex (12/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
Slt, aussi si tu peux faire verouiller ton appli par Mr Rorry sa sera une sécuritè .
| The Following 17 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), dede83 (12/09/2021), ElTurco (28/09/2021), jeremy72 (12/09/2021), MecaTech (12/09/2021), omarzoro (13/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), seadoo831 (12/09/2021), tech-auto (13/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm et slt à tous Dav il faut protéger ton travail comme certaines personnes Sinon sa va être sur la toile voilà bon courage À+
Envoyé de mon CPH2195 en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 16 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), MecaTech (12/09/2021), omarzoro (13/09/2021), phil1 (13/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), tech-auto (13/09/2021), yahiadiag (12/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut l’ami
Plus de besoin de présenter ton savoir faire.... Moi j’utilise clip avec une ancienne sonde Ori même si je l’utilise pas trop je le prendrai pour la temps passer pour nous faciliter la tâche Tu le mérites....donc les gars quand ont a encore un mec qui développe dans notre forum il faut l’encourager et là meilleure façon vous savez comment Bon dimanche A+ dav
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following 20 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), chaoui05 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), jean-marc 10 (04/05/2023), klif26 (12/09/2021), komorovskij (12/09/2021), maximin (13/09/2021), MecaTech (12/09/2021), nasisamy (10/10/2021), omarzoro (13/09/2021), pp08 (12/09/2021), progdebutant (12/09/2021), Quattro899 (12/09/2021), tech-auto (13/09/2021), zenata (12/09/2021), zingilingiling (12/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Dav.
Bravo, franchement tu es plus que super doué !! J'ai la smpro 2, pourrais-tu me donner plus d'explication avec ton prodige ? Merci Alessiapia14 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 14 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (12/09/2021), boris93600 (12/09/2021), Dav (12/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), maximin (13/09/2021), MecaTech (12/09/2021), nasisamy (17/12/2021), pp08 (13/09/2021), progdebutant (12/09/2021), zav_ze_best (12/09/2021), zenata (13/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
Un crack ce DAV
super sympa en plus il se la pete pas,serviable il repond toujours present quand on besoin !! J’ai hate de voir la suite des aventures ;) Good job poto Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 21 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), autodiagauto (13/09/2021), Dav (13/09/2021), docdolby22 (18/09/2021), ElTurco (28/09/2021), Fastdiag (24/12/2021), fenril68 (13/09/2021), fkminos (27/09/2021), jah83 (13/09/2021), jean-marc 10 (04/05/2023), maximin (13/09/2021), mcmomo (14/09/2021), MecaTech (13/09/2021), omarzoro (13/09/2021), phil1 (13/09/2021), pp08 (13/09/2021), tech-auto (13/09/2021), vortex (13/09/2021), zenata (13/09/2021), zingilingiling (13/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour tout l'énorme boulot que tu fait pour la comuneauté T-E , tu est au top ! Sincère encouragement l'ami |
#15 |
Bravo Dav ,ca c'est du travail d'équipe en mode forum à l'ancienne ;)
Félicitations |
| The Following 4 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post: |
