Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 17/12/2021, 22h08   #61
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut test sm2 pro
salut j ai fait un diag sur une megane3 pas de chance elle a un souci antidemarrage donc faut que je repare la megane la suite prochaine apres reparation
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Dav (18/12/2021), seadoo831 (17/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 15h14   #62
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Avdi
Salut un retour sur l interface abrites officiel si ca marche car je l ai et aimerai bien savoir ca pourrais aussi servir a d autre cdlt
Bonjour Dav
Pareil pour moi j'ai l'abrites officiel je tenterais bien l’essaie également.
Je t'envoies un MP DAV.
Rudy
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Dav (18/12/2021), seadoo831 (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 15h41   #63
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Hello !
Voilà tout l'monde est servi :)
N'oubliez pas qu'il faut bien que le driver de votre sonde j2534 doit être installé sur l'ordi où vous avez clip sinon elle n'apparaitra pas dans la liste du clipthru !
Bon diag :)
Clipthrumicalement.
The Following 7 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
angels59 (18/12/2021), chaoui05 (18/12/2021), guyguy307 (18/12/2021), SaTouF (18/12/2021), seadoo831 (18/12/2021), uncleseb (18/12/2021), zenata (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 19h25   #64
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je viens de tester sur win10 64b avec clip v190
ma passtrhu Autel n'est pas dans la liste de choix impossible a selectionner
le pilote est bien installé.
Dav (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 19h32   #65
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par uncleseb Voir le message
essayes en 32bit
Dav (18/12/2021), uncleseb (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 21h05   #66
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je viens de changer de pilote .
J'ai 5 sondes de détéctées mais aucune ne fonctionne...Tant pis
Dav (19/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 21h09   #67
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Envoyé par Dav Voir le message
Hello,
Pas de retours les beta-testeurs a part jeremy72 ? :) Vous vous êtes tirés avec l'appli ? :)
Bref on commence à me demander où ca en est... Donc si certains ont des nouvelles ca serait cool !
Merci :)
slt,
pas encore pu prendre le temps d'installer clip...
aller demain j'éteins le téléphone,
je débranche la sonnette et je baillone ma femme
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/12/2021), Dav (18/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 10h59   #68
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
J’avais le multimédia sur la Kangoo , par contre le Trafic j’ai pas fait attention
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Dav (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 22h44   #69
Dav
Avatar de Dav
Salut!
Non "tant pis" ca n'existe pas pour moi. Tu as une sonde qui a l'air vraiment pas mal (et vaudrait mieux vu le tarif....)
Mais après un teamviewer, j'ai vérifié et tout semble ok... Sauf que, et pourtant tu l'as bien précisé dans ton post, tu as une 190.
J'essaie de trouver l'info, mais je pense que c'est une version trop faible pour le j2534. J'ai juste lu que le passthru commence à "bien" fonctionner à partir de la 202.
Donc ta mission uncleseb est d'essayer sur une version plus récente, comme ça on aura la réponse à 2 questions :
- que vaut autel en j2534 avec clip
- Il faut un minimum une version 202 pour un passthru fonctionnel
Merci !
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
eCU25 (20/12/2021), uncleseb (19/12/2021), zenata (20/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 18h24   #70
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
petit retour Dav
j'ai donc installé la V202 (j'ai eu une erreur XMSRenaultinstaller a cessé de fonctionner) mais ca s'est installé quand même.
Donc la sonde est bien reconnue directe , j'ai fait un scan (ecu ddcr sur table)
il reconnait le VIN je mets les infos additionnelles c'est ok ,
mais quand je demande un scan du ou des calculateurs il m'affiche une clé usb renault...il veut un token.
J'ai essayé avec la v200 idem erreur a l'install , sonde reconnue mais token demandé.
Dav (20/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 19h04   #71
pimo
Avatar de pimo
Salut a tous ,
petit retour Dav
Bonsoir tu as interrogé quels model chez Renault ?
(si c'est un scénic4 ou megane 4 ces normal )
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Dav (20/12/2021), uncleseb (21/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 19h06   #72
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par pimo Voir le message
Salut ,
juste un ddcr de clio 2 sur table
Dav (20/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 19h36   #73
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut tester avec AVDI sur capture 2017 ou 2019 il tourne en boucle pour trouver le vin et ca reste comme ca indefiniment cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angels59 (21/12/2021), Dav (20/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 19h39   #74
pimo
Avatar de pimo
Salut ,
Bonsoir la c'est tous ce qu'il y a de plus normal. tu es sous windows 10 64 et donc le calculo que tu veux interroger ne fonctionne que sous une interface 32 bits. Donc pour tous les véhicules qui sont sous l'interface ASDE . Tu as le droit à une VM heberger sur un serveur Renault et donc identification par token obligatoire.
Fait ton essai a partir de Borneo2 qui est compatible 64bits (laguna2 megane2 etc)
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h38 ----------
Bonsoir c'était un modèle avec une passerelle SGW ?
The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Dav (20/12/2021), jah83 (20/12/2021), uncleseb (21/12/2021), Zozoouf (21/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 19h54   #75
seadoo831
Avatar de seadoo831
passerelle ou non ca passe quand meme au diag avec l alliance officiel sans token meme essayer sur Kangoo hybrid 2021 avec 280 km au compteur et passe a l alliance officiel et pas a l avdi meme si passerelle il dois identifier le chassis mon collègue de chez Bosch qui met en place les vci dernière generation chez les agents Renault me l a confirmer cdlt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Dav (20/12/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
