Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour a tous
je suis dans un impasse, j'ai une AUDI A3 qui a un démarrage très difficile. sur le diag ça donne problème capteur PMH (P0322 Transmetteur de régime moteur: Absence de signal). j'ai changé les deux capteurs (PMH + AAC) et la bague d’étanchéité + la cible) ça donne même résultat. au départ elle était décalé j'ai recalé un calage d'origine avec les pige, puis j'ai essayé avec un autre calculateur (testeur) pareil j'ai contrôlé le faisceaux RAS. je sèche vraiment par contre je trouve deux modèle de cible une lisse et l'autre dentée, est-ce même lecture? si vous avez des pistes ou astuce je suis preneur Bonne dimanche |
Slt sais un 2l quoi ... tu a le code moteur sur le cache distribution...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | uncleseb (19/12/2021), vilebrequin (19/12/2021) |
Tu as contrôlé la continuité faisceau capteurs/écu ? |
la bague d'étanchéité du vilebrequin = une roue émettrice !!!!!!!! la roue émettrice est monté dans le petit carter dans une position bien précise !!!! ---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 10h58 ---------- actionner le démarreur et voir groupe de mesure / rpm (tr/mn ) ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vilebrequin (19/12/2021) |
#5 | ||
ça non je l'ai pas fais j'ai contrôlé juste s'il y a une coupure ou fil abimé ---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h25 ---------- Citation:
oui voila comment j'ai procédé, j'ai calé la distri. avec les piges (sans rien touché) puis aller sur le vilebrequin coté boite pour contrôlé les repères. en tout cas on peut voir les deux repères sur la bague et la cible ---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- Citation:
je regarde ça demain pour voir le code moteur |
| Problème audi A4 B6 | Atome047 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 33 | 02/04/2021 22h20 |
| probleme audi a3 8p | dimi971 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 20/09/2018 00h35 |
| 407 default de FAP qui persiste. Perte de puissance. | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/09/2014 20h07 |
| TWINGO D7F code defaut df060 persiste | w.12 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/12/2013 10h39 |
| Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/02/2011 21h10 |
