Vieux 11/11/2021, 15h37   #1
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
Par défaut Camera multifonction seconde monte
Bonjour a tous,
En faisant des recherches sur le net je suis tombé sur un forum russe avec un tuto pour ajouter la camera multifonction sur le pare-brise à la place du capteur de pluie.
La voiture concernée est une c4 picasso de 2015 avec un smeg+, option park assist, et 12 detecteurs, je me demandais si je me lançais dans l'aventure un calculateur n'allait pas manquer ?
Les options pouvant être gagnées seraient les phares automatiques et le maintient dans la voie.
Ensuite coté télécodage la version 9.68 de diagbox permettra de télécoder le bsi2010 en offline ? pour le smeg+ j'ai vu que c'était ok.
En fonction de vos réponses si l'opération réussi je ferai un tuto pour les autres qui pourraient être intéressé.
Bon wk
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
régulateur de vitesse actif présent j'ai oublié de préciser
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post:
pp08 (31/07/2023), progreurLvl1 (31/07/2023)
Vieux 19/11/2021, 21h48   #2
nrc04
Avatar de nrc04
Bon aventure lancée, caméra reçue et montée, je n'avais pas les fils nécessaires en ic85a, je suis donc aller les chercher sur le BSI bornes 10 et 12 du 16V VE. La broche 12 côté connecteur n'était pas relié j'ai du ajouter la liaison.
Alim venant du ic85b.
Télé codage en cours, option phare auto a priori ok (présente et activable au moins).
Pour le AFil pas encore, défaut essuie glace en auto ils restent en inter-mitant, et défaut prétensionneur ou airbag.
Le menu vision 360 a été activé mais bien sur les options ne seront pas dispos..
Je n'ai pas encore fini toutes les opérations de télé-codage.
A suivre dans le pire des cas je reviendrai en config d'origine...
The Following 3 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post:
boris93600 (19/11/2021), Fastdiag (19/11/2021), pp08 (31/07/2023)
Vieux 20/11/2021, 07h35   #3
nrc04
Avatar de nrc04
petite erreur le 16v ve est au plafonnier sur le bsi c'est le 35v nr
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
pp08 (31/07/2023)
Vieux 20/11/2021, 18h20   #4
nrc04
Avatar de nrc04
Suite..
Télécodage camera ok, telecodage smeg+ ok, telecodage bsi ok
résultat j'ai bien les menus et la fonction phare auto fonctionne.
Les essuies glace et l'allumage des feux fonctionnent aussi mais avec la caméra maintenant, sans le capteur pluie / luminosité.
Par contre impossible de télécoder l'enrouleur de ceinture donc pas d'activation AFIL possible.
J'ai pris un jeton mais pour rien je ne savais pas que je ne pouvais changer les options au télécodage.
Si quelqu'un avait un vin avec AFIL phares auto park assist et radar de recul, il serai mon sauveur !
Bien entendu il me faudra un nouveau jeton celui ci est offert a citron !
guyguy307 (18/12/2021), pp08 (31/07/2023), progreurLvl1 (31/07/2023)
Vieux 21/11/2021, 20h48   #5
nrc04
Avatar de nrc04
Bonsoir
Bien ça fonctionne je partage donc le tuto qui je le rappelle vient d'un forum russe d’où des traductions pas toujours terribles.
Complément pour le télécodage de l'enrouleur de ceinture: en manuel on peut activer l’option mais l'enrouleur se bloque.
J'ai du retélécoder deux fois en auto pour le débloquer.
Du coup le seul moyen est bien le vin d'une voiture qui a l'option pour le télécodage.
Si quelqu'un a l'AFIL et accepte de partager son VIN ça serai sympa et me permettrai de finir l'activation de l'afil.
Type de fichier : zip ajout cmk.zip (2,28 Mo, 36 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post:
adiago (19/12/2021), fuzz (31/07/2023), guyguy307 (18/12/2021), josegregory (17/09/2023), pp08 (31/07/2023), progreurLvl1 (31/07/2023), saysso (21/11/2021)
Vieux 21/11/2021, 20h50   #6
nrc04
Avatar de nrc04
et pratique j'oubliais pour ceux qui n'ont pas les fils dans le plafonnier le brochage du BSI
Type de fichier : jpg ZmAAAgKAE-A-960.jpg (88,2 Ko, 33 affichages)
Vieux 23/11/2021, 20h41   #7
nrc04
Avatar de nrc04
Petite info pour trouver un vin avec une option spéciale, le bon coin ou la centrale puis avec l'immat : siv-auto.fr
Du coup AFIL ok aussi CQFD
The Following 6 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post:
adiago (19/12/2021), guyguy307 (18/12/2021), josegregory (17/09/2023), MGS72 (14/12/2021), pp08 (31/07/2023), progreurLvl1 (31/07/2023)
Vieux 14/12/2021, 12h15   #8
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Merci pour ton retour d'expérience, actuellement je suis dans la meme démarche pour installation NAC + Visio park2 sur 508 premiere génération :-)
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post:
nrc04 (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 20h24   #9
nrc04
Avatar de nrc04
c'est très documenté, ici mais aussi sur le forum peugeot surtout pour les telecodages
un investissement conséquent et pas mal de temps a passer mais c'est rigolo
everson29 (19/12/2021), pp08 (31/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 23h07   #10
Tizouk1703
Avatar de Tizouk1703
Tizouk1703 is an unknown quantity at this point
Bonjour pour recoder la caméra est tu obligé d’avoir Diagbox officiel online ou tu peux le faire avec un Diagbox cloner?
Tizouk1703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2023, 06h29   #11
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Merci pour ce retour et ce tuto !
Jai quelques questions stp:
1. Du coup le maintien dans les voies c'est inutile car ca maintien pas tout seul, ou bien on peut considérer que ca alerte bien en cas de franchissement ?
2. Ca aide un peu a gagner quelque secondes en cas de franchissement ou ca ne sait absolument pas maintenir/corriger ?
3. Feu de route auto ca passe de croisement à route tout seul c'est ca ? Ca se remet bien vite en croisement quand on croise quelqu'un ?
4. Concernant la gestion de la pluie ca fonctionne aussi bien ou mieux que le capteur de pluie initial ?
5. Prix au total ?
Merci pour ces précisions !
Si quelqu'un est motivé pour améliorer le tuto (que je remercie encore en l'état !) :
- reformuler les phrases qui ont des mauvaises traduction (meme sans être capable de traduire on peut déduire le sens premier des phrases avec le contexte)
- refaire les photos diagbox avec une version fr ou en (qui conviendra au plus grand nombre)
Bravo !
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Volant multifonction 208 Sonezis PSA Group Peugeot, Citroën 21 26/05/2020 13h01
2008 GPS en seconde monte fenril68 PSA Group Peugeot, Citroën 23 04/01/2018 22h19
Cuir SIII seconde monte à activer dans l'uch ? venar Renault, Dacia, Nissan 4 09/07/2016 12h43
ajout regulateur/limiteur seconde monte marche pas mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 4 19/07/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
