#61 |
t'a des nouvelles
#62 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non je galère grave...
oublié pas le petit " thanks " |
#63 |
c'est ok les nouvelles sont que la voiture démarre, la panne... un fil du can H de touché avec l'accident et avec le temps il a pourrit et a fini par cassé.....
Le fait de bouger le câble du BSM me faisait la connections un coup sur 2 puis il a fini par cassé et c'est là que j'ai trouver. je tiens à remercier plus particulierement: POWERMAP, SAM93, NEWFREE et les autres. demain remontage et effacement de tous les défauts.
#64 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
SUPER MON FRED!!!!
Enfin on pète le champagne!!!!! Le secret à toutes les pannes c'est du courage, un super forum et surtout un bon gars comme toi!!!! Ravie de t'avoir rencontré A+ pour de nouvelles aventures, (avec plaisir) |
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | fred83 (06/12/2012) |
#66 |
heureux pour toi fred , bonne continuation
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | fred83 (06/12/2012) |
#67 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Felicitation a toi!! Comme quoi la "vie" ne tiens parfois qu'a un fil lolll
| The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post: | fred83 (06/12/2012) |
#68 |
sauf si le fil en question réparer m’empêche d'effacer mes défauts et de démarrer ma c3...
ce qui ce passe maintenant c'est que après avoir remis les fils comme à l'origine, le véhicule ne démarre plus et impossible de communiquer avec BSM et ECU. je joints aussi la références d'origine du boitier et la référence actuel du BSM.
#69 |
celle ci est celle d'origine de la voiture.
#70 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu redebranches ton fil de can H la voiture demarre?
#71 |
oui elle démarre ety le lexia reconnais tous les boitiers.
#72 |
et si je veux aller le télé-codé il me détecte 2 ABS...un en MK70 et un en MK70.1 mais le problème et que le premier me le reconnais pas et le 2 pas de dialogue.
je pense pour moi qu'il ne soit pas reconnu a cause du VIN de l'ancien véhicule (ABS acheté en casse).
#73 |
Ce qui m' inquiete c'est qu'il y a une communication qui parvient du calculateur ABS a travers du can H qui brouille le reste c' est a dire bsm et bsi. Je ne sais pas si sur ce boitier d' ABS le VIN est enregistré mais demain je peux me renseigner. Moi je me pencherai plutot a m' assurer que ton ABS pris a la casse soit en bon etat et pas HS
#74 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt fred83 est tu sur d'avoir mis le modele identique a 100 pourcent
car jai eu des galeres monumental a cause de sa du mm style |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (12/10/2013) |
#75 |
slt fred
il faut que essaie avec un autre abs pour ne pas eloigner .
| panne 307 | piloupou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 15h04 |
| pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 04h29 |
| Panne moteur 306 hdi ! | freeman2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2009 23h00 |
