Vieux 07/11/2021, 13h39   #1
flo7100
Avatar de flo7100
flo7100 is on a distinguished road
Par défaut Sonde lambda -41°
Bonjour, j'ai une sonde qui affiche -41°.
BMW X1 E84 sDrive 1.8
De plus, j'ai un témoins FAP allumé ( a chaque fois que je roule plus ou moins 15 min avec la voiture ).
Pensez vous que cette sonde induit en erreur le calculateur et m'affiche le signal FAP ? Je n'ai pas de perte de puissance. Mais le véhicule a 240000 km et FAP d'origine...
flo7100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 18h00   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Bonjour, une sonde lambda n'indique pas de température, par contre tu as peut être une sonde de T FAP hs, il faut trouver la quel c'est et faire des tests.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
OVERSPEED (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 18h14   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Sonde température fap plutôt non ?
Si oui effectivement remplace la
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda off madrid31 Chiptuning 3 30/08/2019 21h38
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
