Vieux 01/11/2021, 18h48   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut 208 Vti 2014 - raté de combustion
J'ai en ce moment une peugeot 208 1.2vti 82 dont je galere à trouvé la panne:
j'ai changé en neuf bougie, bobine et le catalyseur.
J'ai les codes défauts qui reviennent sans cesse:
P1336 Raté de combustion (impact catalyseur)- Cylindre indeterminé
P0300 Raté de combustion (impact pollution) - Cylindre indeterminé
Vous aurez des conseils?
Merci à vous
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2021, 18h54   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, prendre les compressions.
The Following 5 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
beloukio (01/11/2021), Liteonn (02/11/2021), phil1 (01/11/2021), Snatsh (01/11/2021), yahiadiag (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 18h58   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt liteon
distri ok ?
https://www.youtube.com/watch?v=bk97zuSjC4s
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
beloukio (01/11/2021), Liteonn (02/11/2021), Snatsh (01/11/2021), yahiadiag (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 19h14   #4
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Sur ma 207 1,4 VTI , j'avais défaut raté combustion cylindre 2 , après contrôle bobine , bougie et compression j'ai changé l'injecteur et tous est revenu dans l'ordre.
Le soucis c'est que ton diag ne spécifie pas de cylindre.
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
Liteonn (02/11/2021), roilion007 (03/11/2021), Snatsh (01/11/2021), yahiadiag (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 19h17   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,
Oui sur ces models vérifications de la compression et test injecteur .
The Following 5 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
beloukio (01/11/2021), Binbin (01/11/2021), Liteonn (02/11/2021), phil1 (01/11/2021), yahiadiag (01/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 23h32   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars pour votre aide
la distrib a été verifié nickel
je vais controler la compression et les injecteurs je vous tiens au courant ;)
Vieux 03/11/2021, 12h23   #7
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile 208 vti
Salem
J’avais une 207 1.4 VTI, j'avais défaut Raté de combustion Cylindre indéterminé
P1336
P1337
Surtout quand la température du moteur dépasse 85°
J’ai changé tout bougie ; bobine ; injecteur ; catalyseur ; même le capteur arbres à cames et Capteur PMH
Enfin c'était une soupape échappement fissurées
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Liteonn (08/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 12h31   #8
formator2
Avatar de formator2
probleme soupapes.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2021, 21h33   #9
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Déjà eu ce problème sur 1.6 thp. après avoir changé bougies/bobines c'était un injecteur...
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2021, 21h32   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir les gars,
retour apres avoir fais la compression sur les 3 cylindres tous sont OK, c'etait injecteurs hs changé en neuf et nickel maintenant ouf
Merci encore pour votre aide ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
fen + 1 (08/11/2021), floadri (28/12/2021), RALPH (14/12/2021)
Vieux 14/12/2021, 12h34   #11
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Vérifie le haut moteur avant de déculasser, déja vécu sur 308 1.6 vti , un basculeur n'était en appuie , résultat : une soupape tordue et un siège de soupape déchaussé.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2021, 13h33   #12
RALPH
Avatar de RALPH
salut, c est moteur la faut essayer de mettre du SP98, il sont tellement fragile.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Maimeun (14/12/2021)
1.2 tsi CBZB raté combustion jacketman79 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 27 30/06/2021 10h13
Rate de combustion Megane 4 Nika Renault, Dacia, Nissan 73 22/03/2021 12h52
raté de combustion Cylindre N°3 sur Golf IV 1.6 16v. d.cedric VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 17/03/2019 20h03
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
