![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, aujourd'hui j'ai était voir un véhicule qui refuse de démarrer , un touareg v6 diesel de 2010 boite auto .Un matin la cliente monte dans sont véhicule tourne la clef une poignée de message s'affiche au compteur (entretien esp voyant moteur...)le moteur ne démarre pas (le contact ok mais le demarreur ne tourne pas) ...
Au passage du vcds beaucoup de codes dont aucune comm avec la bva, dans moteur aussi aucune comm bva (U 0101) . Si joint le dossier avec les codes . N'ayant aucune doc de touareg si quelqu'un peut m'aiguiller . Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut Gary,
Verifie fusible 19, côté passager sur la tranche de la planche de bord quand tu ouvre la porte. Porte fusible propre ? Pas cramé/oxydé ? Calculo boite au pied gauche du siège passager . Pin3 alimenté par ce fusible 19. |
Verifie aussi le fusible 28 qui alimente le pin27 de ce même connecteur boite auto (52voies).
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | boris93600 (31/10/2021), gary89 (31/10/2021) |
Tu as sur la batterie un petit boîtier qui fait coupe circuit Il coupe le plus en cas d accident mais ça m ai déjà arrivé de le changé pour le même soucis Batterie sous le siège conducteur juste 2 vis à enlever eh tu inclines le siège en arrière. B courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | gary89 (31/10/2021) |
Bonjour bon boite a fusible tableau de bord cote droit rempli d'eau . Pour le moment stand bye fin d'année difficile pour le client Merci a ceux qui ont aider je reviens vers vous si je fais les reparations .
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | boris93600 (04/12/2021) |
ah du coup c'est les évacuations d'eau sur le toit qui sont la cause je suppose?
| The Following User Says Thank You to VMECANIQUE For This Useful Post: | gary89 (11/12/2021) |
Oui tout a fait toit ouvrant non étanche
#10 |
Bonjour probleme resolu enfin si on veux, vehicule parti a la casse ... La cliente avait trop de frais a faire dessus ( pneus pare brise révision .... ) on dépasser le tarif de l'auto . Merci a ceux on participer
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | boris93600 (11/12/2021) |
| Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI | Black gees | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/01/2019 19h43 |
| Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 | Alessiapia14 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 28/10/2018 15h06 |
| anti demarrage touareg | klokuss | cimetière de présentation | 0 | 13/02/2017 00h48 |
| VW touareg | VroumVroum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 26 | 13/09/2016 01h11 |
| touareg v10 demarrage a chaud difficile | BilChip | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 06/07/2012 18h37 |
