Vieux 30/10/2021, 17h03   #1
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Par défaut Mjd 602 suzuki swift
j'ai une swift sans 1.3ddis sans calculateur.
j'ai recupéré un ecu d'occasion.
Pas trouver d' immo off possible pour ce boitier donc je voudrai accorder se boitier au bcm.
auriez vous une solution ou m'aiguiller.
je post la lecture full
Type de fichier : rar MJD6O2.rar (263,5 Ko, 8 affichages)
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2021, 17h12   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, si l'immo est comme sur Opel, il te faut le code PIN de cet ecm et de ta voiture et en fera le reset dessus l'ecm d'occasion, puis adaptation au véhicule.
Avec ta lecture full de l'occase, on va pouvoir te dire le PIN de celui ci déjà...
Par contre, perso moi je pourrais pas t'aider avant mercredi, donc j'espère que quelqu'un d'autre va t'aider à avancer plus vite...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (31/10/2021)
Vieux 30/10/2021, 18h56   #3
DIAG.ECO.POWER
Salut diagauto
Le decryptage du pin n est pas comme sur opel.
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
Vieux 31/10/2021, 06h29   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Tech2 a mon avis
Vieux 31/10/2021, 06h38   #5
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut tu as lu l eep?
Vieux 31/10/2021, 07h31   #6
DIAG.ECO.POWER
Envoyé par fufounet Voir le message
Oui la lecture est sur mon premier message
DPF Suzuki Swift 1.3 ddis jah83 Chiptuning 2 13/08/2020 22h16
Abs suzuki swift Axid ABS, ESP, DSC 6 22/11/2017 22h50
suzuki swift jerry programmation & synchronisation de clé 6 31/01/2015 06h24
suzuki swift jerry Immobilizer dumps/solutions 0 30/12/2014 15h08
Pb voyant suzuki swift autodiagconcept Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 17 16/09/2014 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
