Vieux 03/12/2012, 01h13   #16
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
JE suis dacord avec les freres
ces' plus le capteur PMH
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2012, 22h10   #17
ludeath77
Avatar de ludeath77
ludeath77 is on a distinguished road
salut controle aussi que tu n'aies pas de fuite au niveau de ton boitier d'eau qui viendrait couler sur ta connectique de capteur pmh a chaud.
ludeath77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2012, 17h26   #18
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
salut tout le monde je reviens avec mes souci de clio,
tout d'abord pour sam93 la pompe et les injecteurs ont deja été changé en janvier,
et j'aimerais comprendre pourquoi en débranchant un capteur d'eau, l'injection re-fonctionnerai? sachant qu'a froid elle demarre bien, et je peux rouler 4heures non stop (donc moteur bien chaud) sans souci et que le problème apparait seulement pour un demarrage a chaud.
le capteur eau et pmh changer probleme persistant.
je vous ai pris deux captures écran moteur tournant avec le problème (500tr/min instable + accéleration inexistante)
vous constaterez que le calculateur n'indique pas moteur tournant mais en cours de demarage...
Type de fichier : jpg Capture.jpg (21,2 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg Capturea.jpg (21,7 Ko, 10 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 12h31   #19
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut l ami
pour tester ton capteur PMH l idéal serai de le tester avec un oscilloscope c'est le top car on peut voir les parasites enfin bref on as pas tous ca dans un atelier
a titre préventif nettoie le ! (présence de limaille )
vérifie aussi que ton capteur de T° d eau fonctionne sort le, chauffe le et verife que celui ci monte en température (tester avec un thermomètre maison) vérifie également sa connectique (fréquent)
vérifie que ton démarreur dépasse les 250 tr/minutes en phase de démarrage (clip)
pour l injection prend un regulateur de debit de test branche le sur la fiche marron (au cul de ta pompe) en laissant l autre dessus branche
débranche électriquement les 4 injecteurs et bouche le retour de ta pompe HP
branche ta clip et verifie en demmarrant que la pression de rail depasse les 1000 bars
pour le test de retour de tes injecteurs cherche sur le forum cela as deja été evoque des dizaine de fois
autre point important achete une bombe special contact electrique et vaporise sur tes connecteurs du calculateur injection (entre autres)
verifie la conformite de ton capteur de cliquetis (en plein milieu du moteur)
ce problème de demarrage de clio est récurent
voila mon ami
en esperant que cela puisse t aider
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 12h48   #20
raisinsec
Avatar de raisinsec
desole j ai pas vu tes captures !
ton démarreur me semble bon ca arrive a 640 tr/ minutes
ta pression arrive a 300 bars
autres point important sur clio on ne parle pas de capteur AAC mais fonctionne presque sur le meme principe celle ci est sur ta pompe HP est t elle bien calé avec ta courroie de distribution repaire du pignon face a la tete de vis (19 creu de dents entre aac et repere de pompe)
pour ton capteur pmh tu peut verifier a l aide d'un ohmetre sa valeur 680 ohm + ou - (il me semble sur ce modele valeur d un clio III) 10% au niveau de capteur de pompe tu dois verifer qu en sortie tu as une valeur entre 0 et 6 volts signal carre ( a l oscilo)
que celui ci est bien alimenter
ce capteur sert principalement la synchro de chaque injection ! et identifie les PMH
mais perso je suis d avis a te dire que peut etre je parle au conditionnel qu'il sagit d un comportement au niveau d un dysfonction du systeme d injection (injecteurs et/ou pompe )
Vieux 08/12/2012, 13h38   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Sam93,
500 tr/mn sous action démarreur ???
Tu es sûr de ce que tu dis ?
Dernière modification par Formator ; 08/12/2012 à 13h40. Motif: Titre
Vieux 08/12/2012, 14h54   #22
abou
Avatar de abou
Merci pour toute ces info,
Mais je rapel que les captures ecran on etait prise moteur tournant en non sous demarreur contrairement a ce que pense le calculateur.
Le moteur donc demarre , mais le calculateur crois que le motur est sous demarreur
Du coup la consigne reste a 300bars et ne dessent pas a 230.
Et aucune acceleration.
Je rapel aussi que les capteurs ont etait changer
Vieux 08/12/2012, 17h45   #23
raisinsec
Avatar de raisinsec
Sam93,
autant pour moi ! oui tu as raison formator
j ai pas fait attention ! capture d ecran petite et de plus c est le tour / minute
mea culpa et désolé
Vieux 08/12/2012, 18h25   #24
raisinsec
Avatar de raisinsec
mais il cale ton moteur après ? ou il reste toujours tournant ?
la voiture roulait bien avant , quel est l historique de réparation de ta voiture ? a tu des infos ?
il faut vérifier je pense que le capteur de pompe soit en phase avec le capteur PMH
tes capture montre effectivement la mention sous démarreur
quand tu met ton moteur en PMH ta roue dentée de ta pompe arrive t 'elle en regard de l axe du boulon de 13 ? encore une fois vérifie le calage !
verifie ta roue dentés et ton bosselage sur ta pompe delphi ( je ne pense pas ou ne sais pas si il y a plusieurs modeles dessus d autre de confirmerons )
je vois que tu as une clio de type SB07 (societe) moteur 65 cv , sinon pour eliminer le probleme du calculo moi je possede un kit d’ensemble calculateur + uch + cle ca me permet d 'éliminer la cause du calculo défaillant et de gagner du temps
essai juste a titre préventif (je fais cela tous le temps) et mettre du nettoyant contact électrique sur les broches du calculateur ou si il ni as pas de pattes de tordus ou de casser
voila ce qui me vient a l idée !
Vieux 08/12/2012, 18h27   #25
raisinsec
Avatar de raisinsec
le volant moteur est t'il d origine ?
Vieux 08/12/2012, 18h34   #26
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par abou Voir le message
Tant que ton régime moteur ne dépasse une certaine valeur, il est normal que l'état reste sous action démarreur.
As-tu contrôlé tes lignes du capteur de T° eau (continuité, isolation entre fils, isolation masse, isolation au +, etc ...) ?
Quand tu débranches la Sonde de T° eau, sous contact les GMV tournent en grande vitesse ?
abou (12/12/2012)
Vieux 12/12/2012, 16h22   #27
abou
Avatar de abou
Salut tout le monde.
Non formator je n'ai pas verifié la continuité des cables car comme au can clip j'ai la valeur de la temperature d'eau et elle est coerante.
Quand je debranche le capteur d'eau effectivement le ventilateur tourne constemment.
Si cela venai du capteur de phase, le probleme percisterai a froid comme a chaud non?
Point de vu historique rien de spécial (j'ai fait seulement 20000km avec)
Jai changer 4 bougie de prechauffage, pompe et 4inj que javai repris sur une autre clio
Filtre a gazoil . Tout sa en janvier dernier.
Ps: hier j'ai emmener ma 2eme clio dci au garage (elle a 2inj fatiguer)
Mais cetait pour changer une rotule, au moment de la recuperer le garagiste me dit elle demarre plus.
Bizarrement elle a le probleme que celle de ma femme , une fois le capteur temperature d'eau debrancher elle a demarrer.
Bizarre ce probleme...
Suite a vos conseil je vais verifier le capteur de phase.
Et la continuiter des fils.
Vieux 12/12/2012, 16h24   #28
abou
Avatar de abou
Et pour raisinsec,
Oui le volant moteur d'origine et non le moteur ne cale pas il reste au alentour de 500 a 650 tr/min.
Vieux 12/12/2012, 20h11   #29
Formator
Avatar de Formator
Si elle démarre à tous les coups des actions démarreur, je ne vois pas pourquoi tu devrais changer le capteur de phase !!!
Un Diesel qui ne prend pas les tours et qui ne fume pas (si c'est le cas), c'est qu'il n'a pas de débit de gazole.
Si elle fume dans cette phase de mauvais fonctionnement, merci d'indiquer comment =
Tu as un débitmètre d'air sur ta voiture ?
Si oui, quel est le débit d'air indiqué par le clip quand elle démarre et n'accélère pas ?
Vieux 13/12/2012, 14h56   #30
abou
Avatar de abou
oui formator elle demarre a tout les coups (a froid elle a pas le souci, juste à chaud)
mes capture ecran on etait prise moteur tournant sans reaction accelerateur (pendant la panne)
oui elle a un débit metre, elle indique 370 mg/cp la température exterieur est coérante egalement.
je pensai faire une mise a jour calculateur car j'ai vu beaucoup de temoignage sur internet qui expliqué que sur ces modèle de 2002-2003 cette panne arriver et une mise a jour calculateur réparait le problème.
je dispose de clip v122 mais je ne sais pas quel version de dvd reprog il me faut pour effectuer cette mise à jour?
merci de vos participationsss
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
