Vieux 05/07/2012, 14h49   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud
bonjour j ai eu problème pas de démarrage à chaud
Quand on démonte le calculateur, qu' on le met au frigo et qu' on le remonte, elle démarre
En fait quand elle ne démarre pas c est quand aprés avoir tourné la clef, le voyant de préchauffage ne s allume pas
S il s allume et s étein ensuite alors elle démarre
Est ce déjà arrivé à quelqu un d entre vous et avez vous,une idée de la provenance de cette panne ci -joint lle dump flash ecu edc16U1 03G906016BQ BOSCH 0281011906
Type de fichier : rar 29BL802C.rar (251,5 Ko, 15 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2012, 16h12   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
regarde tes sondes temperature eau ,si vraiment c'est le calculateur ,equipe toi d'une bombe de froid pour deceler le composant en cause
a tu fait un diagnostic du vehicule ??
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
taxi300 (06/07/2012)
Vieux 05/07/2012, 20h26   #3
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut!
C'est un edc16u1 ? ce dernier a un pb de fiabilité connu au niveau du processeur. J'ai étudié ce problème mais je n'ai pas pu déterminer si c'est un pb au niveau du "billage" ( le processeur est un boitier type "bga") ou bien le processeur lui même ; toujours est-il qu'en refroidissant à la bombe le processeur on débloque l'ecu ( ça se voit bien à l'oscilloscope au niveau du CAN qui redémarre ). Sinon autre point : regarde bien à la loupe les soudures autour des ci bosch style 30407 , 30460 ( j'ai plus la ref exacte en tête) etc... : soudures "sèches fréquentes à ce niveau et il faut les refaire ( très délicat!! ) !
Bonne chance
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
RGS (08/07/2012), taxi300 (06/07/2012)
Vieux 05/07/2012, 20h34   #4
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
ça fait le même problème que le relais d'injection sur les golf ou autre vw
sur le touran je ne sais pas si il y en a un, car sur le touran je pense qu'il y a un bsi
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 05/07/2012, 20h50   #5
capalti
Avatar de capalti
Re!
Taxi : quand ton véhicule démarre pas , est-ce que ton relais principal est activé ( Robert qui vient de me mettre la puce à l'oreille ) ?
Si oui : ecu hs / au revoir ( processeur ..... cf mon post plus haut )
Si non: facile : soudures sèches sur les ci bosch 30xxxx
A++++++
Vieux 06/07/2012, 10h15   #6
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
oui avec le multidiag actia sa donne le calculateur no programmé
Vieux 06/07/2012, 10h28   #7
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par capalti Voir le message
Salut!
Bonne chance
salut en fait j'ai cloné un autre EDC16U1 pareille que l'ancien 'eprom 95320 et le flash 29BL802C (avec bdm1255) pas de resultat
j'ai modifier le maps de cartographie sur 29BL802C idem ci-joint fichier orig et fichier mod
Type de fichier : rar 29BL802C CHAUD.rar (251,3 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar 29BL802C ORIG.rar (251,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 06/07/2012, 10h38   #8
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par robert Voir le message
salut tu veux dire que le relais d'injection sur le touran se trouve dans le bsi ? estceque le bsi a l'influense sur la gestion moteur
Vieux 06/07/2012, 10h41   #9
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par taxi300 Voir le message
Vieux 06/07/2012, 10h54   #10
taxi300
Avatar de taxi300
Re!
A++++++
re mais quand je l'ai remplacé par un autre ecu cloné sa me fait pareille donc ce n'est pas le calculateur en cause
Vieux 06/07/2012, 18h52   #11
robert
Avatar de robert
Wink
il y a un relais de gestion moteur sur le bsm à coté du filtre a air repéré 458 jusque 4/05 et100 depuis 5/05 moteur 2.0 azv ou bdk
si tu as besoin j'ai autovolt avec les brochages et quelques info je le prend avec moi si tu as besoin répond moi et ce que tu veu
ce sera avec plaisir
robert
Vieux 06/07/2012, 22h16   #12
robert
Avatar de robert
Wink
une petite doc touran 20tdi
pass dans ta boite
nous n'avons pas la même façon de rechercher les pannes,nous les diésélistes ,nous commençons par le plus simple ,alim ,relais etc et vous , vous commencer par le plus simple pour vous qui est l’électronique.
mais le principal c'est d'arriver au but. avec les deux façons réunies ça fait des bons diags
bon weekend à toi
Type de fichier : rar touran1.rar (2,14 Mo, 47 affichages)
Type de fichier : rar touran2.rar (1,36 Mo, 16 affichages)
Type de fichier : rar touran3.rar (655,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : rar touran4.rar (2,10 Mo, 16 affichages)
robert
Dernière modification par robert ; 06/07/2012 à 22h40.
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
kam306 (10/07/2012), taxi300 (07/07/2012)
Vieux 10/07/2012, 08h12   #13
robert
Avatar de robert
salut taxi300
as tu trouver ta panne résultat bon à savoir
robert
Vieux 11/07/2012, 22h36   #14
taxi300
Avatar de taxi300
salut taxi300
salut oui sa revient de calculateur merci bien robert
Vieux 16/07/2012, 21h12   #15
capalti
Avatar de capalti
Ben oui!!!!!
voir post #3 du 5 juillet ..!!
A+++++++
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
taxi300 (17/07/2012)
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
touareg v10 demarrage a chaud difficile BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 06/07/2012 18h37
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
