Bonjour a tous ,
j'ai un prob concernant Megane 1.5 DCI mauvais départ a froid , le message affiche sur l'afficheur du tableau de bord " contrôler circuit d'injection " et sur Clip RENAULT " Prob circuit injecteur N°02 " (défaut présent ) . je contrôle totalement circuit électrique entre injecteurs et calculateur , il est sur les norme après j'efface le Défaut, le message sur l'afficheur est disparu et le moteur démarre bien au froid. Après quelque jours le client revient de même prob , je rechanger l'injecteur N°02 et je le programmer , le défaut et le message disparu , le moteur démarre bien au froid , mais après environ 10 jours le prob revient , j'ai pas trouver la solution . Merci pour l'aid . |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
au depart essaye de changer le fiseau de l'injecteur en question,sinon tu regarde avec ton calculo...viel Glück !! |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | younes.renault (30/11/2012) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja eu ce probleme et une remise en etat de la prise electrique sur l'injecteur a resolu le probleme donc essaye de resserer les cosses de la prise |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | younes.renault (30/11/2012) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
| The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post: | younes.renault (01/12/2012) |
essaye de changer le connecteur de l injecteur n2 et bonne chance
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | younes.renault (01/12/2012) |
salut, regarde bien si tes cosses sur ta connectique d'unjecteur ne sont pas trop écartées, sinon controle bien ton faisceau injecteur qui frotterait à un endroit de temps en temps.
| The Following User Says Thank You to ludeath77 For This Useful Post: | younes.renault (03/12/2012) |
bonjour a tous
je resserré les cosses des injecteur et je le contrôle le fuseau électrique hier le probleme résolu mais aujourd'hui le client m'a appel que le prob es revient au moment que le véhicule marche environ 120 Km/h et le message revien sur m'afficheur du tableau de bord " Controler injection " Merci |
bonjours a tous ,
j'ai une deuxième cas d'un megane 1.5 dci le meme cas . aide moi s.v.p |
j'avais le meme problem sur une magane 1.5 DCI j'ai toute changé et en fin de l'histoire j'ai trouvé le problelm vient du cullase moteur.
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | younes.renault (05/12/2012) |
#10 | |
pour un problème culasse tu ne devais pas avoir le même défaut ....tu devais pluto avoir le défaut raté de combustion sur le cylindre incriminé je pense |
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | younes.renault (05/12/2012) |
#11 |
tagada a parfaitement raison
#12 |
hoooooo un nouveau formator
#13 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai vu le souci sur des disaine de 1.5 dci et a chaque fois c'était les connectic du faisceaux injecteur
#14 |
regard la compression moteur avec un compressionmetre si tu as un manque de compression a un silindre sa fait sa
| Prob Mégane 1.4 16V K4J714 de 2000 | Redpurl | Mécanique générale | 8 | 10/11/2012 08h39 |
| mégane 1.9 dci pb d'injection | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 25/09/2012 00h44 |
| Prob allumage auto lumieres megane 2 | gribouille2002 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 17/09/2012 20h32 |
| Souci megane II Injection | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/07/2011 09h14 |
| Megane 1.5 dci injection defaillante | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 01/03/2010 20h03 |
