Vieux 24/09/2021, 22h45   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Pour que je comprenne mieux , c'est quoi les 2 codes que j'ai entouré sur la photo ?
Le codage c’est 00019
Le code atelier te sert a rien
Vieux 24/09/2021, 22h52   #17
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Et c'est tout ce qu'il faut faire , car celui la je l'ai rentré dans le nouveau calculateur et il la accepté ?
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2021, 23h06   #18
Quattro899
Sa t’as ecrit codage accepté ? C’est quoi le code defaut ? Les symptomes de la voiture ?
jean-marc 10 (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 23h22   #19
jean-marc 10
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Le problème du véhicule était les vitres électriques et la condamnation centralisé qui ne fonctionnait plus , donc cette après midi j'ai essayé de codé ce nouveau module confort qui avait le codage ecu 00017 que je j'ai pu modifier facilement avec Launch en 00019 , mais je pensait qu'il fallait aussi entré le long coding donc j'ai abandonné car mon cerveau commençait a fumé sans faire un essai pour voir si cela fonctionnait ! j'ai vérifier et je n'ai pas de défaut qui remonte .
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Quattro899 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 00h03   #20
Quattro899
C’est mon cerveau qui se met a fumer de ta faute lol
Si t’es sur de ton codage et qu’il a accepter c’est ok
Si tu veux verifier tu vas dans codage long
Tous les vehicules n’ont pas cette fonction
jean-marc 10 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 12h51   #21
jean-marc 10
Petit retour sur ce codage boitier confort , j'ai réinstaller le vieux boitier pour vérifier mon codage et tout est ok j'ai donc bien programmer mon boitier mais malheureusement la panne persiste ! Merci a Quattro899 pour son aide et désolé pour ton cerveau qui a fumer !!!
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
jah83 (25/09/2021), Quattro899 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 13h09   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ton codage ecu c est le premier que tu as entouré.
Normalement pas besoin de passer par accès sécurisé pour changee ce codage.
Tu récupéres l ancien. Codage... Tu le rentres sur le nouveau et tu valides
---------- Post added at 01:09 PM ---------- Previous post was at 01:08 PM ----------
Désolé j avais pas vu la deuxième page
jean-marc 10 (25/09/2021), Quattro899 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 21h27   #23
Quattro899
jah a raison l'ami, boitier confort 46 meme pas besoin d'acces normalement
du coup raconte nous ta panne alors que se passe t'il
Vieux 25/09/2021, 21h39   #24
jean-marc 10
Salut Quattro899 oui comme le dis jah j'ai reprogrammer le module sans problème mais n’étant pas spécialiste Vag je trouvais ça trop simple et j'ai commencé a me compliquer la vie avec le long coding etc .. bref le boitier est bien codé mais toujours pas de vitres électriques et pas de centralisation ! moi on m'a simplement demandé de codé le nouveau boitier mais c'est vrais que cette panne les fait galérer !
Vieux 25/09/2021, 23h21   #25
Pouvoir de réputation: 175
post log auto scan
https://ankk-vagcom.com/vcds-autoscan/
un log avec le nouveau et un log avec l'ancien module confort
jean-marc 10 (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 08h40   #26
jean-marc 10
Salut zenata j'ai garder que le log avec le nouveau module confort mais j'ai comparé les deux et la seule différence c'est le code atelier !
Type de fichier : jpg Capture 2.jpg (19,8 Ko, 20 affichages)
Vieux 26/09/2021, 10h20   #27
aucun code défaut trouvé
donc ton soucis vient d'ailleurs
tu aurais fait ton diag au début, tu te serais pas lancé sur la piste module 46
Post l'auto scan complet de tous les calculos !!!!!!!
Vieux 26/09/2021, 10h31   #28
https://ankk-vagcom.com/roomster-5j-...des-portieres/
c'est skoda roomster 5J ????
Vas dans assistant codage long et cherches
regardes si bit 5 est coché ????
Vieux 26/09/2021, 10h45   #29
pour le roomster 5J , les vitres et les portes
cela ce passe dans module 09 centrale electrique
boris93600 (26/09/2021), jean-marc 10 (26/09/2021), vortex (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 13h58   #30
jean-marc 10
Moi je n'ai pas fait le diag , on ma simplement demandé de codé ce module suite a son remplacement !
boitier confort bora neoamtrixe Electronique 6 26/03/2020 16h33
Boitier Confort Mini Cooper R50 micka45 Autres marques 0 22/11/2019 17h22
Boitier confort occas vag diagnosis29 Réparation & Programmation 31 11/06/2019 21h10
codage boitier confort audi s4 B6 de 2003 Mehdi13 VAS5054, VCDS, ODIS 2 24/10/2017 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
